【奥伟斯OWEIS】技术解析|Onsemi安森美无人机电源解决方案深度拆解:奥伟斯如何为量产保驾护航
Onsemi在近期举办的“无人机与机器人智能感知及电源解决方案”网络研讨会上,系统展示了其在无人机领域的技术布局。从市场趋势到系统架构,再到核心功率电子方案,本文聚焦于无人机电源与快充技术,梳理其关键内容。
安森美
无人机与机器人:高增长赛道
当前,全球半导体行业正将机器人视为核心增长市场。无人机作为空中机器人,其增长速度相对稳健,复合年增长率(CAGR)约为15%。相比之下,人形机器人的CAGR高达约50%,协作机器人和自主移动机器人也分别达到30%。
安森美
从市场规模来看,全球无人机市场预计在2025年达到约730亿美元,到2030年将增长至1636亿美元。其应用结构呈现出明显的“二八分化”特征:军事用途占比最高,达48.8%;商业用途紧随其后,占35.5%;而大众熟知的消费级无人机,其市场份额已降至15.7%。在商业细分领域中,建筑与测绘是最大的应用场景,占比高达56.7%,其后依次为公共安全、农业以及油气与采矿。
值得一提的是,无人机灯光秀作为新兴的商业应用,正逐步成为传统烟花的可持续替代方案。其全球市场规模在2024年已达15亿美元,预计到2033年将超过60亿美元,显示出这一领域的创新活力。
安森美安森美
功率跨度巨大,系统架构复杂
与地面机器人一样,不同级别的无人机,其功率需求天差地别:
纳米级无人机:0.1W–1W
微型无人机:5W–50W
消费级无人机:100W–300W
商业级无人机:1kW级别
电动垂直起降飞行器(eVTOL):10kW–250kW
混合动力eVTOL:最高可达1.5MW
安森美
以一台1kW的商业级四轴无人机为例,每个无刷直流电机(BLDC)的功率约为250W。这意味着其电源设计、电池容量以及驱动架构,与百瓦级的消费级产品完全不同。
一个典型的无人机系统框图,其核心架构围绕以下几个部分展开:
控制中枢:以SoC主处理器为核心,通过GPS、4G/5G、Wi-Fi、蓝牙等多种通信模块,实现与地面站及外部网络的连接。
电源系统:电池组通过电池管理系统(BMS)、DC-DC转换器和电子保险丝(eFuse),为全系统提供稳定、安全的电力。
感知系统:集成了视觉导航系统(VNS)、环境光传感器、超声波、激光雷达、压力计等,为飞行控制和环境感知提供数据。
动力与任务系统:由BLDC电机驱动螺旋桨提供飞行动力。同时,可更换的云台系统搭载了成像模块、激光雷达、惯性测量单元(IMU)等,通过千兆以太网、CAN等高速总线与主控进行数据交互,实现稳定拍摄与多模态感知。
安森美
电源系统:无人机的“心脏”
如果说摄像头是无人机的“眼睛”,那么电源分配与动力驱动系统就是真正的“心脏”,决定了飞行器的续航、性能和可靠性。
●锂电池电源架构
无人机锂电池通常以1S(3.7V)为基础单元,通过串联组成4S(14.8V)、10S(37V)等不同电压的平台。Onsemi在此领域提供了一系列关键芯片:
核心电源转换:如FAN65008B同步降压转换器,支持4.5V–65V宽电压输入,可灵活适配不同串数的电池组。
电池监控:NCS35011用于精确检测电池的过压和欠压状态,是BMS的重要一环。
安全保护:NIS3071 eFuse电子保险丝。它能在模块出现异常过流或过热时,快速、独立地切断故障支路的电源,防止问题扩大导致整机失效。对于高空飞行的无人机而言,这种精准的分区保护是保障安全的关键底线。
安森美
●BLDC电机驱动方案
安森美
无人机几乎全部采用无刷直流电机(BLDC)。其驱动架构通常包含eFuse保护、三相栅极驱动器、功率MOSFET和位置传感器。
安森美
集成驱动:安森美的NCD83591是一款三相栅极驱动器,支持5V–60V工作电压,内部集成了多种保护机制,有助于简化设计、降低BOM成本。
高效功率器件:功率MOSFET的导通电阻(RDS(on)RDS(on))直接决定发热和效率。Onsemi的T10系列MOSFET导通电阻可低至0.42mΩ,能有效降低功率损耗,提升系统效率,从而延长无人机的续航时间。
高精度位置检测:NCS32100电感式位置传感器,其精度可达0.0138°,并支持高达45,000 rpm的转速。与传统的光学编码器或磁性传感器相比,电感式方案不仅抗振动、无需使用稀土材料,而且重量更轻,能为飞控系统提供更精准、更快速的响应。
安森美安森美安森美
大功率快充:碳化硅(SiC)成为关键
当无人机进入千瓦级功率段,充电效率就成为了影响运营成本的核心因素。Onsemi安森美提供的3kW快充参考方案,其核心是基于碳化硅(SiC)的功率架构。该方案采用图腾柱无桥PFC(功率因数校正)加LLC谐振变换器的经典拓扑结构,并使用了EliteSiC MOSFET系列器件。其输入电压范围覆盖85V–264V AC,可输出48V/62.5A DC,能很好地适配10S锂电池组。
碳化硅器件的主要优势在于:
更高开关频率:减小了变压器、电感等磁性元件的体积,提升了功率密度。
更低开关损耗:提高了电源转换效率,减少了散热需求。
更小整体尺寸:有助于实现轻量化,这对无人机至关重要。
该快充系统配合标准的CC/CV(恒流/恒压)充电曲线(预充电→恒流充电→恒压充电→涓流充电),可以在保证电池寿命的前提下,显著缩短充电时间。对于物流无人机或工业巡检无人机而言,更快的充电速度意味着更高的资产周转率和运营效率。
安森美
总结
无人机的技术演进,不仅仅体现在飞控算法和视觉AI的进步上。真正决定其续航能力、安全边界和功率密度的基石,在于功率电子与半导体器件。
奥伟斯科技有限公司是深耕电子元器件领域的全球化电子供应链服务商。依托ISO9001、ISO45001、ISO14001全体系认证的管理能力,我们组建了一支兼具深厚行业经验与前瞻技术视野的团队,持续引入全球领先的半导体产品线,并与多家国际知名原厂建立战略合作,构建起涵盖芯片、功率器件、通信模块、电源管理及电容元件等多品类的完整产品矩阵。从BOM打包采购、样品测试,到量产导入、替代件开发,我们提供的不仅是元器件,更是产品竞争力的加速器。当您的无人机产品有任何电子元器件需求时,欢迎联系奥伟斯OWEIS,我们将竭诚为您服务。
安森美
