天硕宇航级存储硬核技术:构筑星载存储抗辐照三层防护体系
在距离地面数百公里的轨道上,高能粒子无时无刻不在冲击着航天器的电子系统。对于数据载体的固态硬盘而言,这不仅是性能考验,更是生存挑战。要满足“宇航级存储”的标准,绝非简单的器件筛选,而是一套从底层物理到顶层架构的体系化工程。湖南天硕存储(TOPSSD)的X55系列已成功随星发射入轨并稳定运行,其技术体系值得深入剖析。
存储
一、芯片级加固:从源头提升抗辐照能力
空间辐射环境对存储器的损伤主要分为两类:总电离剂量效应(TID)与单粒子效应(SEE)。
TID效应如同慢性侵蚀,一颗5年寿命的低轨卫星需耐受50-100krad(Si)的总剂量,未加固商用芯片往往1-2年内失效。
SEE效应则是瞬态冲击,可能导致单粒子翻转(SEU)甚至破坏性闩锁(SEL)。
应对这些威胁,加固必须从最本源的主控芯片开始。天硕自研主控芯片在设计之初即采用12nm FinFET CMOS工艺与版图加固技术。根据2026年2月最新试验验证,其核心指标——主控TID耐受能力已达100krad(Si),单粒子闩锁阈值(SEL LET)≥37MeV·cm²/mg。这意味着在绝大多数低轨辐射环境中,主控芯片自身能确保5-10年的功能完整,为上层数据安全筑起第一道防线。
二、固件级防护:可恢复性与自主诊断
芯片级加固无法消除所有物理翻转,尤其是NAND闪存颗粒对辐射更为敏感。此时,固件算法成为第二道屏障。天硕凭借自主掌握的固件核心能力,实现了多重防护机制:
强纠错码(ECC):采用先进的4K LDPC纠错算法,在写入时生成校验信息,读取时即使多个比特翻转也能实时纠错,确保数据输出的准确性。
数据巡检与DIE RAID保护:固件定期主动扫描所有存储区域,发现因辐射导致的数据位错误后,立即通过DIE RAID阵列进行修复,防止“软错误”累积。
FTL恢复机制与内置日志:针对极端情况下可能发生的地址映射表损坏,固件内置了FTL重建机制,并通过日志接口记录关键状态。这一设计使得系统具备故障自主诊断与恢复能力——即使发生单粒子功能中断(SEFI),也能在无需地面干预的情况下快速自愈,对深空探测任务尤为重要。
智能坏块管理:当物理块因累积损伤达到临界点时,固件自动隔离并迁移数据,延长介质寿命。
三、系统级冗余与增强防护:构建最后的可靠性防线
在载人航天或高价值卫星任务中,单点失效不可接受。天硕方案支持系统级冗余:多盘热备、RAID技术、物理分区隔离。同时,针对低轨星座大规模部署的需求,建立了完善的批次一致性控制体系,确保数百颗卫星的存储系统性能一致,满足工程化交付的严苛要求。
天硕构建的“芯片-固件-系统”三层防护体系,使得其X55系列产品能够将自主主控高达100krad(Si)的抗辐照优势,与固件算法的灵活性、系统架构的冗余性相结合,真正实现了从“抗辐照器件”到“高可靠SSD固态硬盘”的跨越。这种全栈技术能力,正是国产航天存储方案从“可用”走向“可信”的关键。
