在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且适应性强的升压转换器至关重要。SGM66023作为一款高性能的同步升压转换器,以其独特的特性和出色的性能,为各类电子设备的电源设计提供了优秀的解决方案。本文将深入剖析SGM66023的各项特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:SGM66023.pdf
SGM66023是一款高功率密度的同步升压转换器,具有3.5A(典型值)的谷电流限制。它支持0.5V至5.5V的宽输入电压范围,适用于各种输入源类型,如锂离子电池、多节碱性电池串联以及超级电容器。该器件在启动后能够在低至0.5V的输入电压下工作,有利于最大限度地提高输入源的利用率。
在输入电压高于1.5V时,SGM66023以1MHz的开关频率工作,允许使用小电感。随着输入电压从1.5V降至1V,开关频率逐渐折回到0.5MHz。在轻载条件下,器件进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率,轻载时从VOUT引脚消耗的静态电流为24μA(典型值)。
此外,SGM66023还提供了多种保护功能,如过压保护、短路保护和热关断保护,确保了设备的可靠性和稳定性。它采用绿色SOT - 563 - 6封装。
采用60mΩ低侧/75mΩ高侧MOSFET,降低了功率损耗,提高了转换效率。在VIN = 3.6V、VOUT = 5V且IOUT = 1A的条件下,效率可达93.7%。
具有1MHz和0.5MHz两种开关频率,根据输入电压自动调整,兼顾了小电感的使用和轻载效率。
关断电流仅为0.6μA(典型值),轻载时静态电流低至24μA,有效降低了功耗。
提供过压保护、短路保护和热关断保护,增强了设备的可靠性和稳定性。
SGM66023集成了VIN欠压锁定(UVLO)功能,以防止设备故障。UVLO上升阈值为1.59V(典型值),升压输出电压后,SGM66023可以在高于0.5V(典型值)的输入电压下工作。
当输入电压有效时,将EN输入拉至逻辑高电平将使能设备,输出在约700µs延迟后达到目标电压(对于典型的2.5V输入电压、5V输出电压、10μF输出有效电容和0A负载应用)。
当EN引脚拉至逻辑低电平(小于0.4V)时,SGM66023进入关断模式。在关断模式下,实现真正的负载断开,以最小化关断电流,所有控制电路关闭,使设备电流降至0.6μA(典型值)。
在输入电压高于1.5V时,SGM66023以准恒定的1MHz开关频率工作。随着输入电压从1.5V降至1V,开关频率逐渐折回到0.5MHz。当输入电压低于1V时,开关频率固定在准恒定的0.5MHz。
SGM66023实现了内置的3.5A(典型值)谷电流限制。如果发生过载,电感谷电流将被钳位到谷电流限制。在这种情况下,SGM66023的输出电压将降低以维持恒定功率运行。
当输入电压高于输出电压,且FB引脚电压高于VREF的101%时,SGM66023的高侧P - MOSFET完全导通,进入直通模式。当VIN低于输出电压或FB引脚电压小于VREF的96%时,SGM66023退出直通模式并重新调节输出电压。
SGM66023集成了过压保护(OVP),以保护设备在反馈电阻接地短路或反馈电阻值不正确的情况下不受损坏。当达到5.8V(典型值)的OVP阈值时,SGM66023停止开关。当输出电压比OVP阈值低100mV时,设备恢复开关。
如果结温超过+150℃(典型值),SGM66023将进入热关断模式。当结温降至热关断恢复温度+130℃(典型值)以下时,开关将自动恢复。
SGM66023根据负载电流在两种开关操作模式下工作,分别是中负载或重负载条件下的PWM(脉冲宽度调制)模式和轻负载条件下的省电模式(PSM)。它使用内部组件补偿调节环路,实现快速的负载瞬态响应和出色的稳定性。
SGM66023可作为便携式设备和超级电容器备份的电源解决方案。对于使用单节锂离子电池的便携式设备应用,SGM66023可以输出5V和3A。
| 设计参数如下表所示: | 参数 | 值 |
| 输入电压 | 2.7V至4.35V | |
| 输出电压 | 5V | |
| 输出电流 | 1.5A | |
| 输出电压纹波 | ±50mV |
SGM66023支持最高5.5V的输出电压,通过连接在FB引脚的电阻分压器来配置输出电压。电阻分压器的值通过公式(frac{V{OUT }-V{FB}}{R{1}}=frac{V{FB}}{R_{2}})计算。为简单起见,建议R2使用100kΩ,R1使用732kΩ可将输出电压配置为5V。较低的R1和R2值可提高抗噪能力,较高的值可降低静态电流,有利于轻载效率。
电感是电流DC/DC开关模式电源的关键元件,电感的电感值和饱和电流是选择电感的两个最重要标准。一般设计建议,所选电感应提供的峰 - 峰纹波电流约为满载和标称输入电压下平均电感电流的30%。电感值的计算公式为(L=frac{V{IN } timesleft(V{OUT }-V{IN }right)}{Delta I{L} × f{SW} × V{OUT }})。同时,在选择电感的饱和电流时,应考虑3.5A(典型值)的谷电流限制和电感电流纹波。SGM66023是内部补偿设备,环路响应针对0.33µH至1.3µH范围内的电感进行了优化。
升压转换器的输入电容在整个开关周期内有连续电流,建议在VIN引脚和GND引脚之间尽可能靠近地放置一个10µF的陶瓷电容。对于SGM66023远离输入源的应用,建议使用47µF或更高电容值的电容来抑制线束电感。
升压转换器的输出电容决定了输出电压纹波和负载瞬态响应。使用公式(C{MIN }=frac{I{OUT } timesleft(V{OUT }-V{IN }right)}{f{SW } × Delta V × V{OUT }})来估算实现所需输出电压纹波所需的最小电容值。由于SGM66023是内部补偿设备,环路响应针对10µF至47µF范围内的电容进行了优化。使用陶瓷电容时,由于其直流偏置特性,应参考制造商的数据手册以确保在所需输出电压下有足够的有效电容。典型应用建议使用一对22µF的电容并联。使用钽或铝电解电容时,必须考虑ESR(等效串联电阻)。
布局是确保任何开关模式电源性能的关键步骤,特别是对于高开关频率和高电流的转换器。不良的布局可能导致系统不稳定、EMI(电磁干扰)故障和设备损坏。因此,应将电感、输入电容和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB寄生电感。连接到SW引脚的长度和面积应最小化,因为SW引脚是干扰源。对于升压转换器,输出电容从VOUT引脚回到设备GND引脚的电流环路应尽可能小,以优化SW引脚和VOUT引脚的过冲。
SGM66023作为一款高性能的同步升压转换器,凭借其宽输入输出电压范围、低导通电阻MOSFET、灵活的开关频率、低静态电流和多种保护功能,为电子设备的电源设计提供了可靠且高效的解决方案。在应用设计中,合理选择电感、电容等元件,并遵循布局指南,能够充分发挥SGM66023的性能优势,满足不同应用场景的需求。电子工程师在设计过程中,可根据具体的设计要求和应用场景,灵活运用SGM66023的各项特性,打造出更加优秀的电源系统。你在使用SGM66023的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
