在电子设备设计中,电源管理芯片的性能直接影响着设备的续航能力、稳定性和整体性能。SGM6000作为一款低电压、高效且微型的同步降压转换器,凭借其超低的静态电流和出色的性能表现,成为了电池供电应用的理想选择。
文件下载:SGM6000.pdf
SGM6000系列是一款具备超低300nA静态电流的同步降压转换器,适用于1.75V至5.5V的输入电压范围。其关机电流低至6nA(典型值),能够显著延长电池供电应用的运行寿命。该转换器可支持高达700mA的负载范围,峰值效率达96%,在10μA负载时效率也能超过88%。SGM6000采用绿色WLCSP - 1.31×0.89 - 6B封装,为空间受限的应用提供了紧凑的解决方案。
SGM6000的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
支持1.75V至5.5V的输入电压,适应多种电源环境。
300nA的超低静态电流和6nA的关机电流,大大降低了功耗,延长了电池寿命。
能够提供700mA的输出电流,峰值效率达96%,在轻载时也能保持较高的效率。
在整个温度范围内,输出电压精度控制在±2.6%以内,确保了电源的稳定性。
具备主动放电功能,可在设备关闭时快速放电,保护系统安全。
减少了外部组件的使用,降低了成本和电路板空间。
典型应用电路中,输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压为1.8V。电路中使用了1μH的电感L1、10μF的输入电容CIN和10μF的输出电容COUT。通过合理选择这些元件的值,可以优化电路的性能。
| PIN | NAME | TYPE | FUNCTION |
| A1 | VIN | I | 电源输入,需在该引脚和GND之间连接陶瓷电容CIN。 |
| A2 | SW | O | 开关节点输出,连接到滤波电感。 |
| A3 | GND | G | 接地引脚,CIN和COUT的接地端应靠近该引脚连接。 |
| B1 | EN | I | 使能输入,高电平有效,用于控制设备的开启和关闭。 |
| B2 | VOS | O | 输出电压检测输入,内部连接到反馈回路和MOSFET,用于在设备禁用时对输出进行放电。 |
| B3 | VSET/NC | I | SGM6000A用于选择输出电压,需在该引脚和GND之间连接精确电阻;SGM6000B为NC,无需连接。 |
在不同的工作条件下,SGM6000表现出了良好的电气性能。例如,在输入电压为3.3V、输出电压为1.8V、温度范围为 - 40°C至 + 85°C的条件下,其静态电流为300nA(典型值),输出电压精度为±2.6%。
不同输入电压和输出电压下,效率随负载电流的变化曲线显示,SGM6000在较宽的负载范围内都能保持较高的效率。
负载调节特性表明,输出电压在不同负载电流下的变化较小,保证了电源的稳定性。
还展示了总系统关机电流与温度的关系、总系统电流与输入电压的关系等特性,为工程师在设计时提供了全面的参考。
SGM6000A通过VSET引脚和外部电阻来配置输出电压,用户可根据目标输出电压选择合适的电阻值。SGM6000B则提供固定输出电压,无需进行电阻编程。
通过EN引脚可以控制设备的启用和禁用。建议在输入电压通过欠压锁定(UVLO)阈值后,再通过EN引脚激活设备。当VIN上升速度较慢时,可使用基本的RC网络来确保设备在合适的时机启用。
电感的选择会影响SGM6000的整体效率,建议根据峰值电流选择合适的电感值,例如当峰值电流为1.2A时,电感值范围为1.0至2.2μH。
输入电容CIN可降低输入电源或电池提供的峰值电流,建议选择10μF的陶瓷电容,具有X5R或X7R温度特性,以优化开关噪声问题。
输出电容COUT需要在开关频率下具有低阻抗,以减少输出电压纹波并保持环路稳定性。建议选择10μF的陶瓷电容,对于较低的输出电压,可使用22μF的输出电容。
合理的布局对于电路性能至关重要。应将输入电容CIN尽可能靠近IN引脚和GND引脚,缩短SW节点的长度,减小寄生电容和辐射干扰。同时,要确保CIN、电感和COUT之间的连接短而直接,VOS引脚的布线应避免经过电感和COUT之间的主电源路径和嘈杂的走线。
SGM6000采用WLCSP - 1.31×0.89 - 6B封装,提供了不同型号的产品供用户选择。同时,还提供了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息,方便用户进行设计和采购。
总之,SGM6000以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在电池供电应用的设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择元件和进行布局,以充分发挥SGM6000的优势。你在使用SGM6000的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
