在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的升压转换器一直是工程师们追求的目标。SGM66075A作为一款高性能的同步升压转换器,凭借其独特的设计和出色的性能,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。
文件下载:SGM66075A.PDF
SGM66075A是一款高功率密度的同步升压转换器,集成了低 (R_{DSON}) 旁路开关,可实现从输入到输出的高效转换。该器件在升压模式下以2MHz(典型值)的开关频率运行,轻载时可工作在I2C可编程的PFM模式,以最大化效率。其输入电压范围为2.3V至5.5V,启动后可低至2.0V输入继续工作。升压输出电压可通过I2C接口以50mV的步长从2.85V编程到5.0V。
在 (V{IN }=3.3 ~V)、(V{OUT }=3.4 ~V)、负载为1A的条件下,效率高达96.7%,有效降低了能量损耗,提高了电源利用率。
支持2.3V至5.5V的输入电压,启动后可低至2.0V,适应多种电源环境,为不同应用场景提供了更大的灵活性。
输出电压可在2.85V至5.0V之间进行编程,满足不同设备对电压的需求。SGM66075A默认输出电压为3.4V,SGM66075A - 3.6默认输出电压为3.6V。
在 (V{OUT }=3.4 ~V)、(V{IN } ≥2.7 ~V) 的条件下,可提供5A(峰值)的输出电流,能够满足高功率负载的需求。
集成了9mΩ的旁路开关,当输入电压高于编程输出电压时,可自动切换到旁路模式,提高系统效率。同时,还支持低功耗旁路模式,进一步降低功耗。
具备短路保护、过流保护和过温保护等功能,确保设备在异常情况下的安全运行,提高了系统的可靠性。
在自动旁路模式下,当输入电压高于目标输出电压100mV(典型值)时,器件开启旁路开关,禁用升压操作;当输入电压低于目标输出电压时,升压功率FET立即开始切换,旁路FET在7µs(典型值)后关闭,确保输出电压的稳定。
通过CONFIG寄存器的AUTO_BYPASS[1:0]位设置为0b01,可将器件设置为强制旁路模式,此时升压开关禁用,旁路FET开启,直接旁路输入电压。
将CONFIG寄存器的AUTO_BYPASS[1:0]位设置为0b00,可进入低功耗旁路模式。与强制旁路模式相比,该模式通过关闭更多内部电路,降低了功耗,同时过流保护、短路保护和热关断功能仍然有效。
SGM66075A适用于多种应用场景,如单节富镍、硅阳极、锂离子、磷酸铁锂电池供电的智能手机或平板电脑,以及2.5G、3G、4G迷你模块数据卡等。其宽输入电压范围和高输出电流能力,能够满足这些设备对电源的严格要求。
电感是SGM66075A的关键储能元件,推荐电感值为0.33µH或0.47µH。所选电感应在最小输入电压下具有足够的饱和电流,以确保正常工作。同时,为了提高转换效率,建议选择低DCR的电感。
升压转换器的输入电容在整个开关周期内都有连续电流,因此应在VIN引脚和GND引脚之间尽可能靠近器件放置一个0402 10µF的陶瓷电容。对于SGM66075A距离输入源较远的应用,建议使用47µF或更高电容值的电容来抑制线束电感。
输出电容作为输出负载的储能元件,同时也用于抑制输出电压纹波。本设计中使用了4个10µF的村田电容,选择输出电容时应考虑陶瓷电容的直流降额效应,推荐的最小有效输出电容为14µF。更多的输出电容有助于改善输出电压纹波和负载瞬态性能。
布局对于开关模式电源的性能至关重要。应将电感、输入和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB电感。对于升压转换器,输出电容从VOUT引脚回到器件PGND引脚的电流环路应尽可能小。
SGM66075A以其高效率、宽输入电压范围、可编程输出电压、大电流输出能力和丰富的保护功能,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。通过合理选择外部元件和优化布局,能够充分发挥该器件的性能,为各种应用提供稳定、高效的电源解决方案。在实际设计中,你是否遇到过类似电源管理芯片的应用难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
