在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的元件,它能将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,以满足各种电子设备的供电需求。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM61022C这款2.5V至5.5V、2A的高效降压转换器。
文件下载:SGM61022C.PDF
SGM61022C是一款高效的高频同步降压转换器,其输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电流可达2A,非常适合紧凑型解决方案。它采用了自适应滞环和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,具有出色的负载瞬态性能和高精度的输出电压调节能力。
在中重负载范围内,SGM61022C以2.2MHz(典型值)的PWM模式运行;在轻负载时,它会自动进入或退出省电模式(PSM),以保持高效率。该产品采用绿色TDFN - 2×2 - 8AL封装,为设计带来了更多的灵活性。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| EN | 使能引脚 | 逻辑高电平使设备激活,逻辑低电平禁用设备并进入关机模式。 |
| PGND | 电源地 | 连接电源地。 |
| AGND | 模拟地 | 连接到FB底部电阻和PGND引脚。 |
| FB | 反馈输入 | 用于设置输出电压。 |
| SENSE | 输出电压检测引脚 | 必须连接到输出电压。 |
| PG | 电源良好开漏输出 | 输出电压低于调节极限时,引脚拉低。 |
| SW | 开关节点 | 连接到输出电感的一端。 |
| VIN | 电源电压输入 | 提供电源。 |
| 外露焊盘 | GND | 连接到地,用于改善散热。 |
从效率与负载电流的关系曲线可以看出,SGM61022C在不同的输入电压和输出电压条件下,都能保持较高的效率。例如,在VIN = 3.6V、VOUT = 1.2V的情况下,随着负载电流的增加,效率逐渐提高,在一定负载范围内能达到较高的效率值。这表明该转换器在不同负载情况下都能有效地工作,减少能量损耗。
输出电压与负载电流的关系曲线显示,输出电压在不同负载电流下能保持相对稳定。即使在负载电流变化较大的情况下,输出电压的波动也在较小的范围内,说明该转换器具有良好的电压调节能力。
开关频率与负载电流和输入电压的关系曲线反映了转换器的工作特性。在不同的负载电流和输入电压条件下,开关频率会有所变化,以适应不同的工作状态。例如,在轻负载时,开关频率会降低,进入PSM模式,减少开关损耗。
当输入电压下降到VUVLO以下时,设备会自动关闭,以保护设备免受低电压的影响。UVLO具有150mV(典型值)的迟滞,可防止在电压波动时设备频繁开关。
通过EN引脚控制设备的激活和禁用。建议在EN和VIN之间添加一个10kΩ的电阻,避免引脚浮空。
PG引脚为开漏输出,当输出电压低于调节极限时,引脚拉低。可用于指示输出电压是否正常,也可用于多轨电源的顺序控制。
当EN引脚设置为逻辑高电平时,经过约180μs的延迟后,设备开始开关,VOUT通过600μs(典型值)的内部软启动电路逐渐增加,避免启动时的电压过冲。
在100%占空比模式下,高端MOSFET持续导通,低端MOSFET关闭,可实现低输入 - 输出电压降,延长电池供电设备的工作时间。
当设备因使能、热关断或欠压锁定而禁用时,输出通过SW引脚和典型的放电电阻RDIS进行放电。
当出现过流或短路情况时,设备会逐周期地限制电感电流。如果高端开关电流限制被触发,高端MOSFET关闭,低端MOSFET开启,以降低电感电流。如果高端电流限制事件持续超过32个周期,高端和低端MOSFET都将关闭,2ms(典型值)后自动重新启动。
当结温超过典型值155℃时,开关停止工作;当温度下降到阈值减去迟滞值时,开关自动恢复。
以典型应用电路为例,设计要求包括输入电压2.5V至5.5V,输出电压1.2V,输出纹波电压小于20mV,最大输出电流2A。
SGM61022C是一款性能出色的降压转换器,具有宽输入电压范围、高效、快速负载瞬态响应等优点。在设计应用时,需要根据具体的需求选择合适的外部元件,并注意PCB布局,以确保转换器的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用SGM61022C这款产品。你在使用降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
