MAX6305 - MAX6313:多输入可编程复位IC的全面解析
在电子设计领域,复位电路是保障系统稳定运行的重要组成部分。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司的5引脚多输入可编程复位IC——MAX6305 - MAX6313。
文件下载:MAX6309UK31D3+T.pdf
一、概述
MAX6305 - MAX6313是一系列CMOS微处理器(µP)监控电路,其设计初衷是用于监控多个电源。在个人计算机系统中,它能同时监控5V和3.3V电源,当任何一个被监控的电源电压超出设定的阈值时,就会触发系统复位。低电源电流(仅15µA)以及小巧的封装使其非常适合便携式应用。而且,这些器件专门设计为能够忽略任何被监控电源上的快速瞬变。
二、产品特性
2.1 封装与阈值
- 封装:采用SOT23 - 5封装,体积小巧,节省电路板空间。
- 阈值:工厂预设的复位阈值范围从2.5V到5.0V,以100mV为增量,能满足不同的设计需求。
2.2 抗干扰与稳定性
- 抗瞬变:对短时间的VCC瞬变具有免疫力,确保系统在复杂的电源环境下稳定运行。
- 温度稳定性:保证在过温情况下正常工作,工作温度范围广。
2.3 低功耗与时间设置
- 低功耗:仅8µA的电源电流,符合节能设计理念。
- 复位超时设置:工厂预设的复位超时延迟从1ms(最小值)到1120ms(最小值),可根据实际需求选择。
2.4 功能特性
- 无需外部组件:简化了电路设计,降低了成本和复杂度。
- 手动复位输入:方便用户手动触发复位操作。
- 欠压/过压电源监控:全面保障电源的稳定。
三、应用领域
MAX6305 - MAX6313的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
- 便携式设备:如便携式计算机、电池供电设备等,其低功耗和小巧封装优势明显。
- 计算机与控制器:确保系统在电源异常时能及时复位,保证数据安全和系统稳定。
- 智能仪器:为仪器的精确运行提供保障。
- 多电压系统:适用于3V/5V、5V/12V、5V/24V等多种电压组合的系统。
- 嵌入式控制系统:在工业控制等领域发挥重要作用。
四、订购信息
4.1 型号与温度范围
提供多种型号选择,不同型号对应不同的温度范围,如MAX6305UK00D-T适用于-0°C到 +70°C,MAX6305EUK00D-T适用于 -40°C到 +85°C。
4.2 阈值与超时设置
MAX6306/MAX6307/MAX6309/MAX6310/MAX6312/MAX6313可选择工厂预设的VCC复位阈值,范围从2.5V到5V,以0.1V为增量。同时,所有部件都提供工厂编程的复位超时周期,可根据需求在型号中设置。
4.3 版本与包装
有10种标准版本,订购增量为2500件;非标准版本订购增量为10000件。器件提供有铅和无铅封装,订购无铅封装时将“-T”替换为“+T”即可。
五、电气特性
5.1 电源范围与电流
- 电源范围:不同型号的VCC范围有所不同,如MAX6305/MAX6308/MAX6311的VCC范围为 +2.5V到 +5.5V,MAX6306/MAX6307/MAX6309/MAX6310/MAX6312/MAX6313的VCC范围为 ((V_{TH}+2.5%)) 到 +5.5V。
- 电源电流:在VCC = 5.5V时,典型值为8µA,最大值为16µA。
5.2 复位阈值与超时
- 复位阈值:不同型号和温度范围下,复位阈值有所差异,一般在VTH - 2.5%到VTH + 2.5%之间。
- 复位超时周期:有D1(1ms最小值)、D2(20ms最小值)、D3(140ms最小值)、D4(1120ms最小值)四种可选。
5.3 输出电压
RESET输出电压根据不同的条件和型号有所不同,如MAX6305 - MAX6310在不同的VCC和电流条件下,VOL和VOH有相应的取值。
六、引脚说明
6.1 复位输出引脚
- MAX6305/MAX6306/MAX6307的RESET为低电平有效、开漏输出。
- MAX6308/MAX6309/MAX6310的RESET为低电平有效、推挽输出,可源出和吸入电流。
- MAX6311/MAX6312/MAX6313的RESET为高电平有效、推挽输出。
6.2 其他引脚
- GND:系统接地。
- MR(仅MAX6306/MAX6309/MAX6312):手动复位输入,拉低该引脚可强制复位。
- RST IN1、RST IN2(MAX6305/MAX6308/MAX6311):欠压复位比较器输入,当监测电压低于设定阈值时触发复位。
- RST IN(MAX6306/MAX6307/MAX6309/MAX6310/MAX6312/MAX6313):欠压复位比较器输入。
- OVRST IN(MAX6307/MAX6310/MAX6313):过压复位比较器输入,当监测电压超过设定阈值时触发复位。
- VCC:系统电源,部分型号通过内部工厂微调的电阻分压器监测VCC。
七、详细工作原理
7.1 复位输出
当所有被监测的电压超过其设定的复位阈值时,内部定时器会在复位超时周期(tRP)内保持复位状态,超时后复位信号解除。如果出现电源欠压情况,复位信号会立即触发,内部定时器重新归零。
7.2 手动复位输入
对于MAX6306/MAX6309/MAX6312,MR引脚拉低可触发复位,复位状态会在MR为低电平时保持,并在MR变为高电平后的复位超时周期内继续保持。该引脚有内部63.5kΩ上拉电阻,若不使用可悬空。
7.3 可调复位输入
MAX6305 - MAX6313都有一个或多个复位输入(RST IN /OVRST IN),通过外部电阻分压器可设置复位阈值。计算公式为 (V{TH}=frac{R 1+R 2}{R 2} × V_{RSTH}) ,同时要考虑输入漏电流带来的误差。为提高抗干扰能力,可在RST IN和GND之间连接0.1µF电容。
八、应用注意事项
8.1 与µP接口
MAX6305/MAX6306/MAX6307的RESET为开漏输出,可轻松与具有双向复位引脚的µP接口,如Motorola 68HC11。
8.2 负向VCC瞬变
这些器件对短时间的负向VCC瞬变具有一定的免疫力,可通过典型工作特性图查看最大瞬变持续时间与VCC复位阈值过驱动的关系。
8.3 确保RESET输出有效性
当VCC低于1V时,推挽结构的RESET输出能力会大幅下降。为确保RESET在低电压下有效,可在RESET和地之间连接下拉电阻,或在RESET和VCC之间连接上拉电阻。
总之,MAX6305 - MAX6313是一款功能强大、性能稳定的多输入可编程复位IC,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师们在使用时,需根据具体的应用场景和需求,合理选择型号和设置参数,以充分发挥其优势。大家在实际应用中遇到过哪些关于复位IC的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
