SGM6611:12.6V、7A 全集成同步升压转换器的技术剖析与应用指南
一、引言
在电源管理领域,高效、可靠且集成度高的升压转换器一直是电子工程师们所追求的重要组件。SGMICRO 推出的 SGM6611 系列升压转换器,以其优秀的性能和灵活的特性,在众多应用场景中展现出了卓越的适应性。本文将深入剖析 SGM6611 的各项技术特点、工作模式以及应用设计要点,帮助工程师们更好地理解和使用这款产品。
文件下载:SGM6611.pdf
二、SGM6611 概述
2.1 产品家族与基本特性
SGM6611 系列包含 SGM6611A 和 SGM6611B 两款产品,是全集成同步升压转换器。其 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,适用于单节或两节锂离子/聚合物电池供电的应用。该器件能够提供 7A 的连续开关电流,输出电压范围为 4.5V 至 12.6V,并且具备 200kHz 至 2.2MHz 的可调开关频率,这使得它在不同的应用场景中都能灵活配置。
2.2 特性亮点
  • 高效转换:在特定条件下(如 (V{IN}=3.3V),(V{OUT}=9V),(I_{OUT}=2A)),效率可达 90%,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
  • 可调参数:可调的峰值电流限制(最高可达 9.5A)和开关频率,能满足不同负载和应用场景对功率和频率的要求。
  • 多种工作模式:拥有 PWM(脉冲宽度调制)和 PFM(脉冲频率调制)两种工作模式,SGM6611A 在轻载时采用 PFM 模式提高效率,而 SGM6611B 在轻载时采用强制 PWM 模式,可避免低频开关故障。
  • 完善保护:具备输出过压保护(13.2V)、逐周期过流保护和热关断等保护功能,保障器件在异常情况下的安全性和稳定性。
  • 内置软启动:4ms 的内置软启动功能,可防止启动时产生过大的浪涌电流,保护器件和电池。
三、工作原理与模式分析
3.1 功能框图与工作流程
SGM6611 的功能框图展示了其主要组成部分,包括输入电源、功率开关、反馈电路、PWM 控制模块、保护电路等。在工作时,输入电压通过功率开关对电感进行充电和放电,从而实现升压功能。反馈电路实时监测输出电压,并将其与参考电压进行比较,通过 PWM 控制模块调整功率开关的导通时间,以维持输出电压的稳定。
3.2 不同负载下的工作模式
  • 中重负载:在中重负载条件下,SGM6611 采用固定频率的 PWM 模式。在每个时钟周期开始时,低端功率 FET 导通,电感电流上升;当电感电流达到内部误差放大器输出所确定的水平时,低端 FET 关断,经过一段死区时间后,高端 FET 导通,电感电流下降,为输出电容充电并为负载供电。
  • 轻负载
    • SGM6611A:采用 PFM 模式,通过自动调整关断时间来满足负载需求。当负载电流减小时,误差放大器输出降低,电感电流在低端关断时间内降至零,高端 FET 关断直到下一个开关周期开始。这种模式下,负载电流越小,关断时间越长,输出电压可调节至比标称编程输出电压高 0.2%,在负载电流小于 1mA 时,效率可达 70%以上,且输出电压纹波较小。
    • SGM6611B:采用强制 PWM 模式,开关频率在轻负载时固定。内部误差放大器输出随负载电流下降,当输出电流进一步减小,电感电流在关断期间可降至零,但高端 N-MOSFET 保持导通,仅电感电流方向改变。虽然这种模式效率较低,但可避免出现如可听噪声等问题。
四、设计参数与应用要点
4.1 设计参数选择
  • 输入电压范围:一般选择 3.0V 至 4.35V,需根据实际应用中的电池电压特性进行确定。
  • 输出电压:常见设置为 9V,可通过连接到 FB 引脚的电阻分压器进行编程,公式为 (R{1}=frac{(V{OUT}-V{REF})×R{2}}{V{REF}}),其中 (R{1}) 为顶部反馈电阻,(R{2}) 为底部反馈电阻,且 (R{2}) 建议值小于 120kΩ。
  • 输出电压纹波:通常要求 100mV 峰 - 峰值,可通过合理选择输出电容和电感来控制。
  • 输出电流额定值:例如 2A,需根据负载的功率需求来确定。
  • 工作频率:可选择 500kHz 等,通过连接在 FSW 引脚和 GND 引脚之间的电阻进行设置,计算公式为 (R{FREQ}=frac{4×(frac{1}{f{SW}}-t{DELAY})}{C{FREQ}}),其中 (C{FREQ}=30pF),(t{DELAY}=86ns),(f_{sw}) 为期望的开关频率。
  • 轻载工作模式:SGM6611A 采用 PFM 模式,SGM6611B 采用强制 PWM 模式,需根据应用对效率和稳定性的要求进行选择。
4.2 关键组件选择
  • 电感选择
    • 电感是 DC/DC 开关模式电源的关键储能元件,选择时应考虑电感值和饱和电流。一般建议电感值在 0.47μH 至 10μH 之间,使全负载和标称输入电压下的峰 - 峰纹波电流约为平均电感电流的 30%(Boost 转换器的平均电感电流即为输入电流)。
    • 可通过以下公式计算关键参数:
      • 平均电感电流:(I{LAVE}=frac{V{OUT}×I{OUT}}{V{IN}×η})
      • 电感电流峰 - 峰纹波:(I{PP}=frac{1}{L×(frac{1}{V{OUT}-V{IN}}+frac{1}{V{IN}})×f_{sw}})
      • 峰值电感电流:(I{LPEAK}=I{LAVE}+frac{I_{PP}}{2})
    • 所选电感的饱和电流额定值应高于计算得出的峰值电流,且该峰值电流应低于 SGM6611 的峰值电流限制。同时,电感的 DCR、材料类型、DC/DC 的功率 FET 电阻和开关速度会影响转换器的整体效率,因此需仔细选择电感。
  • 输入电容选择:建议在 SGM6611 的 VIN 引脚和 GND 引脚之间尽可能靠近放置一个 10µF 的陶瓷电容,以提供稳定的输入电源。对于 SGM6611 距离输入源较远的应用,推荐使用 47µF 或更高电容值的电容来抑制线束的电感影响。此外,VCC 引脚作为内部稳压器的输出,建议放置一个 1µF 的陶瓷电容。
  • 输出电容选择:输出电容决定了输出电压纹波和负载瞬态响应。可通过公式 (V_{RIPPLEDIS}=frac{(V{OUT}-V_{INMIN})×I{OUT}}{V{OUT}×f{SW}×C{OUT}}) 估算实现期望输出电压纹波所需的电容值,一般推荐为 SGM6611 使用三个 22μF 的陶瓷输出电容。同时,输出电容的 ESR 会影响输出纹波,可通过公式 (V{RIPPLEESR}=I{LPEAK}×R_{ESR}) 计算 ESR 引起的输出纹波。
4.3 环路稳定性设计
SGM6611 的补偿网络采用外部配置方式,以提高设计灵活性。其内部采用跨导误差放大器,COMP 引脚为误差放大器的输出。通过连接在 COMP 引脚的由 R5、C5 和 C6 组成的 Type - II 补偿网络来配置环路响应。
  • 功率级小信号环路响应可通过公式 (G{PS}(S)=frac{R{O}×(1 - D)}{2×R{SENSE}}×frac{(1+frac{S}{2×pi×f{ESRZ}})(1-frac{S}{2×pi×f{RHZ}})}{1+frac{S}{2×pi×f{P}}}) 建模,其中 (R{0}) 为输出负载电阻,D 为开关占空比,(R{SENSE}) 为等效内部电流检测电阻(0.08Ω),(f{p}) 为极点频率,(f{ESRZ}) 为零点频率,(f_{RHPZ}) 为右半平面零点频率。相关参数可通过以下公式计算:
    • (D = 1-frac{V{IN}×η}{V{OUT}})
    • (f{P}=frac{2}{2pi×R{0}×C_{OUT}})
    • (f{ESRZ}=frac{1}{2pi×R{ESR}×C_{OUT}})
    • (f{RHPZ}=frac{R{O}×(1 - D)^{2}}{2pi×L})
  • 补偿网络的小信号传递函数为 (G{C}(S)=frac{G{EA}×R{EA}×V{REF}}{V{OUT}}×frac{(1+frac{S}{2×pi×f{COMZ}})}{(1+frac{S}{2×pi×f{COMP1}})(1+frac{S}{2×pi×f{COMP2}})})。
  • 确定误差放大器和功率级的极点和零点后,可设计补偿网络的组件值。设计的环路交越频率 (f{C}) 应在 RHPZ 频率((f{RHPZ}))的 1/5 或开关频率的 1/10 以内,较高的交越频率可改善瞬态响应,但需避免不稳定。选定 (f_{C}) 后,可通过以下公式计算所需的 R5、C5 和 C6 值:
    • (R{5}=frac{2pi×V{OUT}×R{SENSE}×f{C}×C{OUT}}{(1 - D)×V{REF}×G_{EA}})
    • (C{5}=frac{R{0}×C{OUT}}{2R{5}})
    • (C{6}=frac{R{ESR}×C{OUT}}{R{5}})
    • 对于仅使用陶瓷电容的应用,或计算后 (C{6}) 值小于 10pF 时,可不使用 (C{6})。为确保良好的环路补偿设计,相角裕度应大于 45°,增益裕度应大于 10dB,以保证环路稳定性,避免负载和线路瞬态时输出电压出现振铃。
4.4 布局指南
在开关模式电源设计中,布局是确保性能的关键步骤。不良的布局可能导致系统不稳定、EMI 故障和器件损坏。因此,应遵循以下布局原则:
  • 尽量将电感、输入和输出电容靠近 IC 放置,使用宽而短的走线作为载流走线,以减小 PCB 电感。
  • 对于升压转换器,输出电容从 VOUT 引脚返回器件 GND 引脚的电流环路应尽可能小。
  • 连接到 SW 节点的所有走线应使用小走线和小铜面积,以减少 SW 节点过孔,防止高频噪声辐射。
  • 建议在 DC/DC 下方放置接地平面,以减小层间耦合。
五、总结与展望
SGM6611 作为一款高性能的全集成同步升压转换器,凭借其宽输入电压范围、高效转换、多种工作模式和完善的保护功能,在便携式 POS 机、蓝牙音箱、电子烟、快充移动电源等众多应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师们在设计过程中,需根据具体应用需求,合理选择设计参数,精心挑选关键组件,并注重布局设计,以充分发挥 SGM6611 的性能优势。同时,随着电源管理技术的不断发展,我们也期待 SGMICRO 能够推出更多优秀的产品,为电子设备的高效稳定运行提供更有力的支持。
各位工程师朋友们,在使用 SGM6611 的过程中,你们遇到过哪些独特的问题或挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流!
