在电子设备的电源管理领域,高效、小型化的降压转换器一直是工程师们追求的目标。SGM6030 作为一款具有 I2C/VSEL 接口的 0.6A/1A 同步降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在移动电话、可穿戴设备、医疗传感器贴片等众多领域展现出了巨大的应用潜力。本文将深入剖析 SGM6030 的特性、工作原理、应用电路以及设计要点,为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:SGM6030.pdf
SGM6030 具有一系列令人瞩目的特性。它的输入电压范围为 1.75V 至 5.5V,能够适应多种电源环境。典型工作静态电流仅为 2.5μA,有助于降低功耗,延长设备的电池续航时间。其开关频率最高可达 3.3MHz(典型值),可使用较小的外部电感和电容,减小电路板面积。
该系列产品提供了 VSEL 引脚选项用于改变输出电压,并且可以通过高达 1Mbps 的 I2C 兼容接口进行设置,输出电压可在 0.4V 至 1.9875V 之间以 12.5mV 的步长进行调整,还能设置输出电压的斜坡速度。此外,SGM6030 采用绿色 WLCSP - 0.76×1.42 - 8B 封装,体积小巧,符合环保要求。
SGM6030 的应用领域十分广泛,主要包括移动电话、可穿戴和便携式电子产品以及医疗传感器贴片和患者监护仪等。这些领域对电源的效率、体积和稳定性都有较高的要求,而 SGM6030 恰好能够满足这些需求。
SGM6030 采用恒定导通时间(COT)控制架构,这种架构不受传统固定频率架构的限制。在传统架构中,开关脉冲受边缘开关频率时钟的约束,而 COT 架构通过一个主电压比较器来感知输出的变化。通过实际检测输出电压,COT 架构能够快速适应任何负载瞬变事件,并迅速调整开关频率,为负载补充能量。同时,芯片内部集成了补偿电压误差放大器,可提供精确的直流负载调节。
当负载电流降低,在一个开关周期内电感电流接近 0A 时,操作模式变为不连续模式,SGM6030 会自动进入节能模式。增加更多的输出电容可以最小化 PSM 模式下的输出电压上升。
SGM6030 能够在强制 PWM 模式下工作,以在整个工作负载范围内实现固定的开关频率和输出纹波。通过 I²C 在 REG0x03 控制寄存器中可对该模式进行配置。
SGM6030 有不同的型号,如 SGM6030A/C/D/E 和 SGM6030B,它们的引脚配置略有不同,但都采用 WLCSP - 0.76×1.42 - 8B 封装。主要引脚包括 SCL(I²C 总线时钟信号)、SDA(I²C 总线数据信号)、EN(设备使能引脚)、VSEL(电压选择引脚)、SW(开关节点输出)、VIN(电源输入)、VOS(输出电压传感输入)和 GND(接地引脚)等。
在 (V{IN}=3.6V),(T{J}=-40^{circ}C) 至 +125℃ 的条件下,典型静态电流为 2.5μA(设备不开关时),开关时为 100 - 150μA。关机电源电流在 (EN = GND) 时为 800nA。输入欠压锁定(UVLO)上升阈值为 1.69V,下降阈值为 1.58V,滞回电压为 110mV。
输出电压精度在不同的输出电压范围和温度条件下有所不同。例如,在 0.4V < (V{OUT}) ≤ 0.5V 且 (T{J}=-40^{circ}C) 至 +125℃ 时,精度为 - 3% 至 +3%。
SGM6030E 的开关频率在 FCCM 操作模式下为 3.3MHz,SGM6030A/B/C/D 为 1.4MHz。
芯片具有过流保护功能,SGM6030E 的高侧峰值电流限制为 1.20 - 2.10A,低侧谷值电流限制为 0.75 - 1.30A;SGM6030A/B/C/D 的高侧峰值电流限制为 0.95 - 1.45A,低侧谷值电流限制为 0.65 - 1.05A。在短路情况下,电流限制阈值会折返以防止设备过热。此外,还有热关断保护,热关断阈值为 160℃,滞回为 20℃。
SGM6030 的标准 I²C 接口支持标准模式和快速模式 + 通信速度,标准模式频率最高可达 100kbits/s,快速模式 + 最高可达 1Mbits/s。SDA 引脚为开漏输出。
主设备在总线空闲时通过发送起始条件开始事务,在数据传输完成后释放总线并发送停止条件结束事务。
数据位在时钟高电平期间必须保持稳定,SDA 状态只能在 SCL 低电平时改变。
数据以 8 位数据包传输,每个数据包后需有一个确认位。
接收方在每个字节传输后回复确认位,告知发送方是否准备好接收下一个字节。
主设备发送的第一个字节包含目标从设备地址和数据方向位,用于指示读写操作。
SGM6030 有四个 8 位寄存器,分别为 REG0x01(输出电压寄存器 1)、REG0x02(输出电压寄存器 2)、REG0x03(控制寄存器)和 REG0x05(状态寄存器)。通过 I²C 可对这些寄存器进行读写操作,以配置和监控芯片的工作状态。
文档中给出了 SGM6030E 和 SGM6030A 的典型应用电路,包括输入电容 (C{IN})、输出电容 (C{OUT})、电感 L 等外部元件的选择和连接方式。不同型号的推荐电感值有所不同,SGM6030E 推荐使用 0.47μH 的电感,SGM6030A 推荐使用 1μH 的电感。
SGM6030 作为一款高性能的同步降压转换器,凭借其高效、小型化、可灵活配置等优点,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。通过深入了解其特性、工作原理和应用要点,工程师们能够更好地发挥该芯片的性能,设计出更高效、稳定的电源电路。随着电子设备对电源性能要求的不断提高,相信 SGM6030 及其类似产品将在更多领域得到广泛应用。你在实际设计中是否使用过 SGM6030 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区交流分享。
