在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们要深入探讨一款高性能的便携式电源管理IC——MIC2214,它在电池供电应用中展现出了出色的性能。
文件下载:MIC2214-PSYML-TR.pdf
MIC2214是一款双µCap低压差稳压器,集成了开漏驱动器和上电复位电路。第一个稳压器能够提供150mA的电流,第二个稳压器则可提供高达300mA的电流,并且具备上电复位功能。开漏输出能够吸收150mA的电流,适用于LED背光应用。
这款IC非常适合电池供电的应用,具有1%的高精度、极低的压差电压(在100mA时为80mV)以及极低的接地电流,总电流仅为48µA。它还配备了与TTL逻辑兼容的使能引脚,当禁用时,可进入零关断模式,不消耗电流。
MIC2214采用µCap设计,使用非常小的陶瓷输出电容即可实现稳定运行,从而减少了所需的电路板空间和组件成本。它有固定输出电压和可调输出电压两种版本,分别采用10引脚3mm x 3mm (MLF TM)无引脚封装和16引脚4mm × 4mm (MLF TM)封装。
输入电压范围为2.25V至5.5V,能够适应多种电源环境。
与陶瓷输出电容配合使用时具有良好的稳定性,两个LDO输出分别可提供150mA和300mA的电流。
具备一个开漏驱动器,可吸收150mA的电流,适用于LED背光等应用。
具有上电复位功能,且延迟时间可调,确保系统在上电时能够稳定启动。
在100mA时压差电压低至80mV,静态电流仅为48µA,有助于延长电池续航时间。
初始精度为±1.0%,在温度范围内的精度为±2.0%,保证了输出电压的稳定性。
具备热关断保护和电流限制保护,提高了系统的可靠性。
采用3mm × 3mm MLF™ - 10封装,节省电路板空间。
MIC2214广泛应用于以下领域:
为这些设备提供稳定的电源,确保其正常运行。
满足PDA对电源管理的需求,延长电池使用时间。
文档中给出了MIC2214在手机中的典型应用电路,通过合理配置电阻、电容等元件,能够实现对不同模块的电源供应和控制。例如,通过设置适当的输出电压,为基带处理器、内存等提供稳定的电源。
文档提供了详细的订购信息,包括不同输出电压组合的型号、制造编号、是否无铅、结温范围和封装类型等。用户可以根据自己的需求选择合适的型号。
MIC2214有10引脚3mm × 3mm MLF™和16引脚4mm × 4mm MLF™两种封装,不同引脚具有不同的功能。
输出电压精度在±1.0%至±2.0%之间,保证了输出电压的稳定性。
在不同负载电流下,压差电压不同,如在150mA时为120 - 190mV,在300mA时为240 - 340mV。
接地引脚电流在不同工作状态下有所不同,如在关机状态下小于2.0µA。
在不同频率下,纹波抑制比不同,如在1kHz时为60dB,在20kHz时为40dB。
两个稳压器的电流限制分别为150 - 460mA和300 - 700mA。
文档中给出了MIC2214的典型特性曲线,包括输出频谱噪声密度、电源抑制比、压差特性、接地电流与电源电压和输出电流的关系、输出电压与负载电流和温度的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解IC的性能,从而进行合理的设计。
使能输入允许通过一个使能引脚对两个输出电压进行逻辑控制,使能输入为高电平有效,需要1.8V才能保证正常工作。
上电复位输出是一个开漏N沟道器件,需要一个上拉电阻连接到输入电压或输出电压,以确保正确的电压电平。上电复位输出的延迟时间可以通过从SET引脚到地的电容进行编程,最长可达1秒。
驱动(DRV)引脚是一个开漏输出,能够吸收150mA的电流,由开关(SW)引脚的逻辑电平输入控制,开关引脚为高电平有效。
建议在输入到地之间进行良好的旁路,使用1µF或更大的电容,并将其靠近IC放置,以提高AC性能。
MIC2214的内部参考电压可以通过一个电容接地来旁路,以降低输出噪声并提高电源抑制比。推荐的旁路电容标称值为0.01µF,但可以无限制地增加。
每个稳压器输出需要一个1µF的陶瓷输出电容来保证稳定性。可以增加输出电容的值以改善瞬态响应,但性能已经针对1µF的陶瓷类型输出电容进行了优化。建议使用X7R/X5R介质类型的陶瓷电容,因为它们在温度性能方面表现更好。
MIC2214允许将输出电压1和2编程在1.25V至5.5V之间,每个输出需要两个电阻。为了避免低静态电流性能受到影响,推荐的电阻值在100kΩ至500kΩ之间。电阻值可以通过公式(R 1=R 2left(frac{V{OUT }}{1.250}-1right))计算,其中(V{OUT})是所需的输出电压,需要分别为每个输出进行计算。
MIC2214是一款功能强大、性能卓越的便携式电源管理IC,具有高精度、低功耗、小封装等优点,适用于多种电池供电的应用。在设计过程中,工程师可以根据其特性和参数,合理选择电容、电阻等元件,以实现最佳的电源管理效果。你在使用类似的电源管理IC时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
