光伏系统接地故障的主要类型与测试方法
光伏系统的接地故障具有多种不同类型,需要采用不同的测试技术来识别和定位。要第一时间确定哪种测试方法能提供最快且最准确的结果,往往颇具挑战性。无论系统类型或规模如何,接地故障都是光伏系统中最常见的问题之一。
载流导体接触接地的金属部件时,可能会发生如下几个问题:
可能导致非载流金属部件(如模块框架)带电,这会造成重大安全隐患。
接地故障可能引发电弧放电,由此产生的高温和火花可能导致火灾。
通过接地故障点流入大地的电流不会流入逆变器,降低了系统性能,减少收益。见下图D支路:
逆变器
本文简要探讨接地故障的类型,介绍用于识别和定位接地故障的不同测试方法,并讨论何时采用何种测试方法才能获得最快的结果。
直流接地故障有两种类型
接地故障分为两种类型:硬接地故障和间歇性接地故障。
1硬接地故障是指载流导体与接地金属部件之间形成的低电阻连接
这类故障一旦发生始终存在,并将触发逆变器中的接地故障检测系统跳闸。
硬接地故障的原因多种多样,但大多数都源于工作执行不力。
常见的安装时发生的问题包括线缆被夹扁、损坏或管理不当。
由于这类接地故障一旦发生始终存在,使用下文所述的任何测试方法都相对容易发现故障。然而,某些测试方法因其流程要求或其他局限,可能需要数天时间才能完成。
2间歇性接地故障属于高电阻故障,其发生与消失取决于环境或机械条件
通常是由线缆被光伏板太阳能自动追踪装置夹住所导致。
也可能在系统接触到湿气时出现,例如下雨或清晨有露水时。
由于间歇性接地故障可能具有高电阻和瞬态特性,因此其识别过程可能较为复杂,定位工作则更为困难。
此类故障仅在特定条件下才会触发逆变器的接地故障保护跳闸。
定位接地故障的测试方法
1绝缘电阻测试
福禄克(Fluke)工具:绝缘电阻测试仪、SMFT-1000多功能光伏I-V曲线测试仪
定义/工作原理:
定义:绝缘电阻测试(IRT)是一种用于检测对地电阻较低的导体的测试方法。
工作原理:它通过导体发送高电压、小电流信号,并测量对地泄漏电流,测得数值以欧姆为单位。
解读:低电阻值表示可能存在接地故障。
用例:
故障位置未知:无法确定哪个电路存在接地故障时使用。
系统性隔离:
--测试整个汇流箱以缩小受影响区域。
--然后测试受影响汇流箱中的各个组串。
间歇性故障:
--可帮助检测某些间歇性接地故障。
--最佳方式是在相同环境条件下比较相似的组串。
最适合用于:
硬接地故障(对地路径清晰且电阻低)。
大型光伏系统的初始故障隔离。
对相似的光伏组串进行对比测试,以发现细微问题。
局限:
故障定位精度:IRT无法精确定位接地故障的具体位置。
需要物理断开:组串通常需要进行隔离(例如,将负极侧与母线断开),这将:
--很耗时
--若反复进行,可能导致磨损或损坏
间歇性故障检测:
--可能遗漏仅在特定条件下出现的故障。
--需要仔细比较类似电路才能推断出问题所在。
单独使用无法确定故障点:可配合Fluke GFL-1500使用,以精确定位故障。
2对地电压测试
福禄克(Fluke)工具:万用表、光伏钳表
定义/工作原理:
定义:该方法测量直流正极或负极导体与地之间的电压。
正常状态:多数情况下,逆变器断开时,任一直流导体与地之间均不应存在电压(即读数接近零)。
故障状态:接地故障会在导体(正极或负极)与地之间形成连接,导致该导体与地之间产生可测量的电压。
应用:
帮助识别发生故障的光伏组串。
通过基本计算,可估算故障在组串中的大致位置。
用例:
查找故障组串:检测哪个组串存在接地故障。
故障定位估算:通过电压读数和简单计算确定故障的大致位置。
间歇性故障排查:故障诱因条件重现时,可检测间歇性故障,例如:
--移动太阳能追踪器
--潮湿条件下进行测试
最适合用于:
硬接地故障(直接、低电阻故障)。
需要对故障位置进行粗略估算的情况。
阵列条件可变,可用于故障重现。
局限:
要求隔离:
--必须将光伏组串的负极侧与其他组串或逆变器断开。
--这既耗时又存在安全隐患,频繁进行还会损坏端子。
对间歇性故障未必始终有效:
--需要能够可靠地重现故障条件。
仅粗略估算:
--提供近似而非精确的故障位置。
3先进的接地故障定位测试
福禄克(Fluke)工具:Fluke GFL-1500光伏系统接地故障定位仪
定义/工作原理:
定义:用于快速识别和定位光伏系统接地故障的专用工具。
分析功能:
--测量开路电压、正极对地电压和负极对地电压。
--估算故障电阻(单位:欧姆),并返回以下四个结果之一:
1.硬接地故障(低电阻,低对地电压)
逆变器
未检测到故障
高电阻故障(存在电压,但电阻较高)
逆变器
高电容和高电阻(因系统特性导致结果不明确)
逆变器
故障功能:
--注入可跟踪信号,可通过接收器(带音频警报)或夹钳来精确定位故障。
开路功能:
--注入可跟踪信号,通过接收器跟踪该信号以精确定位电路中的中断位置。
绘图(MAP)功能:
--通过电路发送可跟踪信号,该信号可使用接收器或夹钳进行跟踪,从而绘制阵列的电路图。安装文档和组串图不明确或不可用时,该功能会很有帮助。
用例:
硬接地故障检测与定位
--快速检测是否存在接地故障。
--精确定位故障。
间歇性故障调查
--若能重现导致故障的条件,则可检测间歇性故障,例如:
*移动太阳能追踪器
*潮湿条件下进行测试
断路识别:
--能够发现开路断点,例如模块间互连故障。
路径绘制:
--帮助绘制系统的电路图,即使没有准确的接线文档。
最适合:
需要在故障诊断和排除过程中兼顾速度与精度的技术人员。
硬接地故障,以及许多高电阻故障。
手动测试速度太慢或结果不明确的情况。
复杂或未被记录的阵列,其绘图功能很有帮助。
局限:
需要培训:
--初始学习曲线;用户必须熟悉设备操作才能有效使用。
并非对所有故障都万无一失:
--对于高电容和高电阻系统,可能返回不确定的结果。
取决于具体设备:
--依赖于正确输入(例如模块数量),才能通过分析功能中的模块图实现准确的故障定位。
某些应用需要正确的工作流程
--在某些工作流程和功能中,必须隔离电路才能获得准确结果。
应采用哪种接地故障测试方法——以及何时采用
接地故障的表现形式并非总是相同,因此任何单一的测试方法都不足以单独解决故障。无论设计如何或质量如何,任何光伏系统都可能单独或同时发生硬接地故障和间歇性故障。为高效、安全地诊断和排除故障,技术人员应常备多种诊断工具,以便迅速确认接地故障的存在、精确定位故障位置,并尽快使系统恢复运行。
利用下表,比较每种测试方法的优势与局限性,并根据故障类型和现场条件选择合适的方法:
逆变器
无论采用何种方法,为部署全部三种诊断方案做好准备,将使您有最大机会快速识别并解决接地故障——无需反复试错或造成不必要的停机。
结论:安全、速度与精度始于得心应手的工具
太阳能技术人员常常面临压力,需安全且迅速地修复系统。接地故障,无论是持续性故障还是间歇性故障,都可能危及人员安全,影响电力产出。这就是为什么核心目标很简单:
识别故障
精确定位
高效且安全地修复
为此,技术人员需要根据具体的故障情况选择合适的处理方法。硬接地故障可通过电压测试或绝缘电阻测试被快速发现,但精确定位则需要更高精度。除非具备适当条件和合适工具,否则可能无法检测到间歇性接地故障。在更为复杂或高风险系统中,诸如Fluke GFL-1500接地故障定位仪等先进的诊断工具,能大幅缩短故障诊断和排除时间,降低工作强度。
简而言之,若想确保光伏系统安全、高效且盈利,就必须配备全套工具并掌握其合理运用之道。即如何根据故障选择合适方法——并一次修复成功。
有奖知识课堂——测测你的光伏安全知识
阅读了上面的技术要点,你是否已经掌握了光伏接地故障的核心知识呢?现在就来挑战一下自己吧!
我们准备了3道简单的问答题,帮你巩固关键概念,确保安全知识牢记于心。
