在汽车电子领域,对于电源管理芯片的要求日益严苛,不仅需要高效稳定的性能,还得满足汽车级的可靠性标准。SGM6627Q作为一款高性能的升压转换器,无疑为汽车电子系统的设计带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM6627Q.PDF
SGM6627Q是SGMICRO推出的一款高频高效升压转换器。它集成了一个导通电阻仅为0.13Ω的功率开关,电流限制可达4.2A(典型值),支持高达18.5V的输出电压。通过引脚可选择650kHz或1.2MHz的开关频率,能提供快速的瞬态响应。此外,该芯片还具备软启动、欠压锁定(UVLO)和热关断等内置功能,并且通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),非常适合汽车应用。它采用绿色TDFN - 3×3 - 10BL封装。
通过AEC - Q100认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够在汽车复杂的环境中稳定工作,为汽车电子系统提供可靠的电源支持。
输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压最高可达18.5V,能适应多种不同的电源输入和负载需求。
4.2A(典型值)的电流限制,可满足较大功率负载的供电需求。
650kHz/1.2MHz的可选择开关频率,让工程师可以根据实际应用场景进行灵活调整。较高的开关频率能提高负载瞬态响应能力,但会使转换效率略有下降;较低的开关频率则在某些情况下能提高效率。
内置软启动功能可抑制启动时的浪涌电流;欠压锁定功能在输入电压低于阈值时关闭芯片,保护芯片免受低电压影响;热关断功能在芯片结温超过153°C(典型值)时自动关闭,当温度下降至少12°C后恢复工作。
SGM6627Q适用于多个汽车电子领域,包括汽车车身电子、汽车信息娱乐集群、高级驾驶辅助系统(ADAS)以及遥测和呼叫等系统。这些应用场景对电源的稳定性和可靠性要求极高,SGM6627Q凭借其出色的性能能够很好地满足需求。
SGM6627Q采用TDFN - 3×3 - 10BL封装,共有10个引脚,分别为COMP、FB、EN、AGND、PGND、SW、IN、FREQ、SS和外露焊盘GND。
输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压范围为VIN + 0.5V至18.5V。反馈调节电压典型值为1.238V,N沟道MOSFET导通电阻在不同条件下有所不同,例如VIN = VGS = 5V,Isw = 电流限制时,典型值为0.11Ω。
工作静态电流典型值为70μA,关断电流最大为1μA。N沟道MOSFET电流限制典型值为4.2A,软启动电流典型值为11μA。
开关频率可通过FREQ引脚选择,FREQ = VIN = 5V,VOUT = 15V,IOUT = 500mA时,典型值为1.2MHz;FREQ = GND,VIN = 5V,VOUT = 15V,IOUT = 500mA时,典型值为650kHz。
在不同的输入输出电压和开关频率下,效率随负载电流变化。例如,VIN = 3.3V,VOUT = 9V,fSW = 1.2MHz时,效率曲线展示了不同负载电流下的效率情况。
开关频率会受到负载电流和电源电压的影响,通过相关曲线可以直观地看到这种变化关系。
不同的输出电压下,最大负载电流随输入电压变化,这有助于工程师根据实际输入电压来确定芯片的最大负载能力。
通过在SS引脚连接外部电容,控制内部电流限制的逐渐上升,从而抑制启动时的浪涌电流。当EN引脚激活时,软启动电容预充电到0.6V,然后以10μA的恒定电流充电。在此过程中,COMP电压跟随SS电压,线性调整电感峰值电流,使输出电压逐渐升高。当FB电压达到标称值的98%时,COMP引脚开始闭环调节,SS电压继续上升直至稳定在VIN水平。
通过FREQ引脚可选择650kHz或1.2MHz的开关频率。较高的开关频率能增强负载瞬态响应能力,但会使转换效率略有下降,同时能降低输出纹波电压。
监测VIN电源输入,当电压低于UVLO阈值电压时,芯片关闭,这是一种非锁存保护。
当芯片结温超过153°C(典型值)时,内部热关断保护功能会关闭芯片,当结温下降至少12°C后,芯片恢复工作。
当FB引脚电压超过阈值(通常比1.238V高3%)时,过压保护机制触发,芯片立即停止开关,防止输出电压进一步升高。
根据负载条件自动调整工作模式。当输入电流超过电感纹波电流的一半时,工作在连续导通模式(CCM);负载电流减小时,过渡到不连续导通模式(DCM);在极轻负载下,激活脉冲跳过模式以调节输出电压,实现高效的能量管理。
以输入电压2.5V至5.5V,输出电压15V,输出电流500mA,开关频率1.2MHz为例进行设计。
SGM6627Q凭借其出色的性能和丰富的功能,为汽车电子领域的电源设计提供了一个可靠的解决方案。它的高集成度、宽输入输出范围、多种保护功能以及可灵活选择的开关频率,使其能够适应不同的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件并优化布局,以充分发挥SGM6627Q的优势。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流探讨。
