整车恒温恒湿试验,顾名思义,是指将完整的整车置于一个可以精确控制温度和湿度的密闭空间(环境仓/气候风洞)内,模拟各种极端或特定的温湿度条件,以检验车辆各项性能、零部件功能及驾乘舒适性的测试。其核心目标是:在受控的实验室环境中,复现车辆在真实世界可能遇到的任何气候挑战,从而进行高效、可重复、安全的验证。
这是一场没有驾驶的“环球之旅”——
从赤道雨林到沙漠腹地,
从沿海盐雾到高原湿冷,
全靠一台“气候模拟器”完成。
整车恒温恒湿试验是在密闭环境舱内,对整车施加恒定或循环变化的温度与湿度,持续运行数天至数百小时,观察其性能变化与老化情况。考核整车在湿热、干热、寒湿等环境下的适应能力,确保车辆在真实世界中不因气候而失效。
试验目的与意义
为什么要做这个试验?
1. 性能验证:
▪空调系统:测试制冷能力(高温高湿)、制热能力(低温)、除霜除雾性能(低温高湿)、能耗等。
▪动力总成:验证发动机在极寒条件下的冷启动性能,在高温条件下的散热与功率衰减。
▪电池系统(电动车核心):测试电池包在高温、低温下的充放电性能、热管理效率、续航里程影响及安全性。
▪电子电气系统:检查各类传感器、控制器、显示屏等在极端温度下的工作稳定性和可靠性。
2. 可靠性与环境适应性:
▪发现材料问题,如塑料件在高温下是否变形、老化,橡胶件在低温下是否脆化。
▪检验零部件在温湿循环下的密封性、异响等问题。
▪验证车辆能否适应从北极严寒到赤道酷暑的全球不同市场气候。
3. 驾乘舒适性:
▪评估车厢内在不同环境下的温度场、湿度场和气流组织的均匀性,确保乘客舒适。
4. 安全与法规符合性:
▪满足全球各地区强制性法规要求,例如中国的GB、欧盟的ECE等对除霜除雾性能的强制规定。
典型测试项目
1. 空调系统性能测试
•在+50°C/80% RH环境下,测试空调从“车舱60°C”降温至25°C所需时间;
•验证制冷效率与能耗。
2. 电子电器系统稳定性
•长时间高湿环境下运行车载电脑、ECU、显示屏;
•检测短路、信号干扰、屏幕花屏等故障。
3. 材料与结构老化
•观察塑料件脆化、皮革开裂、胶条变形;
•评估内饰耐久性与NVH性能变化。
4. 车身与底盘防腐验证
•高湿+盐雾耦合测试,检验焊点、接缝、螺栓等部位是否生锈;
•支持防腐设计优化。
5. 冷凝水管理测试
•温湿度突变时,检查风道、线束、传感器区域是否产生冷凝水;
•防止水滴导致短路或腐蚀。
6. 电池包环境适应性(新能源车)
•在+85°C/85% RH下测试电池绝缘性能、BMS稳定性;
•验证热管理系统在湿热环境下的持续工作能力。
7. 耐候性测试
•模拟阳光照射、高温、低温、湿度变化等环境条件,评估汽车外饰件的耐久性和颜色稳定性。
8. 温度循环测试
•通过在极端高温和低温之间循环,测试汽车零部件的耐热性和耐寒性。
9. 湿度测试
•评估汽车内饰件和电子设备在高湿度环境下的性能和耐腐蚀性。
10. 包装测试
•评估汽车零部件在运输和储存过程中的包装保护效果。
典型试验周期
•静态停放试验:24h ~ 168h(7天);
•动态运行试验:车辆启动、空调开启、电机运转,持续72h以上;
•循环试验:执行多个温湿度循环(如10~50次),等效数年使用。
整车恒温恒湿试验所需设备
一、核心环境模拟设备
1. 大型恒温恒湿环境舱
•功能:容纳整车,提供可编程的温度与湿度控制。
•技术要求:
•尺寸:≥ 8m(长)× 4m(宽)× 3m(高),适应各类乘用车与SUV;
•温度范围:-70°C ~ +180°C(覆盖极寒到高温老化);
•湿度范围:10% ~ 98% RH(相对湿度);
•温变速率:≥ 10°C/min(用于快速温变或循环试验);
•湿度响应时间:30分钟内从10%升至95% RH。
2. 制冷与加热系统
•压缩机制冷:多级复叠式制冷系统,实现-70°C超低温;
•电加热系统:不锈钢翅片加热管,快速升温;
•节能设计:热回收系统,提升能效。
3. 加湿与除湿系统
•蒸汽加湿器:高压蒸汽喷入空气流,实现高湿环境;
•深度除湿:转轮除湿或冷冻除湿,确保低湿条件(如10% RH);
•水质要求:去离子水,防止喷嘴堵塞与结垢。
二、整车运行与负载模拟设备
4. 车载负载模拟系统
•功能:在舱内模拟车辆实际运行状态。
•包括:
•可编程直流电源:为车辆供电(尤其新能源车);
•电子负载箱:模拟电机、空调、灯光等用电负载;
•CAN/LIN总线模拟器:触发ECU、显示屏、传感器工作。
5. 车辆启动与运行支持系统
•排气管道:将尾气导出舱外,防止CO积聚;
•冷却风道:为发动机或电机提供进气冷却;
•底盘支撑平台:可升降举升台,适应不同离地间隙。
三、数据采集与监控系统
6. 多通道数据采集系统(DAQ)
•实时采集:
•车内各点温度(仪表台、座椅、电池包等);
•湿度分布;
•关键部件电压、电流、功率;
•线束温度、接插件阻抗;
•空调出风温度与风速。
•采样频率:1~10 Hz,支持长期连续记录。
7. 视频监控与红外热成像系统
•高清摄像头:观察内饰变形、屏幕异常、冷凝水生成;
•红外热像仪:非接触监测电机、电池、接插件等热点。
8. 中央控制与自动化软件平台
•可编程试验曲线(如“-40°C→+85°C→95% RH”循环);
•实时数据显示、报警提示、自动停机(如超温、漏电);
•试验报告自动生成。
四、辅助系统与安全设施
9. 冷却水与电源供应系统
•大功率配电柜:三相380V,总功率≥500kVA;
•冷却水站:为设备散热提供循环冷却水。
10. 通风与排气系统
•强制排风:防止舱内压力升高或有害气体积聚;
•防爆设计:尤其用于新能源车电池测试。
11. 安全防护系统
•紧急停机按钮(E-Stop);
•门联锁装置:开门自动断电;
•漏电保护、过载保护、接地系统(<1Ω);
•消防系统:气体灭火(如FM200)或高压细水雾。
12. 照明与观察窗
•防雾电加热观察窗,确保外部可视;
•舱内LED照明,耐高温高湿。
五、可选扩展设备(高阶应用)
13. 太阳辐射模拟系统
•使用氙灯或卤素灯阵列,模拟阳光照射(0~1200 W/m²);
•评估车顶、内饰在“高温+强光+高湿”复合环境下的老化。
14. 盐雾/腐蚀耦合系统
•在高湿环境中喷入盐雾,模拟沿海地区腐蚀环境。
15. 振动台(小型)
•在温湿度舱内集成小型振动台,进行“温湿振三综合”测试。
整车恒温恒湿试验的完整步骤
✅ 步骤一:试验前准备
1. 明确试验标准与目标
•依据标准:如ISO 16750-4、GB/T 2423、企业规范(如大众VW 80101、通用GMW3172);
•确定试验类型:高温高湿、低温高湿、温湿度循环、动态运行等。
2. 车辆状态检查与准备
•车辆清洗并干燥,确保无油污、灰尘;
•检查轮胎气压、冷却液、机油、电池电量;
•关闭车窗、天窗、通风口,模拟用户停放状态。
3. 传感器布点与数据采集系统安装
•在关键位置布置温度/湿度传感器:
•驾驶舱(仪表台、座椅、出风口)
•发动机舱
•电池包(新能源车)
•车门内饰板
•后备箱
•安装电压、电流传感器监测关键电路;
•连接CAN总线模块,读取ECU状态。
4. 设备检查与环境舱预调
•检查环境舱制冷、加热、加湿系统;
•预设初始温湿度(如25°C/50% RH);
•校准所有传感器。
步骤二:车辆进入环境舱
1. 吊装或驶入舱内
•使用举升平台或导轨将车辆平稳移入;
•确保车辆居中,四周留有≥0.5m气流通道。
2. 连接外部支持系统
•排气管连接至舱外排放系统;
•电源线接入可编程直流电源(用于新能源车或动态测试);
•数据线接入外部采集系统;
•如需运行空调,连接冷却风道。
步骤三:环境条件设定与稳定
1. 启动环境舱
•按预设程序开始升/降温、加/除湿;
•监控舱内温湿度变化曲线。
2. 达到目标环境并稳定
•当舱内温湿度进入设定范围(如+85°C/85% RH)后,保持2~4小时,确保车内各部件温度均匀;
•记录“热平衡”状态下的数据。
步骤四:试验执行(核心阶段)
根据试验类型选择执行模式:
模式A:静态停放试验
•车辆断电或仅保持防盗系统运行;
•持续暴露于恒定温湿度(如+60°C/95% RH)72~168小时;
•定期记录数据,观察冷凝水生成。
模式B:动态运行试验
•车辆启动,空调全开(制冷或制热);
•电机/电池循环充放电(新能源车);
•灯光、音响、显示屏等负载开启;
•持续运行24~168小时,模拟真实使用。
模式C:温湿度循环试验
•执行多周期循环,例如: 1. -40°C, 2h(低温保持)
2. 升温至+85°C, 1h
3. +85°C/85% RH, 6h(高温高湿)
4. 降温至+25°C, 1h
5. 25°C/50% RH, 2h(恢复)
•重复10~50个循环,等效数年气候老化。
步骤五:实时监控与异常处理
•持续监控:
•温湿度、电压、电流、CAN信号;
•视频监控内饰变形、屏幕花屏、漏水;
•红外热像仪监测热点。
•异常响应:
•若出现短路、过热、漏电,系统自动报警并启动E-Stop;
•记录故障时间、位置与现象。
步骤六:试验结束与车辆检查
1. 恢复常温常湿
•缓慢降温至25°C,降湿至50% RH,防止冷凝;
•保持1~2小时,使车辆适应环境。
2. 车辆出舱与外观检查
•检查:
•内饰是否变形、开裂、发霉;
•皮革、织物是否褪色、粘连;
•胶条、密封件是否老化;
•车身、底盘是否锈蚀。
3. 功能性能复测
•启动车辆,检查:
•仪表、中控屏是否正常;
•空调制冷/制热效率;
•门窗升降、灯光、雨刷功能;
•故障码读取(OBD诊断)。
步骤七:数据分析与报告编制
1. 数据整理
•导出温湿度、电压、电流、CAN等原始数据;
•绘制变化曲线,标注异常点。
2. 失效模式分析
•判断故障是否由温湿度引起;
•分析根本原因(如密封不良、材料不耐湿、PCB防护不足)。
3. 编制试验报告
•包含:
•试验条件(温度、湿度、时间、标准);
•车辆状态与布点图;
•数据图表与视频截图;
•检查结果与结论;
•改进建议(如优化密封、更换材料)。
主要应用领域
1. 材料测试:
- 评估汽车制造中使用的材料在不同环境条件下的耐久性。
- 通过加速老化试验预测材料在实际使用中的寿命,如塑料件、橡胶件和涂层等。
2. 电子组件测试:
- 模拟极端的工作环境,确保电子元器件在高温、高湿、低温、干燥等条件下都能正常工作。
- 识别潜在的故障模式,提高电子组件的可靠性。
3. 整车测试:
- 模拟整车在不同气候条件下的使用情况,评估整车的整体性能。
- 检测空调系统的效果、车辆内饰材料的变形和褪色等。
4. 耐久性测试:
- 模拟长时间的高温、高湿环境,观察零部件在极端条件下的变化,评估其使用寿命。
- 对关键安全部件(如刹车系统、悬挂系统等)进行测试。
5. 符合标准测试:
- 确保汽车及其零部件符合各类标准和法规,如国际标准ISO、SAE等要求的环境适应性测试。
应用案例
- 动力电池系统验证:模拟极端温度和湿度环境,评估电池包的热管理性能、低温充放电效率及高温热失控防护能力。
- 智能化部件可靠性测试:通过温湿度循环测试,加速暴露电子元件的焊点开裂、绝缘老化等问题。
- 材料与零部件耐久性评估:测试内外饰材料在高温高湿环境下的性能,评估金属件在湿热环境下的耐腐蚀性。
- 整车环境适应性验证:模拟不同地域气候需求,测试整车在恶劣条件下的性能表现。
总结来说,整车恒温恒湿试验是现代汽车工业不可或缺的“质量关卡”。它通过在实验室里“创造天气”,将数年甚至更长时间的自然环境考验压缩在几周或几个月内完成,极大地提高了研发效率,确保了车辆在全球范围内的可靠性和适应性。
享检测可以根据用户需求进行整车恒温恒湿试验,该试验是车辆可靠性测试的核心环节之一。它将整辆汽车置于高度可控的温湿度环境舱中,模拟全球极端气候条件,验证车辆在长期高温高湿、低温高湿或循环变化环境下的材料耐久性、电子稳定性、空调性能与防腐能力。
