SGM6611C:12.6V、7A 全集成同步升压转换器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,升压转换器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨 SGMICRO 推出的 SGM6611C 全集成同步升压转换器,它具备诸多优秀特性,适用于多种应用场景。
文件下载:SGM6611C.pdf
一、产品概述
SGM6611C 是一款全集成同步升压转换器,其输入电压范围为 2.7V 至 12V,适合单节或双节锂离子/聚合物电池供电。该器件能够提供 7A 的连续开关电流,输出电压范围为 4.5V 至 12.6V。它具有脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)两种工作模式,PWM 模式适用于中重负载,PFM 模式则在轻负载时提高效率。此外,它还具备输出过压保护、逐周期过流保护和热关断等保护功能,以及 4ms 内置软启动和可调开关峰值电流限制等特性。
二、产品特性
2.1 宽输入输出电压范围
  • 输入电压范围为 2.7V 至 12V,输出电压范围为 4.5V 至 12.6V,能适应多种电源和负载需求。
    2.2 高效性能
  • 在特定条件下( (V{IN }=3.3 ~V) 、 (V{OUT }=9 ~V) 、 (I_{OUT }=1.5 ~A) ),效率高达 90%。
    2.3 可调峰值电流限制
  • 可调峰值电流限制最高可达 9.5A,可满足高脉冲电流需求。
    2.4 固定开关频率
  • 1.1MHz 固定开关频率(PWM 模式),有助于稳定输出。
    2.5 内置软启动
  • 4ms 内置软启动功能,可防止启动时的大冲击电流。
    2.6 轻载 PFM 模式
  • 轻载时采用 PFM 模式,提高效率。
    2.7 多重保护功能
  • 具备 13.2V 内部输出过压保护、逐周期过流保护和热关断功能,保障器件安全。
    2.8 环保封装
  • 采用绿色 TQFN - 2×2.5 - 11L 封装。
三、应用场景
SGM6611C 适用于多种应用场景,如便携式 POS 机、蓝牙音箱、电子烟和快速充电移动电源等。这些应用通常对电源的效率、输出电压和电流有较高要求,SGM6611C 正好能满足这些需求。
四、电气特性
4.1 电源相关特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 12V,VIN 欠压锁定阈值在不同条件下有所不同,VCC 调节在特定条件下为 5V。
    4.2 输出特性
  • 输出电压范围为 4.5V 至 12.6V,参考电压在不同模式下有相应值,输出过压保护阈值为 13.2V 左右。
    4.3 开关特性
  • 开关频率在不同温度下有一定范围,高低侧 MOSFET 导通电阻也有相应参数。
    4.4 其他特性
  • 还包括 EN 逻辑输入阈值、热关断阈值和迟滞等特性。
五、典型性能特性
5.1 效率与输出电流关系
  • 效率随输出电流变化,在不同输入输出电压条件下有不同表现。
    5.2 参考电压与温度关系
  • 参考电压随温度变化有一定规律。
    5.3 电流限制与设置电阻关系
  • 电流限制可通过设置电阻进行调整。
    5.4 开关波形
  • 在不同工作模式(DCM、CCM、PFM)下有不同的开关波形。
    5.5 负载和线路瞬态响应
  • 能提供较好的负载和线路瞬态响应。
六、功能详细解析
6.1 使能与禁用
  • 输入电压需高于 2.5V 且 EN 引脚电压高于 1.2V 才能使能器件;将 EN 引脚拉低至 0.4V 以下,器件进入关断模式,功耗极低。
    6.2 可调峰值电流限制
  • 通过连接在 ILIM 引脚到地的电阻来编程峰值电流限制,计算公式为 (I{LIM }=frac{1.2 × 10^{6}}{R{LIM }}) 。
    6.3 软启动
  • 内置 4ms 软启动功能,缓慢提升参考电压,防止启动时的大冲击电流。
    6.4 过压保护(OVP)
  • 当 VOUT 引脚电压超过 13.2V 时,器件立即停止开关,防止输出电压上升;当输出电压下降到低于 OVP 阈值 150mV 时,器件恢复工作。
    6.5 欠压锁定(UVLO)
  • 具有 VIN 和 VCC 欠压锁定功能,防止低输入电压时器件故障和电池过度放电。
    6.6 热关断
  • 当结温超过 160℃ 时,器件关断;结温下降 20℃ 时,自动恢复工作。
七、应用设计要点
7.1 设计参数选择
  • 输入电压范围、输出电压、输出电压纹波、输出电流额定值、工作频率和轻载工作模式等参数需根据具体应用进行合理选择。
    7.2 峰值电流限制设置
  • 通过外部电阻在 ILIM 引脚编程峰值电流限制,需考虑公差和温度变化,确保在最坏情况下能调节输出电压。
    7.3 输出电压设置
  • 通过连接到 FB 引脚的电阻分压器来编程输出电压,推荐 R2 值小于 120kΩ。
    7.4 电感选择
  • 电感是 DC/DC 开关模式电源的关键元件,选择时需考虑电感值和饱和电流。一般建议电感提供的峰 - 峰纹波电流约为满载和标称输入电压下平均电感电流的 30%,SGM6611C 优化的电感值范围为 0.47μH 至 2.2μH。
    7.5 输入输出电容选择
  • 输入电容推荐使用 10µF 陶瓷电容,靠近 VIN 引脚和 GND 引脚放置;VCC 引脚推荐使用 1µF 陶瓷电容。输出电容影响输出电压纹波和负载瞬态响应,推荐使用三个 22μF 陶瓷输出电容,并考虑 DC 降额效应。
    7.6 环路稳定性
  • 补偿网络外部完成,通过 Type - II 补偿网络配置环路响应。需根据相关公式计算功率级小信号环路响应和补偿网络的小信号传递函数,设计合适的环路交叉频率,以确保环路稳定性。
    7.7 布局指南
  • 布局对开关模式电源性能至关重要,应将电感、输入和输出电容尽量靠近 IC,使用宽而短的走线承载电流,减小 PCB 电感;输出电容的电流环路应尽量小,减小 SW 节点的过孔和高频噪声辐射;建议在 DC/DC 下方放置接地平面,减小层间耦合。
八、总结
SGM6611C 是一款性能出色的全集成同步升压转换器,具有宽输入输出电压范围、高效、多重保护等优点。在应用设计中,需要合理选择设计参数、元件,并注意布局,以充分发挥其性能。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入探索和优化,你是否在使用类似的升压转换器时遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
