铁塔基站光储系统:一揽子解决供电、成本、碳排三大难题
一、       方案背景
在我国,通讯基站运行维护采用“铁塔公司主导建设维护,三大运营商负责经营”模式。为保障通信畅通与网络覆盖,铁塔公司已大规模建设众多通讯铁塔,且数量持续增长。
信息时代下,基站功能日益丰富,用户与用电设备增多,用电量急剧上升。同时,多数铁塔基站位于供电末端,电压不足;偏远基站电网架设、维护成本高,供电安全性、可靠性和经济性存问题。
为此,铁塔基站微电网应运而生,它是在基站范围内构建的小型电力系统,集成微电源、储能装置等。其建设效果显著:
微电源含风力发电机等,提升新能源利用率,优化能源结构,减少污染。
可根据实际灵活配置微电源,应对用电量增加;偏远基站扩大规模可减少对大电网依赖,降低成本。
整合储能系统,实现“移峰填谷”,稳定电压频率,提升电能质量。
建立智能系统,可实时监测、调度和控制基站内部对象,提升自动化与智能化水平。
光储系统
二、       微电网建设标准及相关术语
2.1 建设标准
光储系统
2.2 术语及定义
PCS(Power Covert System):直流源变流器,是进行逆变和整流的双向变流设备。
SOC(State Of Capacity):电池剩余容量状态,用百分率表示。
SOH(State Of Health):电池组健康度状态,用百分率表示。
DOD(Depth Of Discharge):电池的放电深度,用百分比表示。
BMS(Battery Management System):电池管理系统,负责储能系统中电池部分的管理和控制。
EMS(Energy Management System):能量管理系统,负责储能系统中包括直流源变流器、电池系统、空调系统、消防系统等部分的管理和控制。
三、       基站光储能源系统构架
整个系统采用云边融合架构,核心为智慧能源管理平台与协调控制器。协调控制器部署于各基站,实时采集光伏逆变器、储能 EMS、配电电表等设备数据,依托算法自动优化调度,实现多能源互补及源网荷储高效协同,最大化利用可再生能源,降低成本,提升光储系统效率。同时,系统内置主动防护与实时告警机制,保障安全稳定运行。
基站光储智慧能源管理平台接口灵活,支持协调控制器即插即用,集监视、控制、分析、优化功能于一体,通过云边协同全面监控基站光储系统,涵盖设备状态、协同运行、发用电调度、安全防护、告警分析、效益评估及报表导出等,提供全方位智能化能源管理方案。
基站接入智慧能源管理平台结构图要点:各基站经协调控制器实现内部源、网、荷、储的采集分析,达成各环节协同运行。协调控制器主动采集现场设备数据,进行规约转换与存储,并通过有线/无线网络上传至平台,网络故障时可本地存储,恢复后续传,确保数据不丢失且原控制策略持续,保障系统稳定。平台可远程配置修改协调控制器策略,分析基站设备与通讯运行,实现能耗分析、故障告警,助运维人员及时维护,提升系统运行效率。
光储系统
四、       光储能源系统与协调控制器
基站光储站点建设根据基站光储一体化方案,分为直流储能一体化、交流储备系统分离
式、交流储备一体化多种方案。
4.1 直流储备一体化方案
光储系统
4.2 交流储备一体化方案
光储系统
4.3 协调控制器功能简介
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等
设备接入;
通讯管理:支持 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC
60870-5-104、MQTT 等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行。
远程运维)、OTA 升级;具备独立运行的能力,在微电网能源管理系统发生故障之后,可 以具有远程操控的能力对各设备下发控制策略。
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点
续传、数据加密、4G路由;
策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、光储协调等,并支持策略定制;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据
安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全
预警预测。
光储系统
五、       软件系统特色界面展示
综合大屏:展示地区地图与基站信息,可定位单个站点,呈现接入站点总数、告警、发电/用电/充放电数据、能耗排名及运行曲线等综合信息;实时展示单个基站能源流动、用电统计与社会效益,对比优化前后负荷曲线及电费,呈现能源功率曲线与回路功率排名;监测统计站点能源,实时展示储能充放电、负荷用能、新能源发电及收益,呈现光伏、储能、用能趋势;并构建能源流向图,实时展示市电、储能流向及光伏、风电发电、负荷用电情况。
光储系统
光伏监控:大屏展示光伏站位置、容量、实时功率及日月年发电量与收益。监控单站发电量、功率曲线、逆变器参数及环境数据。监视单台逆变器状态、发电量及交直流侧数据。电站发电报表支持多形式切换与导出。逆变器发电报表支持多形式切换与导出。整合分析多源数据,支持多逆变器切换与自定义查询。绘制光伏配电图,实时展示组网与参数。统计企业光伏收益,按时段与上网收益计算。
光储系统
储能监控:集中展示平台储能站点接入汇总,统计充放电、运行、收益并分级告警。单站点监测展示基本信息、监控画面、充放电数据、收益、环境及告警。单储能柜监测展示环境、消防、PCS状态与曲线、电芯数据及SOC曲线。PCS监测分系统、交流、直流侧,展示运行与数据曲线,支持模式设置。BMS监测分系统信息与电池监测,展示电池数据与拓扑图。统计站点/储能柜周期充放电量及收益,以及站点尖峰平谷时段充放电数据、费用与效率。
光储系统
策略模板制定与管理:依“策略类型”切换模块,添加计划曲线、削峰填谷等策略模版。选策略后右侧展开配置动画,左侧可增删改查储能模版,点“添加”弹出空白模版悬浮窗,可自定义名称、设默认模版(唯一)、选执行类型。可查看下发策略,增删改查并列表展示任务信息。策略进展可查看下发情况,日历区分工作日与节假日策略,快捷切换日期,默认展示当日数据,选中日期高亮,平台展示策略执行列表与当日充放电状态曲线。右上角设“工作日历”等快捷键,右侧列表展示变电站策略,平台展示历史与计划充放电功率曲线。
光储系统
统计分析:监测统计企业各能源,实时呈现储能充放电、负荷用能、新能源发电及收益,展示相关趋势。查询任意时段单站及总体光伏发电等数据,支持导出 Excel。按新能源公司要求开发财务对账功能。统计企业光伏、储能、充电桩收益。具备同比、环比对比分析功能。统计各回路能源用能报表,支持多周期统计、图表展示及导出 Excel。查看自定义分组能耗报表,支持多周期、多图表展示,同环比分析及导出 Excel。满足运营汇报需求,统计自定义时段厂站、设备汇总数据及电站 KPI,导出报表。用能能效分析,涵盖用能对比、提醒、尖峰平谷等多项指标分析。
光储系统
能耗分析:支路能耗统计、能耗同比分析、能耗环比分析、损耗分析
光储系统
故障报警:系统可推送微电网重要告警至多渠道。遥信事件页记录设备状态变化日志(如开关信号),含站点、时间等信息,支持多列筛选与EXCEL导出。遥测事件页记录电参量超限日志(如电流信号),含上下限值等信息,支持筛选与导出。报警分析页统计站点报警情况并排序,助定位问题点。报警分级页按一般、紧急、事故分级,支持一键确认与多条件筛选。
光储系统
六、       解决方案相关产品展示
光储系统
结语:
铁塔基站光储系统的规模化部署,标志着通信行业从“被动耗能”向“主动产能”转型的跨越。通过技术创新与模式升级,基站不仅成为能源消费者,更可演变为分布式能源节点,参与电网调峰、虚拟电厂等新型电力系统建设。
未来,随着光储技术成本持续下降、智能控制算法优化,以及氢能、固态电池等前沿技术的突破,基站光储系统将实现更高的能源自给率和更低的碳排放强度。这一转型不仅契合全球能源革命趋势,更为中国通信产业抢占6G时代绿色竞争制高点提供了战略支撑。
零碳通信,始于足下;绿色未来,共筑同行。
安科瑞电气股份有限公司 智慧能源产品负责人 李明君 18702111683
