这款MAX727/MAX728/MAX729 5V/3.3V/3V 2A降压PWM开关模式DC - DC调节器,是由外部晶圆代工厂为Maxim制造的,但采用的工艺已不再可用,因此不建议用于新设计。不过现有用户仍可获取其数据手册。若需要替代方案,Maxim可能有替代产品,也可能有行业第二货源。大家可查看该部件的QuickView数据手册,或联系技术支持获取帮助。
文件下载:MAX727.pdf
MAX727/MAX728/MAX729是单片双极型脉宽调制(PWM)开关模式降压DC - DC调节器,额定电流为2A。因其功率开关、振荡器、反馈和控制电路都集成在芯片上,标准操作只需极少的外部组件。它们采用经典的降压拓扑,能实现大电流降压功能。
该系列调节器采用5引脚TO - 220封装,预设振荡器频率为100kHz,预设电流限制为2.6A。更多应用信息可参考MAX724/MAX726数据手册。
典型工作电路中,输入电压范围为8V至40V,以MAX727为例,输出为5V/2A。电路中包含100µH电感、220µF电容、MBR745二极管等元件。大家在实际设计时,要注意元件参数的选择,以确保电路的稳定性和性能。
| PART | TEMP. RANGE | PIN - PACKAGE |
| MAX727 CCK | 0°C to +70°C | 5 TO - 220 |
| MAX727 ECK | -40°C to +85°C | 5 TO - 220 |
| MAX728 CCK | 0°C to +70°C | 5 TO - 220 |
| MAX728 ECK | -40°C to +85°C | 5 TO - 220 |
| MAX729 CCK | 0°C to +70°C | 5 TO - 220 |
| MAX729 ECK | -40°C to +85°C | 5 TO - 220 |
大家在订购时,要根据实际的工作温度范围来选择合适的型号。
采用5引脚TO - 220封装,引脚排列为VIN、VSW、GND、VC、SENSE。需要注意的是,外壳接地,标准封装引脚为交错式,若需要直引脚可联系厂家。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | SENSE | 作为内部误差放大器的输入,应直接连接到VOUT。当VOUT较低时,可通过降低振荡器频率来辅助电流限制。 |
| 2 | VC | 误差放大器输出。连接到该引脚的串联RC网络可对MAX727/MAX728/MAX729进行补偿。输出摆幅在正向约为5.8V,负向约为 - 0.7V。VC还可将MAX727/MAX728/MAX729与115kHz至170kHz范围内的外部TTL时钟同步。 |
| 3 | GND | 接地需要短而低噪声的连接,以确保良好的负载调节。内部参考电压以GND为参考,因此该引脚的误差会被误差放大器放大。 |
| 4 | VSW | 内部功率开关输出。开关输出可在接地以下摆动35V,额定电流为2A。 |
| 5 | VIN | 为内部电路供电,并连接到内部功率开关的集电极。VIN必须用低ESR电容(通常为200µF或220µF)进行旁路。 |
大家在设计电路时,一定要准确理解每个引脚的功能,避免出现连接错误。
| 项目 | 数值 |
| 输入电压 | 45V |
| 相对于输入电压的开关电压 | 50V |
| 相对于GND引脚的开关电压(VSW) | 35V(负向) |
| SENSE引脚电压 | - 0.3V至 + 10V |
| 工作温度范围(MAX72_CCK) | 0°C至 + 70°C |
| 工作温度范围(MAX72_ECK) | - 40°C至 + 85°C |
| 结温范围(MAX72_CCK) | 0°C至 + 125°C |
| 结温范围(MAX72_ECK) | - 40°C至 + 125°C |
| 存储温度范围 | - 65°C至 + 160°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | + 300°C |
超出这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,所以在使用时要严格遵守。
文档中给出了在 (V{IN } = 25 ~V) , (T{j} = T{MIN}) 到 (T{MAX }) 条件下的各项电气参数,如输入电压范围、开关电流、静态电流、输出电压、开关频率、线路调节、误差放大器跨导等。这些参数是设计电路时的重要依据,大家在实际应用中要根据具体需求进行合理选择。
例如,在设计一个需要稳定输出5V电压的电路时,就需要关注MAX727的输出电压公差、线路调节等参数,以确保输出电压的稳定性。
大家在使用这款调节器时,一定要综合考虑以上各个方面的因素,才能设计出性能优良、稳定可靠的电路。你在实际设计中有没有遇到过类似产品应用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
