TLE9261BQXV33:汽车应用中的多功能系统基础芯片
在汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色,它为微控制器提供稳定的电源,同时负责与CAN总线网络进行通信。英飞凌的TLE9261BQXV33就是这样一款功能强大的SBC,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:TLE9261BQXV33XUMA1.pdf
一、产品概述
1.1 产品家族
TLE9261BQXV33属于英飞凌的Mid - Range+系统基础芯片家族,该家族具有可扩展性,涵盖了多种产品,以满足不同的应用需求。不同产品变体都有专门的数据手册,且整个家族在硬件和软件方面具有完全的兼容性。例如,TLE9263配备2个LIN收发器和3个电压调节器,TLE9262配备1个LIN收发器和3个电压调节器,而TLE9261则没有LIN收发器,但同样具备3个电压调节器。此外,还有针对5V(TLE926xQX)和3.3V(TLE926xQXV33)输出电压的产品变体,以及支持CAN部分网络的5V(TLE926x - 3QX)和3.3V(TLE926x - 3QXV33)输出电压变体。
1.2 器件描述
TLE9261BQXV33采用具有引脚末端检查(LTI)功能的外露焊盘VQFN - 48(7mm x 7mm)功率封装,支持自动光学检测(AOI)。该器件专为各种CAN汽车应用而设计,可作为微控制器的主电源,同时作为CAN总线网络的接口。它提供了多种功能,包括3.3V低压差电压调节器(LDO)为微控制器供电,5V低压差电压调节器并带有板外保护功能为传感器供电,3.3V/1.8V调节器驱动外部PNP晶体管,可作为独立电源或与主调节器VCC1进行负载共享配置。此外,它还具备高速CAN收发器支持CAN FD数据传输、带嵌入式保护功能的高端开关以及16位串行外设接口(SPI)来控制和监控设备。同时,还实现了可配置的超时/窗口看门狗电路、三个故障输出和欠压复位功能。
二、产品特性
2.1 电源管理
  • 多电压调节器:集成了两个低压差电压调节器,主调节器(5V或3.3V,最大250mA)和辅助调节器(5V,最大100mA),并具有板外使用保护功能。此外,还有一个可配置的电压调节器(5V、3.3V或1.8V),可通过外部PNP晶体管实现板外使用或负载共享。
  • 低功耗模式:在停止和睡眠模式下具有极低的静态电流消耗,同时支持周期性循环唤醒和周期性循环感应功能,有助于降低设备和应用的静态电流。
2.2 通信功能
  • 高速CAN收发器:完全符合HS - CAN标准ISO 11898 - 2:2016,支持高达5 Mbps的CAN FD通信,具备CAN部分网络和CAN FD容忍模式。
2.3 输出与输入
  • 高端输出:四个典型7Ω的高端输出,以及两个通用高压输入/输出(GPIOs),可配置为额外的故障输出、唤醒输入、低端开关或高端开关。
  • 唤醒输入:三个通用高压唤醒输入,用于电压电平监控,还具备替代高压测量功能,例如用于电池电压感应。
2.4 保护与监控
  • 集成保护:具备过温、短路保护功能,以及可配置的超时和窗口看门狗,确保设备在各种故障条件下的安全性。
  • 故障输出:最多可配置三个故障输出,根据配置不同,在故障发生时提供相应的信号。
2.5 其他特性
  • SPI接口:通过16位SPI接口进行配置和诊断,与TLE926x和TLE927x系列的所有SBC家族软件兼容。
  • 绿色产品:符合RoHS标准,且通过AEC认证,适用于汽车应用。
三、系统功能
3.1 状态机与工作模式
TLE9261BQXV33提供了六种工作模式,分别为SBC Init Mode(初始化模式)、SBC Normal Mode(正常模式)、SBC Stop Mode(停止模式)、SBC Sleep Mode(睡眠模式)、SBC Restart Mode(重启模式)和SBC Fail - Safe Mode(故障安全模式)。此外,还有一个特殊的SBC Development Mode(开发模式),用于软件开发和调试阶段,在该模式下看门狗计数器停止工作,无需触发。
3.2 唤醒特性
  • 静态感应:WK输入永久激活。
  • 循环感应:WK输入仅在循环感应周期的导通时间内激活,可降低设备和应用的静态电流。
  • 循环唤醒:通过内部定时器控制的内部唤醒源,可在正常和停止模式下周期性触发中断。
  • CAN唤醒:可通过CAN消息唤醒设备。
3.3 监控特性
该设备提供了多种监控功能,包括复位功能、看门狗功能、电源欠压和过压检测、过热保护等,以支持功能安全要求。
四、电压调节器
4.1 电压调节器1(VCC1)
  • 功能特点:3.3V低压差电压调节器,具备欠压监控、短路检测和过热保护功能。在停止模式下,为了降低静态电流,输出电压容差会减小,当负载电流超过选定阈值时,会激活高功率模式调节器以支持动态负载。
  • 电气特性:在不同的工作模式和负载条件下,输出电压具有一定的范围,同时具备输出压降、有源峰值阈值等特性。
4.2 电压调节器2(VCC2)
  • 功能特点:5V低压差电压调节器,具备短路保护、欠压监控和过热保护功能,可用于板外传感器供电或CAN供电。在停止和睡眠模式下,同样会根据负载情况调整工作模式。
  • 电气特性:输出电压在不同模式和负载下有相应的范围,同时具备输出压降、有源峰值阈值等特性。
4.3 外部电压调节器3(VCC3)
  • 功能特点:可作为独立电压调节器或与VCC1进行负载共享配置,通过外部PNP晶体管实现。具备过流限制、欠压关机等功能,输出电压可通过SPI选择3.3V或1.8V。
  • 电气特性:在不同配置和工作模式下,输出电压具有一定的范围,同时具备驱动电流能力、输入电流、分流电压阈值等特性。
五、高端开关
5.1 功能特点
  • 专用电源引脚:高端输出由专用电源引脚VSHS供电,支持改善启动条件下的性能。
  • 保护功能:具备过压和欠压关断、过流检测和关断、开路负载检测等功能,可通过SPI进行配置。
  • PWM和定时器功能:两个8位PWM发生器可用于生成PWM信号,实现亮度调节或补偿电源电压波动。
5.2 电气特性
包括静态漏源导通电阻、泄漏电流、输出压摆率、开关时间、短路关断电流、开路负载检测电流等特性。
六、高速CAN收发器
6.1 功能特点
  • 高速通信:提供高速(HS)差分模式数据传输和接收,支持CAN FD通信,最高可达5 Mbps。
  • 低功耗模式:具备低功耗模式,可降低电流消耗,支持部分节点断电的网络。
  • 唤醒功能:可通过CAN消息唤醒设备,使微控制器能够进入低功耗状态。
6.2 电气特性
包括CAN总线接收器的差分接收器阈值电压、输入电阻、输入电容等特性,以及CAN总线发送器的输出电压、输出电压差等特性。
七、唤醒和电压监控输入
7.1 功能特点
  • 高压输入:三个高压输入,具有典型3V的阈值电压。
  • 替代测量功能:通过WK1和WK2实现高压感应的替代测量功能。
  • 唤醒能力:具备唤醒功能,支持静态感应和循环感应模式。
7.2 电气特性
包括唤醒/监控阈值电压、阈值滞后、上拉和下拉电流、输入泄漏电流等特性。
八、中断功能
8.1 功能特点
  • 实时信号:用于向微控制器实时信号化特殊事件,可通过SPI选择两种中断类,分别为唤醒中断和全局中断。
  • 中断触发:在正常和停止模式下,中断触发时INT引脚拉低,持续时间为tINT,两次连续中断之间的最小高电平时间为tINTD。
8.2 电气特性
包括INT引脚的高输出电压、低输出电压、脉冲宽度、脉冲最小延迟时间等特性。
九、故障输出
9.1 功能特点
  • 故障信号:由故障逻辑块和三个开漏输出(FO1、FO2、FO3)组成,在多种故障条件下激活,如看门狗触发故障、热关断、VCC1短路到地、VCC1过压等。
  • 替代功能:FO2和FO3可配置为通用I/O引脚,具备唤醒输入、低端开关或高端开关功能。
9.2 电气特性
包括FO1、FO2、FO3的输出电压、频率、占空比等特性,以及GPIO的输出电压、输入阈值电压、电流限制等特性。
十、SPI接口
10.1 功能特点
  • 数据传输:16位宽的控制输入字通过SDI输入,与微控制器提供的时钟输入CLK同步,输出字同步出现在SDO。
  • 故障信号:当微控制器发送错误的SPI命令时,会设置诊断位‘SPI_FAIL’,并忽略该命令。
10.2 电气特性
包括SPI频率、逻辑输入和输出的电压阈值、滞后、上拉和下拉电阻、输入电容等特性,以及数据输入和输出的时序特性。
十一、应用信息
11.1 应用图
文档提供了简化的应用图,展示了TLE9261BQXV33在实际应用中的连接方式,包括电源、CAN总线、唤醒输入、高端输出等部分。同时,还列出了应用图中所需的电容、电阻、二极管、晶体管等元件的典型值和用途。
11.2 ESD测试
该器件进行了ESD鲁棒性测试,结果显示在CANH、CANL、VS、WK1..3、HSx、VCC2、VCC3等引脚与地之间的ESD测试中,正脉冲大于6 kV,负脉冲小于 - 6 kV。
11.3 热行为
文档给出了器件的热阻(Rth_JA)与PCB底部冷却面积的关系图,以及PCB的设置信息,为散热设计提供了参考。
TLE9261BQXV33是一款功能丰富、性能可靠的系统基础芯片,适用于多种汽车应用场景。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以充分利用其各种特性,实现高效、稳定的电源管理和通信功能。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
