在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性对整个系统的运行至关重要。SGM61034T作为一款高性能的同步降压转换器,为工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。本文将深入探讨SGM61034T的特点、工作原理、应用设计以及布局注意事项。
文件下载:SGM61034T.PDF
SGM61034T是一款高频同步降压转换器,输入电压范围为2.4V至5.5V,输出电流可达3A,输出电压范围为0.6V至4V。它采用了自适应滞回和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,具有出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。为了在全负载范围内保持高效率,该器件在正常负载时工作在脉冲宽度调制(PWM)模式,轻载时自动进入省电模式(PSM),最小静态电流仅为5.7µA。
AHP - COT架构实现了快速瞬态调节,能够迅速响应负载变化,确保输出电压的稳定。
2.4V至5.5V的输入电压范围和0.6V至4V的宽输出电压范围,使其适用于多种电源应用场景。
低静态电流(5.7µA)和轻载时的省电模式,有效降低了功耗,提高了系统的整体效率。
具备输出放电功能、电源良好输出、热关断、打嗝式短路保护等多种保护功能,增强了系统的可靠性。
采用绿色TDFN - 1.5×1.5 - 6DL封装,体积小巧,适合紧凑型设计。
SGM61034T在中等到重载时工作在PWM模式,当负载电流下降,电感电流不连续时,无缝过渡到脉冲频率调制(PFM),轻载时进入PSM模式。在PSM模式下,大部分内部电路关闭,通过发送一个或几个PWM脉冲给输出电容充电,然后关闭开关,以降低功耗。
当输入电压低于UVLO阈值(2.1V - 2.3V)时,器件关闭,具有160mV的滞回,防止电压波动时的误操作。
EN引脚置高后,经过1.4ms的内部软启动电路,输出电压逐渐上升,避免了过大的浪涌电流和输出过流保护的触发。同时,该器件能够在输出电容有预偏置的情况下正常启动。
PG是一个具有1mA灌电流能力的开漏输出引脚,用于指示输出电压是否在调节范围内。PG信号具有滞回效应,可用于电源排序。
当高侧开关电流超过阈值时,高侧开关关闭,低侧开关打开,限制电感电流。如果连续32个周期出现这种情况,器件停止开关,200μs后自动重启(打嗝模式),直到过载或短路故障清除。
当结温超过热关断阈值(150℃)时,开关停止,器件关闭。当结温下降18℃后,自动恢复并软启动。
以一个输出电压为1.8V的应用为例,输入电压范围为2.4V至5.5V,输出纹波电压(CCM)小于20mV,最大输出电流为3A。
选择低ESR的高频去耦输入电容,如4.7μF的X5R或更好介质的多层陶瓷电容,放置在VIN和GND引脚旁边。如果输入电缆或PCB铜箔过长,可添加另一个输入电容。
电感值决定了电感电流纹波。电感值过小会增加传导损耗,过大则会导致瞬态响应变慢和体积增大。ISAT应高于ILMAX,一般选择饱和电流高于高侧电流限制的电感,电感初始公差可达±20%,需要适当的电流降额。可根据公式 (Delta{MAX }=I_{OUTMAX }+frac{Delta I{L}}{2}) 和 (Delta I{L}=V{OUT } × frac{1-frac{V{OUT }}{V{IN}}}{L × f_{SW}}) 选择电感值。
使用公式 (R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{0.6 V}-1right)) 选择反馈电阻R1和R2来设置所需的输出电压。R2应选择低于100kΩ的值,以避免FB引脚的高噪声敏感性,但也不能过小,以免增加损耗和降低轻载效率。
选择具有X5R或更好介质的陶瓷电容,以保证温度特性。偏置电压会导致陶瓷电容的电容值下降,有效偏差可达 - 50%至 + 20%。本例中推荐使用2 × 10µF的输出电容。
在高功率密度设计中,需要特别注意功率耗散和散热。SGM61034T采用低剖面、细间距的表面贴装封装,在系统级设计中需要考虑热耦合、气流和散热,使用大面积的铜迹线/平面连接器件引脚(如有散热垫),并确保系统中有适当的气流。
PCB布局对高频开关电源的性能至关重要。良好的布局可以提高系统的整体性能,而不良的布局可能导致稳定性问题和EMI问题。以下是布局的一些指导原则:
将输入/输出电容和电感尽可能靠近IC引脚,保持电源走线短。使用直接和宽的走线来路由电源路径,以确保低的走线寄生电阻和电感。
将输入和输出电容的接地返回端靠近GND引脚并在同一点连接,避免接地电位偏移,最小化高频电流路径。
将输出电压感测走线和FB引脚连接远离高频和嘈杂的导体,如电源走线和SW节点,以避免磁和电噪声耦合。
在中间层使用GND平面进行屏蔽,最小化接地电位漂移。
SGM61034T是一款功能强大、性能优越的同步降压转换器,适用于电池供电应用、负载点、处理器电源、硬盘驱动器/固态硬盘等多种场景。通过合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能,为电子系统提供稳定、高效的电源解决方案。在实际设计中,工程师们还需要根据具体的应用需求进行调整和优化,你在使用SGM61034T进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
