在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LTC2641/LTC2642系列16/14/12位电压输出DAC,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
LTC2641/LTC2642是一系列高性能的数模转换器,提供16、14和12位的分辨率。它们采用单电源供电,电压范围为2.7V至5.5V,典型供电电流仅为120µA,具有低功耗的特点。这些DAC保证在整个温度范围内单调,且具有小于±1LSB的积分线性误差和小于±1LSB的微分线性误差,能够提供高精度的模拟输出。
采用3mm × 3mm的8引脚或10引脚DFN封装,以及8引脚或10引脚的MSOP封装,非常适合对空间要求较高的应用。
低至120µA的供电电流,有助于降低系统功耗,延长电池寿命。
具有1µs的快速建立时间,能够快速响应输入信号的变化。
支持50MHz的SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口,方便与各种微控制器和数字系统进行通信。
上电复位电路可将LTC2641的DAC输出清零,将LTC2642的DAC输出设置为中值。同时,异步CLR引脚可用于异步清零DAC。
在需要精确调整偏移和增益的应用中,LTC2641/LTC2642能够提供高精度的模拟输出,确保系统的稳定性和准确性。
在工业自动化系统中,DAC用于控制各种执行器和传感器,LTC2641/LTC2642的高精度和快速响应特性使其成为理想的选择。
在自动测试设备中,需要精确的模拟信号来测试各种电子元件和系统,LTC2641/LTC2642能够满足这一需求。
在数据采集系统中,DAC用于生成参考信号或控制信号,LTC2641/LTC2642的高精度和低噪声特性有助于提高数据采集的准确性。
采用电压开关模式电阻梯形网络,使用精密薄膜电阻和CMOS开关。LTC2641/LTC2642的DAC电阻梯形网络由专有匹配的DAC部分组成,四个最高有效位(MSB)被解码以驱动15个等权重段,其余较低位驱动权重逐渐降低的部分。主要进位毛刺脉冲非常低,仅为500pV•sec(CL = 10pF)。
通过标准的3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口进行通信。芯片选择输入(CS)控制和帧化从数据输入(DIN)加载串行数据。在CS从高到低的转换之后,DIN上的数据在串行时钟输入(SCLK)的每个上升沿首先加载到移位寄存器中。加载16位数据后,CS从低到高的转换将数据传输到16位DAC锁存器,更新DAC输出。
LTC2641/LTC2642包含上电复位电路,确保DAC输出在电源启动时处于已知状态。LTC2641上电后输出为零刻度,LTC2642上电后输出为中值。
在CLR引脚上施加满足t9(最小)规格的低脉冲,可异步将DAC锁存器清零(LTC2641)或设置为中值(LTC2642)。
LTC2641可用于单极性应用,通过外部放大器提供单位增益缓冲。LTC2642也可通过将RFB和INV连接到REF用于单极性配置,实现上电和清零到中值。
LTC2642可用于双极性应用,通过片上双极性偏移/增益电阻和外部放大器产生从 -VREF到VREF的双极性输出摆幅。
DAC输出直接在VOUT引脚可用,无缓冲操作可提供最低的偏移、满量程和线性误差,最快的建立时间和最小的功耗。但需要注意VOUT引脚的负载,负载电阻会影响增益误差,同时要避免泄漏电流对DAC性能的影响。
外部缓冲运算放大器的选择取决于DAC的工作模式(单极性或双极性)以及应用的精度、速度、功耗和电路板面积要求。在双极性模式下,需要使用精密的双电源运算放大器;在单极性模式下,可选择精密的单电源运算放大器。
LTC2641/LTC2642使用2V至VDD的外部电压参考,线性度、偏移和增益误差几乎不受VREF的影响。为了保持16位性能,需要选择合适的参考并进行适当的旁路处理。
所有数字输入都包含施密特触发器缓冲器,可直接与光耦合器接口。数字输入与TTL/CMOS逻辑电平兼容,建议使用轨到轨(CMOS)逻辑摆动,以减少IDD和GND电流。
为了确保精度,需要注意电路板的布局。尽量减少电路板泄漏,缩短VOUT节点的走线长度,采用适当的屏蔽和清洁的电路板布局。同时,要将模拟和数字部分分开,使用单独的接地平面,建立“星型接地”区域。
LTC2641/LTC2642系列DAC以其高精度、低功耗、快速响应和小巧的封装等优点,在众多应用领域中具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择DAC的分辨率、工作模式和外部元件,同时注意电路板的布局和布线,以确保系统的性能和稳定性。你在使用DAC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
