一、应用背景
在全球能源紧缺、国家“双碳”目标持续推进的大背景下,建筑能耗占社会总能耗比例居高不下,其中空调系统能耗更是占据建筑总能耗的40%-60%,是典型的能耗核心模块。传统空调控制模式普遍存在诸多痛点,难以适配当下绿色节能、智能管控、精细化运营的核心需求:
一是能耗浪费严重,多依赖人工手动操控,存在“人走机不停”、过度制冷制热、区域温控一刀切等问题,无效空转能耗占比极高;
二是控制精度不足,无法根据室内人员分布、环境温湿度、室外气象变化动态调节,舒适度与节能性难以兼顾;
三是运维管理低效,设备分散、缺乏远程监控手段,故障排查滞后,人工巡检成本高、效率低;
四是数据化缺失,无完整的运行数据、能耗数据采集分析体系,节能改造与管理决策缺乏数据支撑;
五是设备兼容性差,多品牌、多型号空调及新旧设备共存,协议不互通,无法实现统一集中管控。
空调智能控制系统解决方案,基于物联网、边缘计算、大数据与智能算法技术,本方案打造一套全场景、可兼容、高节能的空调智能控制系统,实现空调设备的自动感知、智能调控、远程运维、数据可视化,全方位解决传统空调管控痛点,兼顾使用舒适度、节能效益与运维效率,适配商业楼宇、办公园区、学校医院、工业厂房、住宅小区等多类场景,助力用户实现低碳运营、降本增效。
二、系统架构
本方案采用“感知层-网络传输层-平台层-应用层”四层物联网分层架构,实现数据从采集、传输、分析到指令执行的全链路闭环管控,各层级分工明确、协同联动,保障系统稳定运行、灵活扩展。
1. 感知层:系统神经末梢
感知层是整个系统的数据采集与指令执行终端,负责实时采集空调运行状态与环境参数,同步执行平台下发的控制指令,核心设备包括:温湿度传感器、人体红外感应传感器、CO₂浓度传感器、空调智能控制器、协议转换模块、电流电压采集模块等。其中,传感器精准采集室内外温湿度、人员存在状态、空气质量、空调运行功率、压缩机状态等数据,精度可达温度±0.5℃、湿度±5%RH;协议转换模块兼容Modbus等主流通信协议,打通格力、美的、海尔等多品牌空调及新旧设备的接入壁垒,实现全品类设备统一接入。
2. 网络传输层:数据高速通道
网络传输层承担数据双向传输职责,保障感知层数据稳定上传至云端平台,同时将平台控制指令实时下发至终端设备。采用有线+无线双模组网模式,兼顾传输稳定性与部署灵活性:室内短距离传输采用WiFi、LoRa、RS485工业总线,远距离与广域场景采用4G/5G、LORA网络,支持断网本地缓存数据、联网后自动续传,避免数据丢失;边缘网关部署于本地,完成数据初步清洗、协议转换与本地智能控制,减少云端数据传输压力,提升指令响应速度,实现毫秒级控制响应。
3. 平台层:智能决策大脑
平台层是系统核心,基于物联网云平台搭建,集成数据存储、智能控制、边缘计算、设备管理、告警管理、数据分析六大核心模块。采用时序数据库存储海量历史运行数据与能耗数据,支持海量设备并发接入;通过 边缘计算算法、环境自适应算法,分析人员流动规律、室外气象变化、室内热负荷情况,自动生成最优温控策略;同时具备设备身份认证、权限管理、日志审计功能,保障系统运行安全,为上层应用提供全方位数据支撑与技术服务。
4. 应用层:用户交互终端
应用层面向不同用户群体,提供多终端可视化交互界面,包括PC端管理后台、移动端APP/小程序、现场大屏监控中心,满足管理员、运维人员、普通用户的差异化使用需求,实现便捷化、可视化管控操作。
三、核心功能
1. 全维度实时监测与可视化
系统24小时不间断采集空调运行参数、环境参数与能耗数据,通过大屏、PC、手机端实时可视化展示,涵盖空调开关机状态、运行模式、设定温度、实时功率、室内外温湿度、人员分布、能耗累计等信息,支持按区域、设备、时间段筛选查询。一旦出现数据异常、设备离线、温湿度超标等情况,系统立即通过平台弹窗、APP推送、短信提醒等方式触发告警,精准定位异常设备与问题点位,实现隐患早发现、早处理。
2. 智能节能调控
这是系统的核心功能,通过多重智能策略实现精准控温、高效节能:
一是分区分时管控,按空间功能划分控制单元,办公区、会议室、走廊等区域独立设定温控规则,结合上下班、上下课、营业时段设置自动启停与模式切换,避免非工作时段空转;
二是人体感应联动,检测到区域无人超过15-30分钟(可自定义),自动切换至节能模式或关机,有人进入后快速恢复舒适温度,杜绝无人能耗;
三是环境自适应调节,结合室外温度、光照、室内热负荷动态调整空调运行参数,制冷模式适度调高温度、制热模式适度调低温度,在保证舒适度的前提下最大化降低能耗;
四是负荷均衡控制,针对多联机、中央空调系统,合理分配各区域设备运行负荷,避免部分设备过载运行、部分设备闲置,延长设备使用寿命。
3. 远程集中管控
打破空间限制,实现空调远程操控,管理员可通过PC端或手机APP远程开关机、调节温度与运行模式、批量修改设备参数、设置定时任务与场景模式,无需现场逐一操作;支持分级权限管理,管理员拥有全局管控权限,普通用户仅可操控所属区域空调,避免误操作;针对大型园区、连锁商业体,支持集团化统一管控,总部实时查看各分支能耗与运行状态,统一制定节能标准。
4. 能耗分析与优化
系统自动统计空调日、周、月、年能耗数据,生成能耗趋势图、对比报表,支持按楼层、部门、设备拆分能耗,清晰定位高能耗区域与高能耗设备。通过对比智能系统启用前后的能耗数据,量化节能效果,自动生成节能分析报告与优化建议,帮助用户针对性调整管控策略,持续挖掘节能潜力,实现能耗精细化管理。
5. 智能运维管理
建立全生命周期运维体系,实时监测空调压缩机、风机、滤网等核心部件运行状态,预判设备故障与保养需求,自动推送滤网清洁、设备检修提醒;内置故障诊断数据库,结合运行日志快速分析故障原因,提供维修指导方案;支持运维工单创建、分配、跟踪闭环管理,简化运维流程,降低人工巡检成本,减少设备非计划停机时间。
四、方案优势
- 节能效益显著:通过多重智能节能策略,相比传统控制模式,空调系统能耗可降低25%-40%,大幅减少电费支出,助力低碳减排,贴合“双碳”发展要求。
- 兼容性极强:支持多品牌、多类型空调(家用分体空调、中央空调、多联机等)接入,无需更换原有设备,改造难度低、成本可控,适配新旧场景升级。
- 智能自动化:全程自主决策、自动调控,无需人工频繁干预,减少人工管理成本,同时提升温控精度,优化室内环境舒适度。
- 稳定可靠:边缘计算+云端协同,断网可本地独立运行,联网后数据同步,多重数据加密技术保障传输安全,系统运行稳定无卡顿。
- 灵活扩展性:分层架构设计,支持设备数量扩容、功能模块拓展,可无缝对接智能照明、楼宇自控、能源管理等系统,实现全屋、整楼智慧联动。
五、适用场景
本方案适配范围广泛,可满足不同场景的个性化空调管控需求:商业楼宇(写字楼、商场、酒店),解决人员流动大、分区管控需求,实现节能与运营体验双提升;公共机构(学校、医院、政府办公楼),适配长时间运行、高精度温控需求,降低公共能耗;工业场所(生产车间、仓储物流中心),满足恒温恒湿、设备联动管控需求,保障生产与仓储环境;住宅小区(普通住宅、高端公寓),实现家庭空调远程操控、个性化节能,提升居住便捷度。
六、应用效益
经济效益方面,可大幅降低空调电费支出,减少人工运维与设备维修成本,设备使用寿命延长30%以上,项目投资回收期短;
环境效益方面,有效降低能源消耗与碳排放,助力绿色建筑、低碳园区建设;
管理效益方面,实现空调管控从“人工粗放式”向“数据精细化”转型,提升整体运营管理效率,打造智能化、现代化的空间环境。
物联网空调智能控制系统,以物联网技术为核心,以节能降耗、智能管控为目标,彻底解决传统空调控制的能耗、运维、管理痛点,实现“舒适、节能、高效、便捷”的全方位升级。方案具备部署简单、兼容性强、效益突出、扩展性好等特点,可适配各类场景的智能化改造需求,是当下建筑节能、智慧运营的优选解决方案,助力各行业用户践行绿色低碳理念,实现可持续发展。
