建筑节能测试是通过科学的检测手段,评估建筑物在实际运行或设计状态下能源消耗水平、热工性能、设备效率及可再生能源利用能力的综合性技术活动。其核心目标是验证建筑是否达到节能设计标准,识别能耗漏洞,优化运行策略,并为绿色建筑认证(如LEED、BREEAM、中国绿色建筑评价标准)提供数据支撑。
建筑节能测试是指通过一系列科学的测量、检验和评估方法,对建筑物及其构件的节能性能进行定量分析的活动。其核心目的是验证建筑物是否达到节能设计标准,并为其节能改造、能效标识和运行优化提供数据支持。
它贯穿于建筑的全生命周期,包括设计阶段(模拟)、施工验收阶段和运行使用阶段。
测试目的
1. 验证设计效果: 检验竣工建筑的实际节能性能是否与设计图纸和模型计算相符,避免“设计”与“实际”脱节。
2. 保证施工质量: 发现施工过程中存在的保温、隔热、气密性等方面的缺陷,如冷桥、漏风等,督促整改。
3. 支撑能效标识: 为建筑物申请绿色建筑标识(如中国的“绿色建筑评价标准”、美国的LEED)、能效证书提供客观数据。
4. 指导节能改造: 准确诊断建筑能耗高的症结所在,为既有建筑的节能改造提供精准方向和方案。
5. 优化运行管理: 对运行中的建筑进行测试,可以发现设备系统运行的低效问题,通过调试实现节能降耗。
建筑节能测试分类:
1. 实验室检测:测试试件在实验室加工完成,相关检测参数均在实验室内测出。例如,保温材料的导热系数、密度、含水率等性能指标可以在实验室中进行测定。
2. 现场检测:测试对象或试件在施工现场,相关的检测参数在施工现场测出。例如,外墙保温系统的传热系数、耐候性、抗风荷载性能等可以在现场进行检测。
主要测试内容与方法
建筑节能测试是一个系统工程,主要分为围护结构测试和采暖通风与空气调节系统测试两大部分。
A. 围护结构性能测试
这是建筑节能测试的基础,主要检查建筑的“外壳”是否节能。
1. 保温性能测试
♢测试对象:外墙、屋顶、地板、热桥(冷桥)部位等。
♢关键参数:传热系数(K值或U值),单位:W/(m²·K)。数值越小,保温性能越好。
♢常用方法:
▪热流计法:在待测结构的内外表面安装温度传感器和热流计,通过长时间测量热流密度和温差,计算得出传热系数。这是最经典、最直接的方法。
▪热箱法:主要在实验室对建筑构件(如整扇窗户、一块墙体)进行测试,精度高。现场有时也用改进的热箱法。
▪红外热像法:使用红外热像仪进行**无损检测**。它可以快速、直观地显示墙体表面的温度分布,用于:
①定位保温缺陷(如保温层缺失、不均匀)。
②检测冷桥部位。
③检查空鼓、渗漏等。
2. 气密性能测试
♢测试对象:整个建筑或某一区域。
♢关键参数:换气次数(N50),单位:次/小时。指在室内外50Pa压差下,每小时通过缝隙渗入的空气量与建筑内部容积的比值。数值越小,气密性越好。
♢常用方法:
▪鼓风门测试:在建筑物的外门框上安装一个带有风扇和仪表的密封框架,风扇向室内鼓风或从室内抽风,人为制造室内外压差。通过测量在不同压差下的空气流量,计算出建筑的换气次数。这是评估建筑气密性的标准方法。
3. 外窗性能测试
♢测试对象:门窗、幕墙。
♢关键参数:传热系数、遮阳系数、气密性、水密性、抗风压性。
♢常用方法:这些参数通常在实验室进行测试。现场主要通过检查安装质量和结合红外热像法来辅助判断其性能。
4. 围护结构热工性能测试
♢测试对象:外墙、屋顶、外窗、幕墙、楼板等。
♢测试项目:
▪传热系数(K值/U值):衡量材料隔热能力,单位W/(m²·K),值越低越节能。
▪热阻与热惰性:评估墙体蓄热与延迟能力。
▪表面温度场分布:红外热成像检测是否存在热桥、空鼓或保温层缺失。
♢方法:热流计法、红外热像仪扫描、现场防护结构检测。
B. 采暖通风与空气调节系统测试
建筑能耗大部分来自HVAC系统,因此其测试至关重要。
1. 系统能效测试
♢测试对象:冷水机组、热泵、锅炉、冷却塔等。
♢关键参数:性能系数、能效比。
♢常用方法:通过测量设备的输入功率(电、气)和输出冷/热量,计算其效率。
2. 水力平衡调试
♢目的:确保采暖或空调水系统各个支路的流量与设计值一致,避免近端过热/冷,远端过冷/热。
♢常用方法:使用超声波流量计测量各支管的流量,并通过调节阀门开度实现平衡。
3. 风系统平衡调试
♢目的:确保空调通风系统各个送、回风口的流量与设计值一致。
♢常用方法:使用风量罩直接测量风口风量,或使用皮托管、热式风速仪测量风管内的动压和风速来计算风量。
4. 室内环境质量测试
♢参数:温度、湿度、二氧化碳浓度、照度、噪声等。
♢意义:节能的前提是保证室内环境舒适健康。这些数据可以反映系统运行的有效性,并用于优化控制策略(如根据CO₂浓度控制新风量)。
C. 照明系统能耗测试
♢测量照度水平、照明功率密度(LPD,W/m²);
♢验证是否满足《建筑照明设计标准》GB 50034;
♢评估智能控制(如光感、人感)的节能效果。
D. 可再生能源系统性能测试
♢太阳能光伏系统:实测发电量、系统效率(PR值)、逆变器转换效率;
♢太阳能热水系统:日均产热量、集热效率、得热量;
♢地源/空气源热泵:制热/制冷能效、土壤换热性能。
E. 室内环境质量(IEQ)与能耗关联测试
♢同步监测:
♢温度、湿度、CO₂浓度、PM2.5;
♢HVAC运行状态与能耗;
♢分析舒适性与能耗之间的平衡关系,优化控制策略。
7. 全年能耗模拟与实测对比
♢使用软件进行建筑能耗模拟;
♢对比实际运行电表、燃气表、冷热量表数据;
♢验证设计合理性,识别“性能差距”。
建筑节能测试所需设备
1. 热流计
用于粘贴在墙体、屋顶或窗户内表面,测量通过围护结构的热流量,结合温度数据可计算传热系数(U值)。
2. 温度传感器
测量室内外空气温度、围护结构内外表面温度,通常与数据采集器配合使用,实现长期连续监测。
3. 数据采集器
多通道记录设备,可同步采集热流、温度、湿度、功率等信号,支持长时间自动记录,是现场测试的核心数据中枢。
4. 红外热像仪
非接触式检测建筑表面温度分布,快速识别热桥、保温层缺失、空气泄漏和潮湿区域,常用于节能诊断。
5. 鼓风门系统
由风机、压力差计和安装框架组成,用于建筑气密性测试。通过制造室内外压差,测量空气渗透量,评估建筑密封性能。
6. 超声波流量计
夹持式安装于水管外壁,测量空调系统、供暖系统中的水流量,用于计算冷热量输出。
7. 功率分析仪
精确测量电气设备(如冷水机组、水泵、风机、照明系统)的电压、电流、有功/无功功率、电能消耗,评估设备能效。
8. 照度计
测量室内光照强度(单位:lux),评估照明设计是否满足标准要求,并计算照明功率密度(LPD)。
9. 风速仪
测量送风口、回风口风速,结合截面积计算风量,用于评估通风系统性能。
10. 温湿度记录仪
长期监测室内外温湿度变化,分析建筑热舒适性与空调负荷关系。
11. CO₂浓度检测仪
监测室内二氧化碳浓度,评估新风量是否充足,判断通风系统运行效果。
12. 便携式烟雾发生器
配合鼓风门使用,可视化空气泄漏路径,帮助定位门窗、接缝等漏风点。
13. 建筑能源管理系统(BEMS)或分项计量系统
用于大型建筑,集成电表、水表、冷热量表等,实现能耗的实时监控与数据分析。
14. 太阳能辐射计
测量太阳总辐射强度,用于评估光伏或太阳能热水系统的运行环境。
这些设备可根据测试目的组合使用,例如:
•测试外墙保温性能 → 使用热流计 + 温度传感器 + 数据采集器;
•检测建筑气密性 → 使用鼓风门系统 + 压力计 + 烟雾发生器;
•评估空调系统能效 → 使用功率分析仪 + 超声波流量计 + 温度传感器。
建筑节能测试的试验步骤
第一步:测试准备与方案制定
1. 明确测试目标
•是进行围护结构检测?系统能效评估?还是整栋建筑能耗审计?
•是否用于绿色建筑认证?
2. 收集基础资料
•建筑图纸(建筑、暖通、电气);
•围护结构构造做法(墙体、屋面、外窗U值设计参数);
•HVAC、照明、可再生能源系统设备型号与能效参数;
•近期电费、燃气费、冷热量表数据。
3. 制定测试方案
•确定测试项目(如传热系数、气密性、空调能效等);
•选定测试位置(典型外墙、屋顶、外窗);
•规划测试周期(通常连续监测72小时以上);
•选择执行标准(如GB/T 34621、JGJ/T 177、ISO 9972等)。
4. 设备校准与安装准备
•所有传感器(热流计、温度探头、功率计等)需提前校准;
•检查数据采集器、电池、存储卡状态。
第二步:现场设备安装与布点
1. 围护结构热工性能测试布点
•在选定的外墙、屋顶或外窗内表面粘贴热流计;
•在热流计附近布置内、外表面温度传感器和室内外空气温度探头;
•避免阳光直射、空调出风口等干扰区域。
2. 气密性测试(鼓风门测试)准备
•关闭所有门窗、通风口;
•在主出入口安装鼓风门风机系统;
•在室内布置压力差传感器,确保室内外连通。
3. HVAC与照明系统监测布点
•在冷水机组、锅炉、水泵、风机等设备电路上安装功率分析仪;
•在空调水系统管道上安装超声波流量计和温度传感器(供回水);
•在主要功能房间布置照度计、温湿度记录仪、CO₂检测仪。
4. 数据采集系统启动
•设置采样频率(通常5~15分钟/次);
•启动连续记录,确保时间同步。
第三步:现场测试实施
1. 围护结构传热系数测试(持续72小时以上)
•保持建筑正常使用状态,避免人为干扰热环境;
•数据采集器自动记录热流、温度变化;
•利用稳态或动态分析法计算U值。
2. 建筑气密性测试(鼓风门测试)
•分别进行正压(+50Pa)和负压(-50Pa)测试;
•记录不同压差下的空气渗透量;
•计算换气次数(ACH@50Pa);
•使用烟雾发生器辅助查找漏风点。
3. 空调系统能效测试
•在典型工况(如夏季制冷高峰)下,同步测量:
•设备输入功率(kW);
•冷/热水流量(m³/h);
•供回水温差(°C);
•计算实际COP(能效比)= 制冷量 / 输入功率。
4. 照明与室内环境测试
•测量典型区域照度(lux)和照明功率密度(LPD);
•记录温湿度、CO₂浓度,评估热舒适性与新风量。
5. 可再生能源系统测试(如适用)
•测量光伏发电系统的日发电量、逆变器效率;
•记录太阳能热水系统的日产热量与集热效率。
第四步:数据采集与初步分析
1. 数据导出与整理
•将数据采集器、功率仪、流量计等设备数据导出;
•建立时间序列数据库,确保各参数时间对齐。
2. 异常数据剔除
•排除传感器故障、断电、人为干扰等异常段数据。
3. 关键指标计算
•围护结构U值;
•建筑气密性ACH@50Pa;
•HVAC系统实际能效;
•照明LPD;
•单位面积年能耗(kWh/m²·a)。
第五步:结果评估与报告编制
1. 对比设计值与标准要求
•将实测U值与设计值对比,判断保温施工质量;
•对照《公共建筑节能设计标准》GB 50189 等,判断是否达标。
2. 识别节能潜力与问题
•发现热桥、漏风、设备低效运行等问题;
•提出优化建议(如加强密封、更换高效设备、优化控制策略)。
3. 编制测试报告
•包含测试目的、依据标准、设备清单、测试过程、数据分析、结论与建议;
•附图表:温度变化曲线、热成像图、能耗柱状图、气密性曲线等。
第六步:后续建议与持续监测(可选)
•对于大型建筑,建议安装建筑能源管理系统(BEMS),实现长期能耗监控;
•在节能改造后,进行后评估测试,验证节能效果(节能量≥15%~30%为佳)。
典型应用场景
1. 新建建筑竣工验收
•验证是否满足《公共建筑节能设计标准》GB 50189 或《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26。
2. 绿色建筑认证
•提供能耗数据支持LEED、中国绿建三星等评级。
3. 既有建筑节能改造评估
•改造前诊断能耗瓶颈,改造后验证节能率(通常要求≥15%~30%)。
4. 合同能源管理(EMC)项目
•基准能耗测定与节能量核验。
5. 被动式超低能耗建筑(PHI认证)
•必须进行气密性、热工性能、年供暖/制冷需求等专项测试。
主要执行标准
•GB/T 34621-2017《建筑围护结构保温隔热性能现场检测方法》
•JGJ/T 177-2009《公共建筑节能检测标准》
•ISO 9972:2015《建筑气密性测试方法》
•ASTM C1155 / C1156:热流计法测U值
•EN 13829:鼓风门测试标准
建筑节能测试是将建筑节能从“纸上谈兵”落到“实际效果”的关键环节。它通过现场实测数据,科学、客观地评价建筑的能效水平,是推动绿色建筑发展、实现“双碳”目标不可或缺的技术手段。
享检测可以根据用户需求进行建筑节能测试,该试验是指通过一系列标准方法、仪器设备和环境条件,对节能建筑中的原材料、设备、设施和建筑物等进行热工性能及相关技术操作的检测。其目的是确保节能建筑的施工质量,提高能源利用效率,减少能源消耗。
