探索MAX4373/MAX4374/MAX4375:低成本微功耗高端电流检测解决方案
在电子设备的设计中,精确的电流监测至关重要,特别是在电池供电系统中。今天,我们将深入探讨MAX4373/MAX4374/MAX4375这三款低成本、微功耗的高端电流检测放大器+比较器+参考集成电路,它们为电流监测提供了简单而高效的解决方案。
文件下载:MAX4373HESA+T.pdf
一、产品概述
MAX4373/MAX4374/MAX4375集成了高端电流检测放大器、带隙基准和具有锁存输出的比较器。其电压输出无需增益设置电阻,非常适合笔记本电脑、手机等需要电池/直流电流监测的系统。高端电流监测在电池供电系统中尤为有用,因为它不会干扰电池充电器的接地路径。
1. 输入共模范围
其输入共模范围为0至+28V,且与电源电压无关,这确保了即使在电池深度放电时,电流检测反馈仍然有效。
2. 比较器输出
比较器输出具有锁存功能,可提供不会振荡的关断标志。此外,MAX4374/MAX4375还包含第二个比较器,用于窗口检测功能。
3. 增益版本
提供三种增益版本(+20V/V、+50V/V、+100V/V),支持不同尺寸的电池组。
4. 电源和功耗
器件工作在单+2.7V至+28V电源下,仅消耗50µA电流,并且在扩展工作温度范围(-40°C至+85°C)内都能稳定工作。它们采用8引脚和10引脚µMAX®封装。
二、产品特性与优势
1. 集成解决方案
集成的电流检测解决方案简化了高端电流监测,将电流检测放大器、内部比较器和带隙基准集成在一起,提高了精度。
2. 高精度
  • 最大输入失调电压为1mV。
  • 满量程精度最大为2%。
  • 内部带隙基准精度为±1.6%。
3. 宽共模范围
+2V至+28V的共模范围,功能可低至0V,与电源电压无关,确保在电池深度放电时也能进行电流监测。
4. 低功耗
低功耗设计延长了电池寿命,仅需50µA的电源电流,且工作电源为单+2.7V至+28V。
5. 锁存比较器输出
锁存比较器输出消除了振荡,提供稳定的输出信号。
三、应用领域
  • 笔记本电脑:精确监测电池电流,优化电源管理。
  • 便携式/电池供电系统:延长电池使用寿命,提高系统稳定性。
  • 智能电池组/充电器:实现精确的电池充电控制。
  • 手机:实时监测电池电流,保障设备正常运行。
  • 电源管理系统:优化电源分配,提高能源效率。
  • 通用系统/板级电流监测:确保系统电流在安全范围内。
  • 精密电流源:提供稳定的电流输出。
四、电气特性
1. 电源和输入范围
  • 工作电压范围为2.7V至28V。
  • 共模输入范围为0至28V。
2. 电流和电压参数
  • 电源电流最大为100µA。
  • 输入偏置电流在不同条件下有相应的范围。
  • 满量程检测电压根据增益版本不同而有所差异。
3. 增益和带宽
  • 提供三种增益版本(+20V/V、+50V/V、+100V/V)。
  • -3dB带宽在不同增益和条件下有所不同。
4. 比较器特性
  • 比较器阈值在25°C时为590 - 610mV,在不同温度范围内有相应的变化。
  • 比较器具有迟滞特性,输入偏置电流较小。
  • 传播延迟在特定条件下为4µs。
五、典型应用电路及设计要点
1. 过流保护电路
使用MAX4373控制外部P沟道MOSFET,在过载条件下打开电流路径。MAX4373比较器的锁存输出可防止电路振荡,通过按钮可在过流条件后重置电流路径。
2. 窗口检测电路
适合窗口检测的简单电路,通过设置不同的负载电流阈值(IOVER和IUNDER),可实现对电流的窗口检测。当电流在窗口内时,比较器输出为高;当电流在窗口外时,比较器输出为低。
3. 电源旁路
建议使用至少0.1µF的陶瓷电容将VCC旁路到GND,以隔离IC免受电源电压瞬变的影响。对于高速VCC瞬变,可在VCC引脚串联一个电阻和0.1µF电容,形成RC时间常数,减缓瞬变的上升时间。
4. 上电复位
RESET引脚用于控制比较器的锁存功能。在上电时,为防止误锁存,RESET必须保持低电平,直到VCC电源上升到2.7V以上。可通过计算RC值来确定合适的复位时间。
六、订购信息
MAX4373/MAX4374/MAX4375提供多种引脚封装和增益版本可供选择,并且有铅(Pb)无铅(RoHS)兼容的封装选项。具体的订购信息可参考文档中的表格。
七、总结
MAX4373/MAX4374/MAX4375以其低成本、微功耗、高精度和高集成度的特点,为高端电流检测提供了理想的解决方案。无论是在电池供电系统还是其他需要精确电流监测的应用中,它们都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们可以根据具体的应用需求选择合适的增益版本和封装形式,同时注意电源旁路和上电复位等设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的电流检测芯片呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
