深入解析LM2576xx系列降压稳压器:性能、应用与设计指南
在电子设备的电源设计中,降压稳压器扮演着至关重要的角色。LM2576xx系列SIMPLE SWITCHER® 3 - A降压稳压器凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器。
文件下载:LM2576HVT-15 LB03.pdf
一、产品概述
1.1 特点
  • 多种版本可选:有3.3 - V、5 - V、12 - V、15 - V固定输出电压版本以及可调输出版本。可调版本输出电压范围为1.23 V至37 V(HV版本可达57 V),在规定的线路和负载条件下,最大误差为±4%。
  • 高输出电流:额定输出电流为3 A,能满足大多数中小功率设备的需求。
  • 宽输入电压范围:普通版本输入电压范围可达40 V,HV版本更是高达60 V,适应不同的电源环境。
  • 外部元件少:仅需四个外部元件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
  • 固定频率振荡器:采用52 - kHz固定频率内部振荡器,保证了稳定的输出。
  • 低功耗待机模式:具备TTL - 关机能力,典型待机电流仅50 μA,有助于降低功耗。
  • 高效率:能有效提高电源转换效率,减少能量损耗。
  • 适配标准电感:可使用市面上常见的标准电感,方便设计和采购。
1.2 应用场景
  • 电机驱动:为电机提供稳定的电源,确保电机的正常运行。
  • 商用网络和服务器电源:满足服务器对电源稳定性和可靠性的要求。
  • 家电设备:为家电提供合适的电压,保障家电的正常工作。
  • 测试和测量设备:为高精度的测试和测量设备提供稳定的电源,保证测量结果的准确性。
二、产品详细参数
2.1 绝对最大额定值
  • 最大电源电压:LM2576为45 V,LM2576HV为63 V。
  • ON / OFF引脚输入电压:−0.3 V ≤ V ≤ +VIN。
  • 输出电压至地(稳态):−1 V。
  • 功率耗散:内部限制。
  • 最大结温:150 °C。
  • 存储温度:−65 °C至150 °C。
2.2 ESD评级
人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000 V。
2.3 推荐工作条件
  • 温度范围:LM2576和LM2576HV均为−40 °C至125 °C。
  • 电源电压:LM2576最大为40 V,LM2576HV最大为60 V。
2.4 热信息
不同封装(KTT和KC)的热阻参数有所不同,例如KTT封装的结到环境热阻为42.6 °C/W,KC封装为32.4 °C/W。这对于散热设计至关重要,工程师需要根据实际应用场景选择合适的封装和散热措施。
2.5 电气特性
针对不同输出电压版本(3.3 V、5 V、12 V、15 V和可调输出),文档详细给出了输出电压、效率等参数在不同测试条件下的数值。例如,在VIN = 12 V,ILOAD = 3 A的条件下,3.3 V版本的效率典型值为75%,5 V版本为77%,12 V和15 V版本在特定条件下效率可达88%。
三、功能特性及工作模式
3.1 欠压锁定
在某些应用中,需要在输入电压达到一定阈值后才启动稳压器。通过特定的欠压锁定电路(如文档中的图7 - 1和图7 - 2所示),可以实现这一功能。当输入电压未达到预定值时,稳压器保持关闭状态,避免在低电压下工作可能带来的不稳定。
3.2 延迟启动
利用ON / OFF引脚可以实现延迟启动功能。通过调整RC时间常数,可以控制延迟时间。不过,过大的RC时间常数可能会在输入电压存在60 - Hz或120 - Hz纹波时,将纹波耦合到ON / OFF引脚,影响稳压器的正常工作。
3.3 可调输出、低纹波电源
通过特定的电路设计(如图7 - 4所示),可以实现可调输出电压,并且加入额外的LC滤波器,将输出纹波降低10倍以上,满足对电源纹波要求较高的应用场景。
3.4 工作模式
  • 关机模式:当ON / OFF引脚电压高于1.4 V时,设备进入关机模式,典型待机电流为50 μA,可有效降低功耗。
  • 激活模式:当ON / OFF引脚电压低于1.2 V时,设备开始切换,输出电压逐渐上升至正常调节电压。
  • 电流限制:LM2576具有逐周期峰值电流限制功能,可防止输出意外过载时开关电流超过安全值。当电感电流超过规定的电流限制值(ICL)时,稳压器进入电流限制模式,保护设备和外部元件。同时,还具备短路保护功能,当FB引脚(ADJ)电压低于约0.58 V时,开关频率降至约11 kHz,防止电感电流失控。
四、应用与设计要点
4.1 输入电容选择
为了保持稳压器的稳定性,输入引脚必须使用至少100 - μF的电解电容进行旁路。在低温环境下(低于−25 °C),可能需要增大电容值,可通过并联陶瓷或固体钽电容来提高稳压器在低温下的稳定性。同时,电容的RMS纹波电流额定值必须大于特定值,以确保电容的正常工作和使用寿命。
4.2 电感选择
开关稳压器有连续和不连续两种工作模式。LM2576可适用于这两种模式。电感值的选择应根据输出电压和负载电流等因素进行。在连续模式下,电感电流始终流动;在轻负载条件下,电路会进入不连续模式。电感的饱和特性也是选择时需要考虑的重要因素,不同类型的电感饱和特性不同,应避免电感饱和导致的电流异常上升。
4.3 输出电容选择
输出电容用于滤波输出电压和保证环路稳定性。标准铝电解电容通常可以满足要求,但对于低输出纹波电压和良好的稳定性,建议使用低ESR类型的电容。输出纹波电压主要取决于电容的ESR和电感纹波电流的大小。为了进一步降低输出纹波电压,可以并联多个标准电解电容或使用更高等级的电容,但在连续模式下,将ESR降低到0.03 Ω以下可能会导致稳压器不稳定。
4.4 续流二极管选择
降压稳压器需要一个二极管为电感电流提供回流路径。肖特基二极管由于其快速开关速度和低正向电压降,在低输出电压开关稳压器中具有最佳效率。快速恢复、高效或超快速恢复二极管也可以使用,但一些具有突然关断特性的二极管可能会导致稳定性和EMI问题,建议选择具有软恢复特性的快速恢复二极管。
4.5 输出电压纹波和瞬态
开关电源的输出电压包含锯齿形纹波电压和电压尖峰。纹波电压主要是由电感锯齿形纹波电流乘以输出电容的ESR产生的,电压尖峰则是由于输出开关的快速切换和输出滤波电容的寄生电感引起的。为了减少这些纹波和尖峰,可以使用特殊的低电感电容,并保持其引脚长度短。还可以在输出端添加额外的小LC滤波器来进一步降低输出纹波和瞬态。
4.6 反馈连接
对于固定电压版本,反馈引脚必须连接到开关电源的输出电压点。对于可调版本,应将两个输出电压编程电阻物理上靠近LM2576,以避免拾取不必要的噪声,同时避免使用大于100 kΩ的电阻。
4.7 ON / OFF输入
正常工作时,ON / OFF引脚必须接地或驱动为低电平TTL电压(通常低于1.6 V)。要使稳压器进入待机模式,可驱动该引脚为高电平TTL或CMOS信号。该引脚不能悬空。
4.8 反相稳压器和负升压稳压器
文档还介绍了LM2576在反相稳压器和负升压稳压器中的应用。反相稳压器可将正输入电压转换为负输出电压,负升压稳压器可将输入电压范围为−5 V至−12 V的电压转换为稳定的−12 V输出。在这些应用中,需要注意电感和输出电容的选择,以及开关电流和负载电流的限制。
五、布局和散热考虑
5.1 布局指南
电路板布局对于开关电源的正常运行至关重要。首先,接地平面面积必须足够大,以满足散热需求。其次,应遵循适当的指南来减少开关噪声的影响。开关模式转换器是快速开关设备,输入电流的快速增加与寄生走线电感会产生不必要的L di/dt噪声尖峰,可能导致电磁干扰(EMI)和设备性能问题。因此,布局时应尽量减小交流电流环路的面积,将LM2576设备、旁路电容、肖特基二极管、电感等元件按照推荐的方式放置。同时,建议使用2 - oz铜电路板或更厚的电路板,以帮助散热和减少电路板走线的寄生电感。
5.2 接地
为了保持输出电压的稳定性,电源接地连接必须具有低阻抗。对于5引脚TO - 220和DDPAK/TO - 263封装,引脚3和散热片均为接地,可以任选其一连接。
5.3 散热和热考虑
在许多情况下,只需一个小散热片就能将LM2576的结温保持在允许的工作范围内。在确定是否需要散热片时,需要考虑最大环境温度、稳压器的最大功耗、最大允许结温以及LM2576封装的热阻等因素。通过计算稳压器的总功耗和结温上升,可以判断是否需要散热片以及选择合适的散热片。
六、总结
LM2576xx系列降压稳压器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化电路板布局,做好散热设计,以确保稳压器的稳定运行和系统的整体性能。希望本文能为大家在使用LM2576xx系列稳压器时提供一些有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
