Samtec产品show | 坚固型+高速连接器
摘要/前言
您是否曾步入一辆微型车,却惊讶于其宽敞的内部空间?或者使用过一款大功率厨房搅拌机,却发现它运行时竟如此静音?
连接器
这些产品通过精心设计的工程体验,以出人意料的方式平衡了形式与功能,从而超越了人们的预期。那么,对于高速连接器而言,如果它不仅能满足所有预期的性能指标,还能在功能性——特别是坚固性(Ruggedness)方面表现卓越,那该多好?
高速连接器的物理和材料设计需要综合考虑诸多因素,包括先进材料(低介电常数和低损耗因子)、紧凑的外形尺寸、高性能线缆、接地结构、接触件的尺寸与几何形状、紧凑设计以及气流和热管理等。
连接器
换句话说,设计一款既坚固又高速的连接器充满了设计上的矛盾。但这是否意味着它无法实现呢?
连接器
Samtec拥有完整的板对板(Board-to-Board)和线对板(Cable-to-Board)互连解决方案产品线。“高速”的定义因人而异;在Samtec,这意味着速率高达224 Gbps PAM4,频率范围从DC到110 GHz。
连接器
许多Samtec高速互连产品融入了旨在增强坚固性的设计元素,专为在最严苛的环境中实现性能、耐用性和可靠性而优化。以下是对Samtec坚固型高速连接器解决方案的快速概览。如需完整列表,文末提供《坚固型高速互连解决方案指南》的下载。
连接器
——坚固型高速:板对板背板解决方案
连接器
Edge Rate® 排针/排母:针对高性能和高插拔次数进行了优化。
SEARAY™ 高密度阵列:提供最具灵活性的电源配置。
ExaMAX®和NovaRay®背板系统:提供两个可靠的接触点。
Q Series®:集成接地/电源平面,确保信号完整性和电源可靠性。
Generate® 边缘卡:提供信号/电源组合及内缩梁(tucked beam)选项。
AcceleRate® mP:在电源和信号密度方面属于同类最佳。
Razor Beam™ 自配合接口:节省空间并降低成本。
连接器
——坚固型高速:面板与板中线缆系统
连接器
ExaMAX I/O:采用全屏蔽外部线缆和笼式结构。
AcceleRate:机身纤薄,集成导向柱。
NovaRay I/O:提供穿墙式或螺纹式38999面板连接。
URSA® I/O:配备Hyper Claw™ 接触件。
EMI 屏蔽:限制信号衰减并优化性能。
坚固化特性:包括防脱面板螺钉、应力消除装置、拉拔式锁扣、薄型锁扣以及支持盲插的导向柱。
连接器
——中板光收发模块
连接器
FireFly™ EXT:扩展温度范围达 -40 °C 至 +85 °C。
FireFly™ EET:采用聚对二甲苯(parylene)保形涂层,适用于极端环境;具备抑制锡须生长和抗盐雾能力。
Halo® 光收发模块:专为下一代嵌入式应用设计,在低至6.35 mm的轮廓下耐受高冲击和振动,从而节省空间。
SWaP(尺寸、重量和功耗)优化设计,支持更长距离的连接。
多种端接选项,包括MTP®、MXC®、MT以及各种坚固型接口。
连接器
——坚固型高速:精密射频解决方案
连接器
Magnum RF® 组合式多端口模块和线缆组件:采用推入式 SMPM 接口,具有不同的保持力。
Nitrowave™ 高性能微波线缆组件:在弯曲状态下仍保持相位和幅度稳定;动态性能层(DPL)可最小化损耗并提高稳定性。
坚固型U.FL/MHF® 1 线缆组件:带有金属化应力消除装置,以提高耐用性;支持500次插拔循环。
VITA™ 90 VNX+™ 解决方案:包含坚固型盲插射频模块、SEARAY™ 直角阵列和坚固型光学器件。这有助于降低 SWaP-C(尺寸、重量、功耗和成本)。
提供定制化和快速周转的修改服务。
连接器
——坚固型高速:坚固设计选项
连接器
手动激活锁扣可将拔出力提高200%。
金属或塑料摩擦锁可增加保持力/拔出力。
应力消除装置有助于防止因频繁移动、拉力或应力造成的损坏。
焊接片可显著增加连接器对PCB的抗剪切能力。
360° 屏蔽可减少EMI(电磁干扰)。
螺钉固定和面板螺钉可确保与电路板或面板的机械连接牢固。
——坚固型高速:精密硬件
连接器
导向柱隔离柱允许0.035英寸的初始错位并支持盲插。
调节螺钉(Jack screw)精密隔离柱可减少组件损坏。
具有精密加工公差(+/- 0.050 mm )的隔离柱。
内置接地引脚的导向柱可用于“先接后断”(first mate, last break)应用。
