220kv系统串联谐振试验应用_110kv串联谐振方案
在电力系统中,串联谐振是用于对电气设备进行预防性试验的检验装置,由控制部分,升压部分和采集三大部分组成,主要用于检测高电压、大容量电气设备的绝缘性能,在由被试对象组成的串联谐振电路中,串联谐振试验装置根据其试验技术、规格产生不同的组合方式,与被试品发生谐振条件,从而达到谐振试验的目的,所以,串联谐振的容量与被试的容量有着最直接的关系,串联谐振按照应用场合可分为变电站电气设备交流耐压试验装置、电缆耐压试验装置、发电机耐压试验等等,下面,鼎升电力分享有关220kv系统变压器串联谐振试验的应用。
220kv系统串联谐振试验应用介绍
在下面介绍过程中,我以DAXZ-540kvA/270kv变频串联谐振为例,讲一下100000kvA主变的串联谐振试验,首先,我们要提一下电力预防性标准,根据文件规定,220kv系统交接试验中,主变中性点接地交流耐压的标准值是58kv,中性点不直接接地时,交流耐压标准值是160kv,关于标准值的算法可点击谐振电压计算方法与标准查阅,如果遇到如35Kv,66kv或者是110kv电压等级的串联谐振试验,其原理一样,不同在于方案有比较大的差异!
中性点接地测量方法
根据现有的设计容量,中性点接地我们通常指考虑谐振电压,采用27kv*3节电抗器串联,励磁变压器抽头选择中间电压值,在变压器主体上将ABC和中性点并联并直接接入串联谐振装置测量回路中,低压侧良好接地,最后交叉检查,做好人防隔离措施,启动电源,选择自动试验,串联谐振装置自动查找谐振频率,自动升电压和计算时间,直到试验完成,需要注意的是,实验时,如果您对谐振频率有要求,可以通过调节电抗器的配置或者是加补偿电容器。
作者:鼎升电力      来源:www.kv-kva.com    转载请注明!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
