在当今的电子设备中,电源管理是一个至关重要的环节。对于手持电池供电的应用来说,高效、稳定且小巧的降压转换器是实现长续航和高性能的关键。SGM61021作为一款由SGMICRO推出的2A高效同步降压转换器,正是满足这些需求的理想选择。
文件下载:SGM61021.pdf
SGM61021是专门为手持电池供电应用优化的高效降压开关稳压器。它采用自适应关断时间峰值电流控制策略,在中等到重负载条件下以准固定的2MHz开关频率运行,这使得它能够使用紧凑的电感和电容,非常适合空间受限的设计。
在轻负载条件下,该设备进入省电模式(PSM),通过降低开关频率和损耗来延长电池寿命。PSM模式下的静态电流通常为48μA,而关断电流低至0.8μA(最大值),这对于电池供电的设备来说是非常重要的特性。
SGM61021的输入电压范围为2.5V至5.5V,能够适应多种电源供电,如锂电池等。这使得它在不同的应用场景中都能稳定工作。
输出电压可在0.6V至输入电压之间进行调节,通过外部电阻分压器实现。这种灵活性使得它能够满足不同负载的电压需求。
该转换器的效率最高可达95%,这得益于其低导通电阻的开关(90mΩ/62mΩ)和先进的控制策略。高效率意味着更少的能量损耗,从而延长电池寿命。
SGM61021的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
文档中给出了多种输出电压的典型应用电路,如1.2V、0.6V、1.8V、2.5V和3.3V等。以1.2V输出为例,电路中包含了输入电容、电感、输出电容和反馈电阻等元件。
需要使用具有低ESR的高频去耦输入电容,以循环和吸收转换器的高频开关电流。通常,一个10μF的陶瓷电容(X5R或更好的介质,0805或更小尺寸)在大多数情况下就足够了。如果需要降低输入电流纹波,可以选择更大的电容值。
电感电流纹波由电感值(L1)决定。较低的电感值会导致较高的峰峰值电流,增加转换器的传导损耗;而较大的电感值会导致瞬态响应变慢和尺寸增大。一般来说,电感的饱和电流(ISAT)应高于最大输出电流(ILMAX),并且要保留足够的余量。通常,峰峰值电感电流选择在最大输出电流的20%至40%之间。可以使用公式 (Delta{LMAX }=I{OUTMAX }+frac{Delta I{L}}{2}) 和 (Delta I{L}=V{OUT } × frac{1-frac{V{OUT }}{V{IN }}}{L × f_{SW}}) 来选择电感值。
通过选择反馈电阻(R1和R2)来设置所需的输出电压,公式为 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)=0.6 V timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 。首先选择R2的值低于100kΩ,以避免FB引脚的高噪声灵敏度,但也不要选择太小的值,以免增加电阻上的损耗,降低轻负载效率。
电感(L)和输出电容(C)形成一个低通滤波器,用于去除开关交流分量,将直流电压传递到输出。由于容差和偏置电压降额的影响,有效电感和电容可能会有一定的变化。对于较小输出电压(≤1.2V)的情况,需要较大的输出电容(至少22µF)来降低纹波。此外,一个20pF的前馈电容可以改善负载阶跃的瞬态响应并降低PSM模式下的输出纹波。
在高功率密度设计中,必须特别注意功率耗散和散热。SGM61021采用低轮廓和细间距的表面贴装封装,通常用于小面积或小体积的应用。在系统级设计中,需要考虑热耦合、气流和散热片,合理管理发热元件之间的空间。可以通过使用连接到设备引脚(如果有散热垫)的大铜迹线/平面来帮助散热,同时考虑系统中的适当气流,以确保电源的可靠运行。
PCB布局是高频开关电源的关键组成部分。良好的布局可以提高系统的整体性能,而不良的布局可能会导致稳定性问题和EMI问题。以下是一些设计SGM61021电源布局的指南:
文档中给出了SGM61021的典型性能特性曲线,包括FET导通电阻与输入电压的关系、静态电流与输入电压的关系、效率与负载电流的关系、负载调节和线路调节等。这些曲线直观地展示了转换器在不同条件下的性能表现,帮助工程师更好地了解和使用该器件。
SGM61021是一款功能强大、性能优越的2A高效同步降压转换器。它具有宽输入电压范围、可调输出电压、高效率、多种工作模式和丰富的保护功能等特点,适用于各种手持电池供电的应用。在设计应用电路时,需要根据具体需求选择合适的外部元件,并注意PCB布局和热管理等方面的问题。通过合理的设计和应用,SGM61021能够为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。
你在使用SGM61021的过程中遇到过哪些问题?你对它的性能表现有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
