MAX180/MAX181:8 通道 12 位数据采集系统的深度剖析
在电子工程领域,数据采集系统(DAS)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨 MAXIM 公司的两款经典产品——MAX180 和 MAX181,它们是完整的 12 位数据采集系统,具备诸多出色特性,能广泛应用于多个领域。
文件下载:MAX180AEQH+D.pdf
一、产品概述
MAX180 和 MAX181 集成了 8/6 通道输入多路复用器、高带宽跟踪保持器(T/H)、低漂移齐纳基准源以及灵活的微处理器(uP)接口,拥有高转换速度和低功耗的优势。用户可通过 uP 对其进行配置,实现单极性或双极性转换,以及单端或差分输入。两款产品的采样和数字化吞吐量均可达 100kHz,还具备快速的 8 位或 16 位 uP 接口。其中,MAX180 有 8 个模拟输入通道,MAX181 则有 6 个。
二、产品特性
(一)高精度与高分辨率
具备 12 位分辨率和 ±1/2LSB 的线性度,能为数据采集提供高精度的保障。
(二)丰富的输入配置
MAX180 拥有 8 通道多路复用输入,MAX181 则采用单端 1 选 6 多路复用器。每个通道都可配置为单极性(0V 至 +5V)或双极性(-2.5V 至 +2.5V)输入范围,也能选择单端或差分输入方式,满足不同应用场景的需求。
(三)高性能指标
内置跟踪保持器,采样速率可达 100kHz。经过直流和动态测试,内部 25ppm/°C 电压基准源确保了系统的稳定性。
(四)低功耗与宽电源范围
采用 +5V 和 -12V 至 -15V 电源供电,功耗仅 110mW,适合对功耗有严格要求的应用。
三、应用领域
(一)高速伺服环路
在高速伺服系统中,需要快速、准确地采集信号以实现精确控制。MAX180/MAX181 的高采样速率和高精度能够满足这一需求,确保系统的稳定性和响应速度。
(二)数字信号处理
在数字信号处理领域,对数据采集的精度和速度要求较高。这两款产品可以提供高质量的数字信号,为后续的信号处理提供可靠的数据基础。
(三)高精度过程控制
在工业过程控制中,精确的数据采集是实现精确控制的关键。MAX180/MAX181 的高精度和灵活的输入配置能够满足不同工业过程的需求。
(四)自动测试系统
自动测试系统需要快速、准确地采集各种信号。这两款产品的高采样速率和多通道输入功能,使其能够高效地完成测试任务。
四、电气特性分析
(一)静态特性
在不同的电源电压和工作模式下,产品的输入电流、多路复用器导通电阻、导通和关断泄漏电流等参数都有明确的指标。例如,MAX180 的输入电流为 ±1.0μA,MAX181 的 ADCIN 输入电流为 ±0.1μA。这些参数对于设计电路时的电源选择和信号处理具有重要意义。
(二)动态特性
信号 - 噪声比(SNR)、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)等动态性能指标是衡量数据采集系统性能的重要参数。MAX180/MAX181 在 10kHz 输入信号、100kHz 采样速率下,SNR 可达 70dB,THD 为 -80dB,SFDR 为 80dB,表明其在动态信号采集方面具有出色的性能。
五、工作原理与操作流程
(一)A/D 转换过程
MAX180/MAX181 采用逐次逼近和输入跟踪保持(T/H)电路将模拟信号转换为 12 位数字输出代码。转换过程包括数据输入锁存、多路复用器选择输入信号、T/H 采集信号、T/H 切换到保持模式、逐次逼近循环以及输出数据锁存等步骤。
(二)启动转换
无论选择何种模式或接口,启动转换后,都会按照特定的顺序进行操作。首先,配置数据采集系统的数据输入锁存,接口向 uP 发出转换开始的信号;然后,多路复用器将选定的输入信号引导至 T/H 输入;接着,经过一定的时间延迟,T/H 采集信号并切换到保持模式;随后,逐次逼近循环开始,ADC 依次测试并设置 12 位中的每一位;最后,输出数据锁存,接口向 uP 发出转换完成和数据可用的信号。
六、数字接口模式
(一)输入/输出端口模式(MODE = 1)
在此模式下,数据输入和输出通常连接在一起。uP 通过写指令将配置数据写入 DAS 内部寄存器,启动转换。转换完成后,uP 可以通过读指令访问转换结果。对于 16 位总线操作,HBEN = 0 时可直接读取 12 位结果;对于 8 位总线操作,需要分两次读取。
(二)慢内存模式(MODE = 0)
在该模式下,DAS 对 uP 而言就像内存或慢速外设。通过外部数据锁存器、解码设备地址或外部选择逻辑预设 5 个配置位。读指令启动转换,转换完成后 uP 可读取结果。
(三)ROM 模式
该模式避免了使用 uP 等待状态。读指令启动转换,第一次读取的数据通常被忽略,第二次读取可访问第一次转换的结果并启动新的转换。
(四)异步保持模式(MODE = Open)
当需要精确或可重复的采样定时时,异步保持模式非常有用。该模式与 I/O 端口模式类似,但需要两条写指令。第一条写指令(HBEN = 1)配置 MAX180/MAX181 并连接选定通道到 T/H 输入,第二条写指令(HBEN = 0)将 T/H 置于保持状态并启动转换。
七、应用提示
(一)上电初始化
在某些应用中,为了节省功耗,ADC 在不活动期间会断电。上电时,执行一次 HBEN 为低的读操作来初始化 MAX180/MAX181,并忽略数据输出。
(二)减少系统噪声
遵循布局、旁路和接地建议,可使 MAX180/MAX181 对大多数噪声源不敏感。此外,还应尽量减少转换期间的数字活动,避免在 CLKIN 下降沿 ±20ns 内进行数据总线活动。在 ROM 模式下,若数据总线在转换期间活动,应使用三态驱动器将总线与 ADC 隔离。
(三)布局、接地和旁路
为了获得最佳系统性能,建议使用印刷电路板,避免使用绕线板。布局时应尽量分离数字和模拟信号线,避免模拟和数字(尤其是时钟)线相互平行或数字线位于 ADC 封装下方。同时,要建立单点模拟 STAR 接地,并对电源进行旁路处理。
(四)增益和偏移调整
如果不需要进行偏移和增益调整,可将 OFFADJ 和 REFADJ 连接到 VDD。若需要调整,可按照特定的方法进行操作,先调整偏移,再调整增益。对于单极性和双极性输入范围,调整方法有所不同。
八、动态性能评估
(一)信号 - 噪声比和有效位数
信号 - 噪声比(SNR)是衡量 ADC 性能的重要指标,它是基频的 RMS 幅度与所有其他 ADC 频谱分量(不包括谐波)的 RMS 幅度之比。通过测量 SNR 可以计算出 ADC 的有效分辨率(有效位数)。
(二)总谐波失真(THD)
总谐波失真是所有谐波(在 DC 以上且低于采样率一半的频带内)的 RMS 和与基频的 RMS 幅度之比。它反映了 ADC 对输入信号的失真程度。
(三)无杂散动态范围(SFDR)
无杂散动态范围是基频的 RMS 幅度与下一个最大频谱分量(在 DC 以上且低于采样率一半的频带内)的幅度之比。它表示 ADC 在存在杂散信号时的动态性能。
九、典型应用示例
(一)MAX181 作为 6 通道可编程增益 ADC
通过合理配置电路,MAX181 可以实现 1、2、4、8、16、32、64 和 128 等不同的增益,适用于需要对不同幅度信号进行采集和处理的应用场景。
(二)MAX181 作为单通道可编程增益 ADC
在某些应用中,只需要对单个通道进行信号采集,并且需要灵活调整增益。此时,MAX181 可以配置为单通道可编程增益 ADC,提供 1、2、4、16 和 32 等增益选项。
MAX180 和 MAX181 以其出色的性能和灵活的配置,为电子工程师在数据采集领域提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择产品并进行正确的设计和配置,以充分发挥其优势。你在使用类似数据采集系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
