4G模拟量互传模块:不限距离无线通讯,无需设置
4G模拟量互传模块,你可以把它理解成一个为工业现场量身打造的、"无线信号延长线"。它能通过4G网络,在一端接收工业设备(如传感器)的模拟信号(如4-20mA电流),然后在另一头几乎无延时地、高精度地还原出这个信号,从而驱动执行器(如阀门)。这样一来,就能在不布线的情况下,实现对远方设备的实时监控和远程控制。
一、核心功能
- 数据上行(采集):连接现场的温度、压力、液位等传感器,实时采集4-20mA或0-10V的模拟量信号,并通过4G网络发送到监控中心。
- 指令下行(控制):接收来自云端或中控室的指令,将其精准地还原成模拟量信号,去控制调节阀、变频器、PLC等执行设备。
- 实现闭环:这种双向能力实现了从"监测"到"执行"的完整自动化流程。
二、特点特征
本产品采用4G通信技术,支持不限距离的远距离数据传输,适用于分布广泛或偏远环境下的工业监测与控制场景。
设备通电后即可自动建立连接,全程无需人工干预或复杂设置,实现真正的即插即用。
在信号传输方面,设备支持A端4-20mA电流信号同步至B端,具备高精度的电流还原能力,可将输入电流实时、准确地复制还原到输出端,传输误差控制在≤±0.01mA以内,确保数据真实可靠,满足精密控制需求。
设备广泛适用于各类工业现场仪表,如流量计、温度变送器、压力变送器等,具有良好的兼容性与适配能力。
产品采用标准35mm导轨安装方式,结构紧凑,安装便捷,维护简单,适用于各类控制柜内部布局需求。
简单易用:通常是"傻瓜式"操作,设备出厂前已完成配对,现场通电后即可自动建立连接,无需复杂的设置。
工业级设计:支持宽温工作(如-40℃~+85℃),以适应恶劣的工业环境。安装方式多为标准的35mm导轨安装,方便集成到现有控制柜中。
丰富接口:提供多路模拟量输入(AI)和输出(AO),常见的有1路、2路、4路、8路甚至更多通道的型号,以适应不同规模的监控需求。部分模块还集成了开关量(DI/DO)输入输出功能。
三、通讯方式
支持模拟量单向传输功能,通讯模式灵活多样,可满足不同现场组网需求:
- 一发一收:单点传感器信号无线传输至单台接收设备,点对点稳定透传,数据实时、可靠。
- 多发一收:多路现场模拟量信号统一上传至集中采集端,实现多点监测、集中管控。
- 一发多收:单路模拟量信号同步下发至多台接收设备,满足一源多控、多地同步显示与控制场景。
模块组网简单、部署自由,无需布线,即插即用,适配各类工业远程采集与控制方案。
四、应用场景
1. 远程数据采集监控
野外、厂区、管网等不便布线场景,将传感器(压力、液位、温度、流量、湿度等)420mA 信号,通过 4G 无线上传至监控室、PLC 或云平台,实现远程实时监测。
2. 多点集中采集(多发一收)
多个分散测点共用一台接收主机,适用于智慧水务、智慧油田、化工园区、仓储环境等多点统一监控、集中管理场景。
3. 单点多地同步显示(一发多收)
同一传感器信号同步传输到多个现场仪表、触摸屏、控制室,满足车间多点显示、跨区域同步监控、多岗位同时查看数据的需求。
4. 工业设备远程控制
远程下发模拟量信号控制变频器、调节阀、电动执行器等,实现水泵、风机、阀门的远程调速与调节。
5. 老旧设备无线改造
传统有线模拟量线路老化、维护困难,用 4G 模拟量模块免布线、快速替换,降低施工与维护成本。
6. 移动/临时监测场景
车载、移动设备、临时施工监测、野外勘探等无法布线环境,快速搭建无线监测系统。
7. 跨厂区/跨城市远距离传输
不受距离限制,支持跨省、跨地区模拟量信号传输,满足集团化、分布式远程监控需求。
