介电强度试验:电气设备的“绝缘耐力大考”
介电强度试验是一种评估材料或组件在特定电压下介电强度的测试,旨在确保其在预期的电气环境中能够安全运行。介电强度是指材料或组件在电场作用下,不发生破坏或不可逆电性能变化所能承受的最大电场强度。
介电强度指材料在电场作用下不被击穿的最大电场强度,通常以kV/mm为单位表示‌。该参数与材料厚度无关,但需在相同厚度条件下比较不同材料的性能‌。
介电强度试验,俗称“耐压试验”或“高压测试”,也称为​耐电压测试​​或​​电气强度测试​​,是一项用于验证电气设备、电子元器件、绝缘材料或电气间隙在规定电压下是否能承受而不发生击穿或闪络的高压试验。它通过在被测物的导体与地(或另一导体)之间施加一个远高于正常工作电压的交流或直流高压,持续一定时间,来检验其绝缘层是否会发生击穿、闪络或漏电流超标。简单说:
这是一场对“绝缘能力”的极限压力测试——
能扛住,就是安全;扛不住,就有触电风险!
该试验是确保电气安全的重要手段之一,尤其在汽车、家电、电力、工业设备等领域广泛应用。
试验目的:
1. 验证绝缘性能​​
▪检验电气设备或元器件的绝缘材料在高电压下的耐受能力,确保其能够在正常工作电压及可能出现的过电压条件下安全运行。
​​2. 检测绝缘缺陷​​
▪发现材料老化、制造缺陷、污染、潮湿、机械损伤等导致的绝缘劣化问题。
​​3. 评估电气安全​​
▪确保产品符合相关电气安全标准,防止漏电、短路、电击等安全隐患,保护人身和设备安全。
​​4. 质量控制与认证要求​​
▪是很多产品(尤其是汽车电子、高压零部件)在研发、生产、型式认证中必须通过的试验项目。
测试方法
‌1. 工频交流电压试验‌
▪通过50/60Hz交流电压逐步升压至击穿,记录击穿电压并计算介电强度。需使用试验变压器、调压器等设备‌。
2. 直流电压试验‌
▪施加直流电压直至击穿,适用于评估材料在直流电场下的性能‌。
‌3. 冲击电压试验‌
▪模拟雷电或操作过电压,采用1.2/50μs等波形测试瞬态击穿特性‌
基本原理
介电强度试验通过向被测样品的​​绝缘部分施加一个高于正常工作电压的交流或直流高压​​,持续一定时间,观察是否发生:
​​击穿​​:绝缘材料失去阻抗,形成导电通路,电流突然增大;
​​闪络​​:在绝缘表面发生放电现象,但未完全穿透绝缘体;
如果在规定的试验电压和时间内,​​绝缘未被击穿或闪络,且泄漏电流在允许范围内​​,则认为样品通过介电强度试验。
试验电压等级:
试验电压等级取决于被试材料或组件的额定电压、工作电压、绝缘等级以及试验场所的安全要求。通常,试验电压等级应高于被试材料或组件的正常工作电压。
影响因素:
1. 电极类型:不同的电极类型适用于不同形状的材料。
2. 测试介质:通常在空气中或电机油中进行测试。
3. 样品厚度:标准中没有明确规定测试样品的厚度,但建议尽量制备成薄的样品(1.0mm以下)。
4. 升压速率:好的击穿应该是在10-20秒内完成测试,以便于测试结果间的比较。
5. 样品的预处理:针对容易吸水的材料,建议放在干燥器中进行调节,以避免水的存在导致介电强度降低。
介电强度试验所需设备
1. 耐压测试仪
这是介电强度试验的核心设备,也称为“电气强度测试仪”或“高压测试仪”。它能够输出可调节的高电压(交流或直流),并具备精确的电压控制、时间设定、漏电流监测和自动切断功能。测试仪通常配备数字显示屏,实时显示施加电压值和泄漏电流大小,并在发生击穿时自动断电报警,确保操作安全。
2. 高压输出单元
内置于耐压测试仪中,负责生成试验所需的高电压。对于交流耐压测试,通常采用高压变压器将市电升压至数千伏甚至数万伏;对于直流耐压测试,则通过整流电路与倍压装置将交流高压转换为稳定的直流高压,部分设备还配备滤波电路以减少电压纹波。
3. 测试电极与连接线缆
包括高压探针、测试夹(如鳄鱼夹)、接地线、金属球电极、金属箔等。这些附件用于将高压端可靠连接到被测物的带电部分,同时将外壳或可触及导电部分接地。金属箔常用于包裹非金属外壳(如塑料面板),以模拟人体接触时的电场分布。
4. 专用测试夹具
针对特定产品(如电源插头、电机绕组、电路板)设计的固定装置,确保每次测试的接触位置一致,提高测试重复性和准确性。夹具通常具备绝缘支架和安全防护结构。
5. 放电棒(接地放电装置)
试验结束后,被测设备内部可能残留高压电荷,存在触电风险。放电棒由绝缘手柄和金属导线组成,一端接地,另一端接触高压点,用于安全释放残余电能,是保障操作人员安全的关键工具。
6. 安全防护系统
为防止高压意外伤人,测试区域应配备:
•高压警示灯:测试时自动亮起,提示“正在高压测试”;
•紧急停止按钮:可快速切断高压输出;
•隔离围栏或防护罩:将测试区与外界隔离;
•联锁开关:当防护门被打开时,自动切断电源;
•接地系统:所有设备外壳、测试台、夹具均需可靠接地,确保漏电流安全导入大地。
7. 环境监控设备(可选)
在实验室级测试中,为保证结果一致性,可配备温湿度计,记录试验环境的温度与相对湿度。因为高湿环境可能影响绝缘性能,进而影响测试结果。
8. 数据记录与管理设备(可选)
对于自动化测试或需要追溯的场景,可连接计算机或内置存储模块,自动记录每次测试的电压、电流、时间、是否通过等数据,并生成电子报告,便于质量管理和认证审核。
9. 校准设备与标准器
耐压测试仪需定期校准,确保输出电压和漏电流测量的准确性。通常使用经过计量认证的高压分压器和标准电阻进行校验,以满足ISO/IEC 17025等实验室认可要求。
介电强度试验(耐压试验)的步骤
第一步:试验前准备与方案确认
在开始测试前,必须明确试验目的和依据标准:
•确定测试对象:是整机、部件(如电机、变压器)、电路板,还是高压线束、电池包?
•选择适用标准:如GB 4706.1(家电)、GB/T 31467.3(电动汽车电池)、IEC 61010(测量仪器)等,明确试验电压类型(交流AC或直流DC)、电压值、加压时间、漏电流限值。
•准备试验记录表:填写产品型号、编号、工作电压、绝缘等级(基本/双重/加强绝缘)等信息。
•检查设备状态:确保耐压测试仪、连接线、电极等完好无损,仪器在校准有效期内。
✅ 建议组织简短的技术交底,确保操作人员理解风险与流程。
第二步:被测设备状态检查与处理
对被测设备进行外观和功能初检,确保其处于可测试状态:
•断电并放电:确保设备完全断电,对电容性设备(如变频器、电源模块)预先放电;
•清洁表面:清除灰尘、油污、湿气,防止表面闪络误判;
•断开敏感部件:将不能承受高压的元器件(如LED、IC、显示屏)临时断开或短接;
•模拟使用状态:如开关置于“ON”位,可触及金属部件保持暴露状态。
所有操作应在断电状态下进行,严禁带电接线。
第三步:正确连接测试线路
这是确保测试准确性和安全性的关键环节:
•高压输出端 → 连接到被测设备的带电部分(如电源端子、相线、内部导体);
•接地端 → 连接到设备的可触及金属外壳、接地端子或用金属箔包裹的非金属表面;
•使用专用高压探针、鳄鱼夹或测试夹具,确保接触牢固、无松动;
•所有连接线应避免交叉、缠绕,远离地面和金属物体。
⚠️ 注意:对于双重绝缘设备,需分别测试基本绝缘和附加绝缘。
第四步:设置试验参数
在耐压测试仪上准确设定以下参数:
•电压类型:选择交流(AC)或直流(DC),依据标准要求;
•试验电压值:例如AC 1500V、DC 3000V,通常为工作电压的2倍+1000V;
•加压时间:一般为1分钟,生产线上可缩短至1~5秒(需标准允许);
•漏电流上限:常见设定为3.5mA、5mA或10mA,超过即判定击穿;
•升压速率:建议控制在500 V/s左右,避免电压冲击。
✅ 参数设定后,建议由第二人复核,防止误设。
第五步:启动试验
并实时监控在确认人员安全、防护到位后开始测试:
•启动测试仪,电压从零开始缓慢上升至设定值;
•保持规定时间(如1分钟),期间密切观察:
•是否有火花、电弧、冒烟等击穿现象;
•漏电流是否稳定,是否接近或超过阈值;
•测试仪是否自动报警或切断高压;
•可通过视频监控或观察窗远程查看,避免近距离暴露于高压区。
一旦发生击穿,设备应自动断电,操作人员切勿立即靠近。
第六步:试验结束与安全放电
测试完成后,必须进行规范的收尾操作:
•测试仪自动降压至零;
•使用放电棒将高压端与地线反复接触,释放残余电荷(尤其对电容性负载);
•等待至少30秒,确认无残压后,方可拆除测试线;
•关闭测试仪电源,整理设备。
✅ 放电是防止“二次触电”的关键步骤,绝不可省略!
第七步:结果判定与记录
根据测试过程和现象进行最终判断:
•合格:
试验过程中无击穿、无飞弧、漏电流未超过设定值,设备功能正常。
•不合格:
出现以下任一情况即判定不合格:
•发生明显电击穿(火花、爆裂声);
•漏电流持续上升并超过限值;
•测试仪自动跳闸;
•试验后设备功能失效或绝缘损坏。
•填写试验报告:
记录测试电压、时间、漏电流、环境温湿度、操作人员、测试结果,并附照片或异常说明,存档备查。
注意事项
​​1. 安全第一​​
介电强度试验涉及高电压,必须由专业人员在安全环境下操作,设备需有完善保护机制。
​​2. 样品状态​​
有些标准要求在干燥、常温条件下测试;新能源高压样品可能需要在特定 SOC(电量状态)下测试。
​​3. 测试点选择​​
必须根据电路原理与标准要求,正确选择“带电部分”与“地”或“低压部分”的组合。
​​4. 与绝缘电阻测试区分​​
​​▪绝缘电阻测试​​:测量绝缘材料的电阻值,一般在较低电压下进行(如 500V DC);
▪介电强度测试​​:是高压下的耐受性验证,属于安全性极限测试;
安全措施:
1. 超压保护
2. 试验过流保护
3. 试验短路保护
4. 安全门开启保护
5. 软件误操作保护
6. 零电压复位保护
7. 试验结束放电保护
8. 独立保护接地
9. 试验完成后电磁放电
介电强度试验​​是评估电气设备或系统绝缘性能和安全性的关键试验,尤其在汽车(特别是新能源汽车)高压化、电子化趋势下,其重要性愈加突出。通过模拟高电压冲击,能够有效发现绝缘薄弱环节,预防电气故障,保障车辆与乘员安全。
享检测可以根据用户需求进行介电强度试验,该试验是检验电气设备绝缘系统在高电压作用下的承受能力的关键测试。就像给绝缘材料进行一次“高压军训”,确保其在极端电压下不会“崩溃投降”!
