高性能同步升压转换器SGM66022:电子工程师的理想之选
在电子设计领域,高性能、高功率密度的电源管理芯片一直是工程师们追求的目标,它们能够为各种电子设备提供稳定可靠的电源支持。SGMICRO推出的SGM66022同步升压转换器就是这样一款出色的产品,它具备诸多优秀特性,能够满足多种应用场景的需求。
文件下载:SGM66022.pdf
1. 产品概述
SGM66022是一款高功率密度的同步升压转换器,具有8A(典型值)谷值电流限制,支持0.5V至5.5V的宽输入电压范围,适用于锂离子电池、多节碱性电池串联以及超级电容器等多种输入源类型。该芯片在启动后能够在低至0.5V的输入电压下工作,有助于最大限度地提高输入源的利用率。
在输入电压高于1.5V时,SGM66022以1.2MHz的开关频率工作,允许使用小型电感器;当输入电压从1.5V降至1V时,开关频率会逐渐折回到0.6MHz。此外,它还通过MODE引脚实现了强制PWM模式或轻载条件下的自动PFM模式配置,流入VOUT引脚的30μA(典型值)静态电流可最大限度地提高轻载效率。同时,该芯片在关机时提供输入断开功能,还具备过压保护、短路保护和热关断保护等多种保护特性,采用绿色TDFN - 2×2 - 7AL封装。
2. 产品特性亮点
2.1 宽输入输出电压范围
支持0.5V至5.5V的输入电压范围和2.2V至5.5V的输出电压范围,能够适应多种不同的电源输入和负载需求,为设计提供了更大的灵活性。
2.2 低导通电阻MOSFET
采用15mΩ低侧/20mΩ高侧MOSFET,可有效降低功率损耗,提高转换效率,最高效率可达94.7%。
2.3 灵活的工作模式
具备1.2MHz和0.6MHz两种开关频率,以及可配置的自动PFM操作模式或轻载时的强制PWM操作模式,能够根据不同的负载情况选择最合适的工作模式,在保证性能的同时提高效率。
2.4 多种保护机制
拥有输出过压、热关断和短路保护等功能,能够有效保护芯片和系统免受异常情况的损害,提高系统的可靠性和稳定性。
3. 电气特性分析
3.1 电源相关参数
输入电压范围为0.5V至5.5V,输入欠压锁定(UVLO)阈值在不同条件下有明确的数值,如在Vn上升、T = +25°C时,典型值为1.65V。流入VIN引脚和VOUT引脚的静态电流在不同工作条件下也有相应的规定,关机电流在EN为低电平时较小。
3.2 输出电压与反馈
输出电压范围为2.2V至5.5V,反馈参考电压在强制PWM模式和自动PFM模式下基本相同,过压保护阈值典型值为5.7V,过压保护迟滞为150mV。
3.3 功率开关参数
高侧和低侧MOSFET的导通电阻在特定输出电压下有明确数值,开关频率根据输入电压不同而变化,最小关断时间也有相应的规定。谷值电流限制典型值为8A,预充电电流在不同输出电压条件下有不同表现。
3.4 逻辑接口与保护
EN、MODE引脚的逻辑高低阈值有明确规定,热关断阈值典型值为150°C,热关断迟滞为20°C。
4. 典型性能特性
通过一系列的图表展示了SGM66022在不同输入、输出条件下的负载效率、负载调节、预充电电流、参考电压、静态电流、关机电流、开关频率等性能特性。这些特性曲线能够帮助工程师更好地了解芯片在不同工作条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
5. 详细工作原理
5.1 欠压锁定
芯片集成了输入电压欠压锁定(UVLO)功能,UVLO上升阈值为1.65V(典型值),在输出电压升压后,可在高于0.5V的输入电压下工作,有效保护芯片免受故障影响。
5.2 使能与软启动
当输入电压有效时,将EN输入拉至逻辑高电平可使能芯片,输出在约670µs延迟后达到目标电压。输出电压不同时,预充电电流有不同的变化规律。将EN拉至逻辑低电平可关闭芯片,关机模式下开关和控制电路均关闭,可将芯片电流降至0.29μA(典型值)。
5.3 开关频率
输入电压高于1.5V时,开关频率为1.2MHz;输入电压从1.5V降至1V时,开关频率逐渐折回到0.6MHz;输入电压低于1V时,开关频率固定为0.6MHz。
5.4 电流限制操作
当出现过流事件时,芯片会实施电感电流限制操作,通过打开高侧P - MOSFET来降低电感电流,直到电感电流降至谷值限制值。
5.5 直通操作
当VIN高于VOUT且FB引脚电压高于VREF的101.5%时,芯片进入直通模式;当VIN低于Vout - 300mV或FB引脚电压低于VREF的96%时,芯片退出直通模式并重新调节输出电压。
5.6 过压保护与热关断
过压保护阈值达到5.7V(典型值)时,芯片停止开关;输出电压低于该阈值150mV时,恢复开关。当结温超过150°C(典型值)时,芯片进入热关断模式;结温降至阈值以下20°C时,自动恢复开关。
5.7 设备功能模式
芯片采用谷值电流控制,在不同的负载情况下,可通过配置MODE引脚选择强制PWM模式或自动PFM模式。强制PWM模式下芯片以固定频率运行,对音频应用有益,但轻载时效率较低;自动PFM模式可根据内部补偿电压判断是否进入省电模式,以提高轻载效率。
6. 应用设计指南
6.1 典型应用
SGM66022可作为便携式设备和超级电容器备份的电源解决方案,例如在单节锂离子电池应用中,可输出5V和3A的功率。
6.2 设计要求与步骤
输出电压设置
通过在FB引脚连接电阻分压器来配置输出电压,推荐R2为100kΩ,R1为732kΩ时可将输出电压配置为5V。不同的电阻值会对噪声抗扰度和静态电流产生影响。
电感选择
电感是DC/DC开关模式电源的关键元件,选择时需考虑电感值和饱和电流。一般建议所选电感在满载和标称输入电压下提供的峰 - 峰纹波电流约为平均电感电流的30%,同时要考虑芯片的8A(典型值)谷值电流限制和电感电流纹波。
输入输出电容选择
输入电容推荐使用10µF陶瓷电容,并尽量靠近VIN引脚和GND引脚放置。对于距离输入源较远的应用,可使用47µF或更高电容值的电容。输出电容决定了输出电压纹波和负载瞬态响应,可通过公式估算所需电容值,推荐典型应用中使用有效电容为30µF的陶瓷电容。
环路稳定性与前馈电容选择
当芯片在重载或低输入条件下工作时,可能会出现环路不稳定的现象,可通过使用与R1并联的前馈电容来改善。通过合理设置前馈电容的零极点频率,可提高环路的响应速度和相位裕度。
布局指南
布局对于开关模式电源的性能至关重要,应将电感、输入电容和输出电容尽量靠近IC放置,使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB寄生电感。同时,要尽量减小与SW引脚连接的长度和面积,以降低干扰。
7. 总结
SGM66022同步升压转换器凭借其宽输入输出电压范围、高功率密度、灵活的工作模式、多种保护机制以及优秀的性能特性,成为了电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择电感、电容等外部元件,并注意布局设计,以充分发挥该芯片的性能优势,为电子设备提供稳定可靠的电源支持。你在使用类似芯片进行设计时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
