MIC2582/3单通道热插拔控制器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能够实现设备在带电状态下的安全插入和移除,避免对系统造成损害。Microchip的MIC2582/3单通道热插拔控制器就是这样一款出色的产品,下面将详细介绍它的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:MIC2583-KYQS-TR.pdf
一、产品概述
MIC2582和MIC2583是单通道正电压热插拔控制器,可实现电路板安全插入带电系统背板。MIC2582在引脚功能上与LTC1422等效,二者分别有8引脚SOIC和16引脚QSOP封装。通过控制外部N沟道MOSFET的栅极驱动,它们能在恶劣、关键的电源环境中实现浪涌电流限制和输出电压斜率控制,还具备电子断路器等功能。
二、产品特性
2.1 电源与保护特性
  • 宽电源电压范围:支持2.3V至13.2V的电源电压,且能承受高达20V的浪涌电压,为系统提供了可靠的电源保障。
  • 浪涌电压保护:有效防止浪涌电压对设备造成损坏,增强了系统的稳定性。
  • 欠压锁定(UVLO)保护:当电源电压低于设定阈值时,自动锁定输出,保护设备免受低电压影响。
2.2 电流控制特性
  • 电流调节与浪涌电流限制:无论负载电容大小,都能通过电流调节限制浪涌电流,避免过大电流对系统造成冲击。
  • 可编程浪涌电流限制:用户可以根据实际需求设置浪涌电流限制值,提高了设计的灵活性。
  • 电子断路器:具备电子断路器功能,当电流超过设定阈值时,能迅速切断输出,保护设备安全。
  • 双级过流阈值检测:可检测过度负载故障,提供更精细的电流保护。
2.3 响应与状态输出特性
  • 快速短路响应:对短路情况响应迅速,响应时间小于1μs,能及时保护设备。
  • 可编程输出欠压检测:可根据需要设置输出欠压检测阈值,确保输出电压稳定。
  • 状态输出:提供电源就绪(PG)、电源复位(POR)和故障(/FAULT)等状态输出,方便用户监控系统状态。
2.4 其他特性
  • 自动重启功能(MIC2583R):在检测到过流情况后,能自动尝试重启,提高了系统的可用性。
三、应用领域
3.1 RAID系统
在RAID系统中,MIC2582/3可实现硬盘的热插拔,确保系统在硬盘更换过程中正常运行,提高了数据的可靠性和系统的可用性。
3.2 基站
基站设备需要长时间稳定运行,MIC2582/3的热插拔功能可在不影响基站正常工作的情况下进行设备维护和升级,提高了基站的维护效率。
3.3 PC板热插拔
在PC板的插入和移除过程中,MIC2582/3能有效限制浪涌电流,保护板上的电子元件,延长设备使用寿命。
3.4 +12V背板
在+12V背板系统中,MIC2582/3可确保背板上的设备安全热插拔,避免对背板电源造成干扰。
3.5 网络交换机
网络交换机需要具备高可靠性和可维护性,MIC2582/3的热插拔功能可满足其需求,确保交换机在运行过程中可进行模块的更换和升级。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC):-0.3V至+20V
  • /POR、/FAULT、PWRGD引脚:-0.3V至+15V
  • SENSE引脚:-0.3V至VCC + 0.3V
  • ON引脚:-0.3V至VCC + 0.3V
  • GATE引脚:-0.3V至+20V
  • FB输入引脚:-0.3V至+6V
  • ESD额定值(人体模型):2kV
4.2 工作额定值
电源电压(VCC)范围为+2.3V至+13.2V,确保设备在正常工作电压范围内稳定运行。
4.3 电气参数
  • 电源电流(ICC):典型值为1.5mA,最大值为2.5mA。
  • 断路器跳闸电压(VTRIP):不同型号有不同的阈值,如MIC2582 - Jxx的VTRIPFAST为85 - 110mV。
  • 外部栅极驱动(VGS):根据VCC电压不同,VGS有不同的值,如VCC > 3V时为7 - 9V。
五、功能描述
5.1 热插拔插入
当电路板插入带电背板时,由于板上电容充电会产生高浪涌电流,可能损坏板上元件或导致系统电源电压异常。MIC2582/3通过控制外部N沟道MOSFET的栅极驱动,实现浪涌电流限制和输出电压斜率控制,确保热插拔过程的安全。
5.2 电源供应
VCC为控制器提供2.3V至13.2V的电源输入,能承受高达20V的瞬态尖峰。为确保电源电压稳定,建议在VCC与地之间连接至少0.47μF的电容,也可使用低通滤波器消除高频振荡和抑制瞬态尖峰。对于大电流应用,建议在VCC侧连接齐纳二极管提供外部电源瞬态保护。
5.3 启动周期
启动过程中,当VCC电压超过UVLO阈值后,ON引脚电压超过阈值,CPOR引脚开始充电。当CPOR电压达到启动阈值时,外部功率FET驱动电荷泵开启,输出电压开始上升,同时CPOR引脚电容放电。当反馈(FB)引脚电压达到阈值时,CPOR引脚再次充电,当CPOR电压达到阈值时,/POR引脚变为高阻抗,表明输出电源正常。
5.4 电流限制与双级电路保护
通过在VCC和SENSE引脚之间连接检测电阻,可设置电流限制值。MIC2582/3具备双级电路保护功能,当检测电阻两端电压超过50mV时,过流定时器开始计时,若电压达到1.24V,断路器跳闸,GATE输出关闭;若电压超过100mV,断路器立即跳闸。
5.5 输出欠压检测
通过监测FB引脚电压,可实现输出欠压检测。当FB引脚电压低于阈值时,/POR引脚置低;当FB引脚电压超过阈值时,CPOR引脚充电,当CPOR引脚电压达到1.24V时,/POR引脚置高。
5.6 电源复位和过流定时器延迟
电源复位延迟(tPOR)由连接到CPOR的电容决定,计算公式为(t{POR}=C{POR}×frac{V{TH}}{I{CPOR}})。对于MIC2583/3R,过流定时器延迟(tOCSLOW)由连接到CFILTER的电容决定,计算公式为(t{OCSLOW}=C{FILTER}×frac{V{TH}}{I{TIMER}})。
六、应用信息
6.1 输出欠压检测设计
在设计输出欠压检测时,首先要确定输出电压“良好”的水平,然后考虑输入电源和FB阈值的公差。通过选择合适的电阻分压器网络,确保在各种情况下都能准确检测输出欠压情况。
6.2 PCB连接检测
可通过在ON引脚连接电阻分压器网络,检测PCB是否完全插入背板。当连接器完全匹配时,ON引脚电压超过阈值,启动启动周期。还可通过离散逻辑电平MOSFET和电阻实现中断控制,方便关闭输出。
6.3 更高UVLO设置
为避免在输入电压低于容差时向下游模块/负载供电,可使用外部电阻分压器设置更高的UVLO阈值,延迟输出MOSFET的开启。
6.4 5V开关与3.3V电源生成
MIC2582/3可配置为切换主电源并生成次级稳压电压轨。通过添加少量外部组件,可实现5V电源切换和3.3V低压差稳压电源的生成。
6.5 MIC2583R自动重启功能
MIC2583R具备自动重启功能,在过流故障发生时,先关闭GATE输出,然后以12μA的充电电流和10%的占空比尝试重启,直到故障消除。
6.6 检测电阻选择
MIC2582/3使用低值检测电阻测量通过MOSFET开关的电流。为满足最坏情况下的公差要求,需进行详细计算选择合适的检测电阻值。
6.7 MOSFET选择
选择合适的外部MOSFET需要考虑以下几点:
  • 电压要求:MOSFET的漏源击穿电压必须大于(V_{IN(MAX)}),栅源击穿电压需满足要求,对于高电压应用,建议使用外部齐纳二极管钳位。
  • 稳态热问题:根据负载电流、MOSFET的导通电阻和环境温度,计算MOSFET的稳态功耗,并确保散热条件能够满足要求。
  • 瞬态热问题:通过查看MOSFET的数据手册中的瞬态热阻抗曲线,验证MOSFET在短时间过载情况下的散热能力。
6.8 PCB布局考虑
由于检测电阻值较低,为确保断路器功能正常,建议使用4线开尔文连接准确测量检测电阻两端的电压,并将这些连接与其他信号迹线隔离,避免引入噪声。同时,电源迹线宽度要足够宽,以允许电流流动,并尽量缩短迹线长度,减少IR压降。
七、总结
MIC2582/3单通道热插拔控制器具有丰富的特性和广泛的应用领域,在热插拔设计中能提供可靠的保护和控制。在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择检测电阻、MOSFET等外部组件,并注意PCB布局等细节,以确保系统的稳定性和可靠性。电子工程师们在使用这款控制器时,不妨多思考如何根据实际情况优化设计,以达到最佳的性能和效果。你在实际应用中是否遇到过类似热插拔控制器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
