解读面向未来的数据中心智能策略
随着数据中心为满足日益增长的工作负载需求而在单位面积内集成更多计算能力,如何为各类IT设备、冷却技术及其他建筑系统供电,正逐渐成为制约其发展的关键因素。麦肯锡预测,2023年至2030年间全球数据中心容量需求将以每年19%至22%的速度增长,达到171至219千兆瓦的规模。
这种激增主要由人工智能工作负载驱动。相比传统应用,AI工作负载的能耗明显更高,从而加速了对热效应缓解方案的需求——因为在更有限的空间内部署更高功率,必然会带来更严峻的散热挑战。电力分配、备用系统及热管理领域的新进展,展现了新兴工程解决方案应对日益增长电力需求的能力。在本文中,我们将探讨提升现代数据中心能效与散热效率的新方法和解决方案。
01基于ORV3的供电分配革新
由开放式计算项目(OCP)制定的ORV3规范正重塑数据中心的供电架构。该规范通过定义可扩展且高度适配的机架供电架构,推动了从12V直流向48V直流供电的演进。更高的电压在提升效率的同时,也增加了数据中心单位面积的功率密度,从而缓解了空间限制对数据中心设计造成的困扰。
在这一转变下,机架内采用48V母线进行电力分配,服务器直接从母线取电。通过消除12V转换环节,设施整体效率得以提升,传输过程中的能量损耗也相应减少。通过省去为每台服务器配备独立电源,该架构释放了机内空间,使服务器能够直接由48V母线供电。这种整合减少了组件数量,简化了维护工作,并提高了每台机架内的功率密度。
此外,向48V直流供电的转变不仅仅是能源效率的渐进式提升,更由于电压提升,在相同功率输出下可降低电流需求,进而减小导线尺寸并降低电阻损耗。对于企业级规模的设施而言,这些效率提升将在数千个机架中产生累积效应。ORV3规范提供了一个标准化框架,既保障供应商间的互操作性,又为运营商提供灵活的系统配置空间。Molex PowerPlane母线连接器以及PowerPlane OCP ORV3线缆组件作为组件创新的前沿成果,专为满足此类架构需求而设计。
02计可靠的备用电源系统
将电网电力输送至服务器是一项挑战,而构建电网故障冗余方案则创造了新的工程机遇。当电网断电时,不间断电源(UPS)必须调用电池组和发电机填补缺口,且切换过程需无缝衔接以避免服务中断。因为对于数据中心来说,持续运行始终是首要任务。
在线双变换式UPS系统因能提供瞬时、纯净且稳定的电力,目前成为首选拓扑结构。这类系统持续将输入的交流电转换为直流电用于电池充电和系统运行,随后再将直流电逆变为交流电输出。该双重转换技术能够隔离负载与电网干扰,并在断电情况下实现零转换时间。
UPS的性能在很大程度上取决于每个连接点的电阻值。降低接触电阻可减少热损耗和电压损耗,从而提升可靠性和能效。根据Molex 2023年《电力现状》调查报告显示,40%的数据中心工程师将电源管理(包括电路保护、开关设备和电池系统)列为极严峻的设计挑战。
数据中心
2023年调查中关于电力系统设计或实施面临极大挑战的工业应用领域的受访者反馈(图源:Molex)
为高电流密度和低接触电阻而设计的组件,通过确保在不同负载条件下实现可靠的电力传输,解决了这一问题。Molex推出创新型电源管理解决方案,将这些电气参数作为核心规格进行设计,助力数据中心实现峰值效率与可靠性。
03应对冷却挑战
数据中心约40%的用电量用于冷却,因此热管理成为了设施运营中的一项重要成本支出。面对如此巨大的功耗,工程师与流体化学家正着力提升冷却效率,以减少能源成本和环境影响。
浸没冷却技术作为新兴解决方案,与传统的空气冷却系统相比,不仅提高了能源效率,还减少了冷却设备的占地面积。该技术通过将服务器浸没于介电液体中直接吸收组件热量,消除了对空气处理设备的需求,使系统在进行热量转移时无需高负荷运行,从而降低能耗,并在相同占地面积内实现更高效的散热。
此外还有单相和双相浸没冷却方案,以及直接芯片液冷(DTC)技术。这些液体冷却方法可将数据中心的能效比(PUE)提升至1.03至1.2之间,而风冷系统的能效比则维持在1.2至2.0之间。PUE指标通过对比设施总功耗与IT设备功耗来衡量能效,数值越低代表能效越高。理论上,PUE值为1.0表示极佳的能效状态,但由于系统运行过程中不可避免的能量损耗,这一理想状态难以实现。例如,将PUE从2.0降至1.2,可实现40%的设施能耗削减。
无论采用何种冷却方式——空气冷却、DTC或浸没冷却——用于冷却硬件的连接器都必须满足严格的环境要求。这些连接器必须能在恶劣条件下使用,并密封防潮,以防止腐蚀和电气故障。高功率和高温使得可靠性成为持续关注的问题。若连接器无法承受温度或湿度变化,即使是微小的故障也可能迅速蔓延至整个系统。
04规模化高效设计
数据中心工程师们正在探索新的效率提升途径——不是通过调整现有系统,而是从根本上重新构思电力、备用电源和冷却系统的整体架构。这种新思路的核心包括:采用48V直流供电系统以降低转换损耗;配备低接触电阻连接器的在线双变换式UPS系统,以确保电源转换过程中的供电质量;以及采用浸没式冷却技术,从而降低热管理带来的能耗负担。
当下践行这些设计理念的工程师,将能同时满足当前效率目标和未来增长需求。每次技术进步都在更严格的功耗和热量限制下提升了计算能力。随着工作负载需求的持续增长,特别是人工智能应用的快速扩展,这些解决方案正不断拓展可能实现的技术边界。
