SGM6612A:20V、10A 全集成同步升压转换器的深度解析
在电子设备的电源设计中,升压转换器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨 SGMICRO 推出的 SGM6612A 20V、10A 全集成同步升压转换器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥其优势。
文件下载:SGM6612A.pdf
一、SGM6612A 概述
SGM6612A 是一款高效的同步升压转换器,集成了两个 15mΩ 的功率开关,为便携式设备提供了小尺寸的电源解决方案。它具有高达 2.2MHz 的电阻可编程开关频率,拥有脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)两种工作模式,能根据负载情况自动切换,以提高效率。
(一)主要特性
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为 2.7V 至 16V,输出电压范围为 4.5V 至 20V,能满足多种应用场景的需求。
- 高电流能力:支持高达 10A 的电阻可编程电流限制,可提供足够的功率输出。
- 高效转换:内部 MOSFET 的导通电阻低至 15mΩ,在特定条件下效率可达 95%。
- 多种保护功能:具备打嗝短路保护、过压保护、自动 PFM 模式等,确保设备的安全稳定运行。
- 负载断开控制:内置栅极驱动器,可在设备关闭或输出短路时将输出与输入隔离。
(二)应用领域
SGM6612A 适用于多种应用,如便携式扬声器箱、LCD 显示源驱动器、功率放大器和电机驱动器的电源、USB Type - C 电源等。
二、电气特性分析
(一)电源相关特性
输入电压范围为 2.7V 至 16V,启动时的最小输入电压范围在不同温度下有所不同。VCC 调节电压为 5V,VCC 欠压锁定阈值为 2.2V。在不同工作状态下,静态电流和关断电流也有相应的规定。
(二)输出电压特性
输出电压范围为 4.5V 至 20V,输出过压保护阈值为 20.4V 至 21.7V。
(三)功率开关特性
高侧和低侧 MOSFET 的导通电阻在 VCC = 5V 时为 15mΩ 至 27mΩ,功率级跨导为 12A/V。
(四)电流限制特性
电阻可编程电流限制可通过连接到 ILIM 引脚的电阻进行设置,短路电流限制为 20A。
(五)其他特性
EN 引脚的逻辑高、低阈值分别为 1.3V 和 0.4V,误差放大器有相应的输出电压和跨导特性。打嗝模式下的重启等待时间为 90ms,软启动时间为 3.2ms,预充电时间为 1.8ms 至 3.2ms。热关断的上升和下降阈值分别为 155℃和 130℃。
三、典型性能特性
从典型性能特性曲线中,我们可以直观地了解 SGM6612A 在不同条件下的性能表现。例如,效率与输出电流的关系曲线显示,在不同输入电压下,效率随输出电流的变化情况;输出电压与输出电流的关系曲线则反映了输出电压的稳定性。
四、详细工作原理
(一)工作模式
在中等到重负载条件下,SGM6612A 工作在固定频率的 PWM 模式;在轻负载条件下,自动切换到 PFM 模式以提高效率。当 Vout 接近 Vin 时,启用内置的二极管模式来调节输出电压。
(二)保护机制
- 欠压锁定(UVLO):防止输入电压低于 2.5V(典型值)时设备工作,具有 100mV 的滞后。
- 打嗝模式短路保护:当电感电流达到 20A(典型值)的短路保护极限阈值或输出电压低于正常输出电压的 30%(典型值)时,设备进入打嗝保护模式,关闭 90ms(典型值)后自动恢复。
- 过压保护(OVP):提供 21V(典型值)的 OVP 阈值,当输出电压超过该阈值时,设备立即停止开关,直到电压下降 500mV。
- 热关断:当芯片温度超过 155℃(典型值)时,设备停止开关;温度下降到 130℃(典型值)以下时,恢复工作。
(三)其他功能
- 软启动:通过软启动功能减少启动时的浪涌电流,先以固定的 500kHz 开关频率将输出电压充电到 1.1 × Vin,预充电阶段(典型值 2.5ms)后,输出电压逐渐线性上升到目标值,软启动时间为 3.2ms(典型值)。
- 负载断开栅极驱动器:DISDRV 引脚驱动外部 MOSFET,在关闭或输出短路时将输出与输入隔离。启动阶段,负载断开 MOSFET 通过内部灌电流(典型值 55µA)软开启。
(四)可调参数设置
- 可调峰值电流限制:通过连接到 ILIM 引脚的电阻设置峰值开关电流限制,计算公式为 (R{LIM}=frac{730}{I{LIM}})。
- 可调开关频率:开关频率通过连接在 FREQ 引脚和 AGND 之间的外部电阻设置,计算公式为 (R{FREQ}=frac{frac{1}{Freq}-t{DELAY}}{k × C{FREQ}}),其中 (t{DELAY}=50 ns),(k = 3),(C_{FREQ}=1.8 pF)。
五、应用设计要点
(一)典型应用电路
以 6V 至 14V 输入、16V 输出的转换器为例,给出了典型应用电路,并介绍了设计参数,包括输入电压范围、开关频率等。
(二)参数设置
- 峰值电流限制设置:通过外部电阻设置峰值电流限制,为确保安全,建议选择比计算值小约 10%的电阻。
- 输出电压设置:通过电阻分压器网络设置输出电压,计算公式为 (V{OUT}=V{FB}×(1+frac{R{UP}}{R{DOWN}}))。
- 电容选择:输出电容建议使用 3 × 22μF X5R 或 X7R MLCC 电容并联,连接负载断开 MOSFET 时,输出电容应分为两部分,(C{OUT2}) 应不大于 (10 × C{OUT1})。输入电容一般选择 22μF 即可,为减少输入电流纹波,可选择更大的值。
- 环路稳定性和补偿:根据不同的输出电压和频率,推荐了相应的电感、(R{C}) 和 (C{C}) 值。
- 断开 MOSFET 选择:选择断开 MOSFET 时,需考虑 (V{DS}) 和 (I{OS}) 额定值以及安全工作区(SOA),并给出了相关计算公式。
- 自举电容和 (V_{CC}) 电容选择:自举电容推荐范围为 0.047μF 至 0.1μF,(V{CC}) 电容值应至少为 (C{BOOT}) 的 10 倍,推荐范围为 1μF 至 2.2μF。
(三)布局指南
布局对于开关电源至关重要,应使用宽而短的走线用于高电流路径,将输入电容尽量靠近 VIN 引脚和 GND 引脚,SW 引脚的连接应尽量短而宽,输出电容应靠近 VOUT,敏感信号如 FB、COMP 走线应远离 SW 走线,其接地应连接到 GND 引脚并与功率地分开。
六、系统示例
(一)14V 输出、2.7V 至 4.4V 输入应用
给出了该应用的典型电路原理图,电感最小为 1.8μH。
(二)无负载断开功能的 16V 输出应用
给出了该应用的典型电路原理图,无负载断开 MOSFET 时,设计更简化,外部组件更少。
七、总结
SGM6612A 作为一款高性能的同步升压转换器,具有宽输入输出电压范围、高电流能力、多种保护功能和可调参数等优点,适用于多种应用场景。在设计应用时,需要根据具体需求合理设置参数,注意布局和组件选择,以确保系统的稳定可靠运行。你在使用 SGM6612A 或其他类似升压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
