深入解析MM74HC132:一款高性能的四2输入与非施密特触发器
在电子设计领域,选择合适的逻辑器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MM74HC132四2输入与非施密特触发器,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:MM74HC132N.pdf
一、器件概述
MM74HC132采用先进的硅栅CMOS技术,结合了标准CMOS的低功耗和高抗噪能力,同时具备驱动10个LS - TTL负载的能力。它属于74HC逻辑家族,在功能和引脚排列上与标准74LS逻辑家族兼容,所有输入都通过内部二极管钳位到(V_{CC})和地,以防止静电放电损坏。
二、关键特性
1. 电气性能
  • 传播延迟:典型传播延迟仅为12 ns,这意味着信号在器件内的传输速度非常快,能够满足高速电路的需求。
  • 电源范围:宽电源电压范围为2 V - 6 V,为设计提供了更大的灵活性,可以适应不同的电源环境。
  • 低静态电流:最大静态电流仅为40 μA(74HC系列),有助于降低系统功耗,提高能源效率。
  • 低输入电流:最大输入电流为1 μA,减少了对驱动源的负载,降低了功耗。
  • 扇出能力:能够驱动10个LS - TTL负载,可轻松连接多个外部设备。
  • 典型迟滞电压:在(V_{CC}=4.5 V)时,典型迟滞电压为0.9 V,这使得器件对输入信号的噪声具有更好的抗干扰能力。
2. 环保特性
该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于打造绿色电子产品。
三、电气参数
1. 绝对最大额定值
参数 符号 额定值
电源电压 (V_{CC}) -0.5 to +7.0 V
直流输入电压 (V_{IN}) -0.5 to (V_{CC}) + 0.5 V
直流输出电压 (V_{OUT}) -0.5 to (V_{CC}) + 0.5 V
钳位二极管电流 (I{IK}),(I{OK}) ±20 mA
直流输出电流(每引脚) (I_{OUT}) ±25 mA
直流(V_{CC})或地电流(每引脚) (I_{CC}) ±50 mA
存储温度范围 (T_{STG}) -65°C to +150°C
功率耗散 (P_{D}) 600 mW(S.O.封装为500 mW)
引脚温度(焊接10秒) (T_{L}) 260°C
2. 推荐工作条件
参数 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 (V_{CC}) 2 6 V
直流输入或输出电压 (V{IN}),(V{OUT}) 0 (V_{CC}) V
工作温度范围 (T_{A}) -55 +125 °C
3. 直流特性
在不同的电源电压和温度条件下,MM74HC132的直流特性表现稳定。例如,在(V{CC}=4.5 V)时,正向阈值电压(V{T +})典型值为2.0 V,负向阈值电压(V{T -})典型值为0.9 V,迟滞电压(V{H})典型值为0.4 V。
4. 交流特性
在(V{CC}=5 V),(T{A}=25°C),(C{L}=15 pF),(t{r}=t{f}=6 ns)的条件下,最大传播延迟(t{PHL})和(t_{PLH})典型值为12 ns,保证极限值为20 ns。当电源电压在2.0 V - 6.0 V之间变化时,传播延迟和输出上升/下降时间会相应变化。
四、封装与订购信息
MM74HC132提供SOIC - 14和TSSOP - 14两种封装形式,每种封装又有不同的包装方式可供选择,如管装和卷带包装。具体订购信息如下: 部件编号 封装 包装
MM74HC132M SOIC - 14,Case 751A - 03(无铅、无卤) 55个/管
MM74HC132MTC TSSOP - 14,Case 948G - 01(无铅、无卤) 96个/管
MM74HC132MX SOIC - 14,Case 751A - 03(无铅、无卤) 2500个/卷带
MM74HC132MTCX TSSOP - 14 WB,Case 948G - 01(无铅、无卤) 2500个/卷带
五、应用场景
由于MM74HC132具有高速、低功耗、高抗噪等优点,它广泛应用于各种数字电路中,如信号处理、通信设备、工业控制等领域。在需要对输入信号进行整形、去噪的电路中,施密特触发器的特性可以有效提高信号的质量和稳定性。
六、总结
MM74HC132是一款性能出色的四2输入与非施密特触发器,它的多种特性使其成为电子工程师在设计数字电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择电源电压、工作温度等参数,以充分发挥器件的性能。同时,要注意遵守器件的绝对最大额定值,避免因超出极限参数而损坏器件。
你在使用MM74HC132的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款器件有什么独特的应用经验?欢迎在评论区分享你的看法。
