在电子工程领域,信号传输的质量和稳定性至关重要。对于涉及SMPTE标准的串行数字接口应用,选择合适的电缆均衡器能显著提升信号传输效果。今天我们就来详细探讨德州仪器(TI)的LMH0034 SMPTE 292M / 259M自适应电缆均衡器。
文件下载:LMH0034MAX NOPB.pdf
LMH0034是一款单片集成电路,专为均衡通过电缆(或任何具有类似色散损耗特性的介质)传输的数据而设计。它工作的数据速率范围很宽,从125 Mbps到1.485 Gbps,并且支持SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M标准,还能支持270 Mbps的DVB - ASI。该产品可替代GS1524和GS1524A,在性能和功能上有不错的表现。
完全符合SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M标准,这使得它在相关的串行数字接口应用中具有良好的通用性和兼容性。
支持125 Mbps到1.485 Gbps的数据速率。在1.485 Gbps的数据速率下,能够对长达200米的Belden 1694A电缆进行均衡;在270 Mbps时,可均衡长达400米的Belden 1694A电缆,这大大拓展了信号传输的距离。
采用单3.3V电源供电,典型功耗为208 mW,相对较低的功耗有助于降低系统的整体能耗。
包括输入共模电压、输入电压摆幅、输出共模电压、输出电压摆幅等参数,这些参数在不同的应用场景中起着重要作用。例如,输入电压摆幅在720 - 950 mVP - P之间,输出电压摆幅在50Ω负载下为750 mVP - P 。
LMH0034采用16引脚SOIC封装,各引脚功能明确:
是一个多级自适应滤波器,当Bypass引脚为高电平时,该滤波器被禁用。
接收来自均衡器滤波器的差分信号,通过自偏置直流恢复电路对信号进行直流恢复。当Bypass引脚为高电平时,此功能被禁用。
利用直流恢复/电平控制前后的信号生成AEC信号,该信号设置均衡器滤波器的增益和带宽。AEC块的环路响应由连接在AEC + 和AEC - 引脚之间的1µF外部电容控制。
生成载波检测信号并控制输出的静音功能,利用双向CD/MUTE信号和Mute Reference来实现。
适用于SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M串行数字接口,可用于串行数字数据的均衡和接收、数据恢复均衡等。
建议参考应用笔记AN - 1372(SNLA071)“LMH0034 PCB Layout Techniques”,合理的PCB布局有助于提升产品性能。
电源电流(ICC)与均衡的电缆长度有关,短电缆时电流最高,随着电缆长度增加电流减小。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择和使用LMH0034。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
