APS6404L-SQN-SN:智能家居新选择
免费样品申请:中国区一级代理商:深圳市贝乐实业股份有限公司
品牌:爱普(AP Memory)
型号:APS6404L-SQN-SN
容量:64Mbit
产品类型:PSRAM (Pseudo SRAM)
接口类型:SPI;QPI
工作电压:1.62V~1.98V
封装:SOP-8
APS6404L-SQN-SN 是 AP Memory 公司推出的一款 64Mb 的低功耗 IoT RAM,它采用创新的 PSRAM(伪静态随机存储器)技术,兼具 DRAM 的大容量和类似 SPI Flash 的简单接口,特别适合对引脚数和功耗有严格要求的嵌入式设计。
这颗芯片的设计有几个很突出的亮点:
接口简单,兼容性好:它使用标准的 SPI/QPI 接口,只有 8 个引脚。最关键的是,它的协议和 QSPI Flash 高度兼容。这意味着,如果你的主控芯片原本外挂了 SPI Flash,只需要修改软件驱动,就能用这颗 PSRAM 来扩展内存,硬件上几乎不用改动。
使用像 SRAM 一样简单:虽然本质是 DRAM,但它内部集成了自刷新管理电路。你不需要像用传统 DRAM 那样,在主控芯片里费心设计复杂的刷新逻辑,使用起来和 SRAM 一样方便,大大简化了软件开发的复杂度。
为低功耗、低成本应用而生:低引脚数(SOP-8封装)降低了 PCB 布线的难度和成本。同时,它的低工作电压(1.8V)和低功耗特性,非常适合电池供电的设备。
为了可以更直观地理解它的价值,我们来看一个具体的产品实例:带图形用户界面的智能家居控制面板
应用产品:智能家居控制面板(带触摸屏,可控制灯光、空调,并显示状态)。
主芯片 (Main Chip)NXP RW612 (或类似的具备图形界面的IoT MCU,如i.MX RT系列)。这颗MCU负责运行GUI库、处理触摸输入、处理Wi-Fi/Thread协议栈等 。
PSRAM的作用:在这个方案中,APS6404L-SQN-SN作为主芯片的外部内存扩展,主要承担以下任务:
显存与图形缓冲区 (Frame Buffer):这是最主要的作用。驱动一块分辨率为 480x320 的彩色LCD,如果使用RGB565格式(每个像素2字节),一帧图像就需要 480*320*2 ≈ 307KB 的内存。传统MCU的内部SRAM通常只有几百KB,根本无法存储多帧图像。将 PSRAM 中的一部分空间用作显存,可以轻松解决内存不足的问题 。
复杂GUI的资源存储:现代GUI包含大量的图标、字体和图片资源。虽然这些资源通常存在Flash里,但在显示时需要解压或加载到内存中。PSRAM 提供了比内部SRAM大得多的空间来缓存这些动态资源,让界面切换更流畅。
协议栈与网络数据缓存:RW612 作为主控,要处理 Wi-Fi 6 和 Thread 协议栈。这些协议栈在运行时需要大量的内存作为TCP/IP数据包缓冲区。将部分缓冲区分配到 PSRAM 中,可以有效缓解主控内部SRAM的压力,确保协议栈的稳定运行 。
为什么不用其他内存?
为什么不用内部SRAM? 因为不够用。要驱动一个像样的GUI,几MB的SRAM对于MCU来说成本过高且不现实。
为什么不用SDRAM? 因为SDRAM需要几十个引脚和复杂的控制器,会增加PCB层数、布板难度和BOM成本,对于以MCU为核心的简单系统来说“杀鸡用牛刀”。
为什么不用串口Flash? 因为Flash不能按字节随机访问,且读写速度慢、寿命有限,无法直接用作程序运行或显存的动态数据存储。
APS6404L-SQN-SN 这颗芯片完美地填补了MCU内部SRAM和外部大容量并行DRAM之间的空白。它通过极简的SOP-8封装通用的SPI/QPI接口,为主控芯片提供了低成本、低引脚数、低功耗的8MB大容量内存扩展方案。对于需要运行复杂算法、驱动彩色屏幕或处理网络协议栈的物联网设备和智能产品来说,它是一个非常优雅且实用的选择。
