SGM61023:高效同步降压转换器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61023作为一款高性能的同步降压转换器,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。本文将深入探讨SGM61023的特性、工作原理以及应用设计,帮助电子工程师更好地理解和使用这款芯片。
文件下载:SGM61023.pdf
一、SGM61023概述
SGM61023是SGMICRO推出的一系列高频同步降压转换器,具有AHP - COT架构和先进的调节拓扑。其输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电流可达2A,适用于多种应用场景,如视频监控、便携式电子设备、固态硬盘、多功能打印机等。
1.1 工作模式
SGM61023有两种型号,SGM61023A和SGM61023B。SGM61023A在中重负载时工作在脉冲宽度调制(PWM)模式,轻负载时自动进入省电模式(PSM)以保持高效率;SGM61023B则在全负载范围内工作在强制PWM模式,以保持低输出电压纹波和良好的负载调节性能。
1.2 关键特性
  • AHP - COT架构:实现快速瞬态调节,具有出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。
  • 宽输入输出电压范围:输入电压2.5V至5.5V,输出电压0.6V至4V,满足多种应用需求。
  • 低静态电流:PSM模式下静态电流仅20μA,强制PWM模式下为465μA。
  • 100%占空比:可实现最低压降,当输入电压接近输出电压时,保持输出稳定。
  • 输出放电功能:关机时可快速放电,保护电路安全。
  • 电源良好输出(PG):方便进行电源排序和系统监控。
  • 多种保护功能:包括热关断、打嗝式短路保护等,提高系统可靠性。
二、工作原理
2.1 欠压锁定(UVLO)
SGM61023实现了具有160mV(典型值)迟滞的欠压锁定功能。当输入电压低于UVLO阈值时,芯片自动关机,防止在低电压下工作导致的不稳定。
2.2 使能与输出放电
通过将EN引脚拉高使芯片启用,拉低则进入关机模式。关机时,内部开关和控制电路关闭,静态电流降至0.05μA(典型值),同时内部FET导通,将SW引脚连接到GND,实现输出的平滑放电。
2.3 电源良好(PG)功能
PG是一个开漏输出引脚,具有1mA的灌电流能力。当输出电压在调节范围内时,PG信号处于高阻态;当输出电压超出规定范围时,PG信号变为低电平。PG功能具有迟滞效应,可用于电源排序,确保系统按特定顺序启动。
2.4 软启动和预偏置启动
当EN引脚置为高电平并经过内部延迟后,芯片开始切换,输出电压通过1.4ms(典型值)的内部软启动电路逐渐上升,防止过大的浪涌电流和过流保护触发,同时避免因大电流冲击导致的输入电压下降。芯片还支持预偏置输出电容的启动。
2.5 PWM和PSM模式
在连续导通模式(CCM)或强制PWM模式下,芯片工作在PWM模式,采用固定导通时间架构,典型导通时间为tON = 250ns × (VOUT/VIN)。当负载电流降低时,SGM61023A进入PSM模式,降低开关频率,以最小的静态电流保持高效率。
2.6 开关电流限制和短路保护
芯片通过限制开关电流来保护开关本身和防止源和电感过流。当高侧开关电流超过ILIM阈值时,高侧开关关闭,低侧开关打开,以降低电感电流并限制峰值电流。如果连续32个周期出现这种情况,芯片停止切换并打开输出放电电路,220μs(典型值)后自动重启(打嗝模式),直到过载或短路故障消除。
2.7 热保护和关机
当结温超过TSD阈值时,芯片停止切换并关机。当结温下降到TSD阈值以下20℃时,自动恢复并进行软启动。
三、应用设计
3.1 设计要求
以输出电压为1.8V的应用为例,设计要求如下:
  • 输入电压:2.5V至5.5V
  • 输出电压:1.8V
  • 输出纹波电压:< 20mV(CCM)
  • 最大输出电流:2A
3.2 外部组件选择
3.2.1 输入和输出电容
输入电容应选择具有低ESR的高频去耦电容,放置在VIN和GND引脚旁边。通常,4.7μF的X7R陶瓷电容(0603尺寸)在大多数情况下足够,可根据需要选择更大的值以降低输入电流纹波。输出电容的选择需要考虑输出纹波、瞬态响应和环路稳定性,建议选择X5R或更好介电常数的陶瓷电容。
3.2.2 电感
电感电流纹波由电感值(L)决定。较低的电感值会导致较高的峰 - 峰电流,增加转换器的传导损耗;较大的电感值则会导致瞬态响应变慢和尺寸增大。ISAT应高于ILMAX,并保留足够的余量。一般来说,电感的峰 - 峰电流选择在最大输出电流的20%至40%之间,可使用公式(Delta I{max }=I_{OUTMAX }+frac{Delta I{L}}{2})计算电感值。
3.2.3 输出电压调整
通过选择反馈电阻R1和R2来设置所需的输出电压,公式为(R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{0.6 V}-1right))。首先选择R2的值低于100kΩ,以避免FB引脚的高噪声敏感性,但不要选择过小的值,以免增加电阻损耗,降低轻载效率。
3.3 PCB布局
PCB布局对于高频开关电源至关重要。良好的布局可以提高系统的整体性能,而不良的布局可能导致稳定性问题和EMI问题。以下是一些布局指南:
  • 输入/输出电容和电感应尽可能靠近IC引脚,保持电源走线短,使用直接和宽的走线来确保低走线寄生电阻和电感。
  • 输入和输出电容的接地返回应靠近GND引脚并在同一点连接,以避免地电位偏移和最小化高频电流路径。
  • 输出电压感测走线和FB引脚连接应远离高频和噪声导体,如电源走线和SW节点,以避免磁和电噪声耦合。
  • 使用中间层的GND平面进行屏蔽,最小化地电位漂移。
四、典型应用电路
SGM61023提供了多种典型应用电路,可根据不同的输入和输出电压组合进行选择,如0.6V、1.2V、2.5V和3.3V输出电压的应用电路。
五、总结
SGM61023是一款功能强大、性能优越的同步降压转换器,具有多种工作模式和保护功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局是确保系统性能和可靠性的关键。电子工程师可以根据具体需求,灵活运用SGM61023的特性,实现高效、稳定的电源设计。
大家在使用SGM61023进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
