在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61134作为一款高频率同步降压转换器,凭借其独特的设计和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析SGM61134的技术特点、工作原理以及应用要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SGM61134.pdf
SGM61134是一款经过优化的高频率同步降压转换器,专为高密度设计的简单快速应用而打造。它采用AHP - COT控制技术,能够轻松实现高输出电压精度和快速瞬态响应,同时搭配小型LC输出滤波元件。其3V至17V的输入电压范围,使其既适用于12V输入电源轨,也适用于包括锂离子电池在内的电池供电应用。该转换器支持100%占空比操作,可向可调或固定输出电压版本提供3A的连续电流。
AHP - COT(Adaptive Hysteretic Pulse - Frequency Modulation with Constant On - Time)拓扑结构赋予了SGM61134快速的瞬态响应能力。在负载变化时,能够迅速调整输出电压,确保系统的稳定性。
3V至17V的输入电压范围,使得SGM61134在不同的电源环境下都能稳定工作,无论是12V的电源轨还是电池供电系统,都能轻松应对。
高达3A的输出电流,能够满足大多数负载的需求,适用于对功率要求较高的应用场景。
输出电压范围为0.9V至5.5V,并且可以通过引脚选择实现+5%的输出电压缩放,增强了设备的适应性。
内部补偿功能简化了设计过程,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
通过连接到SS/TR引脚的外部电容器,可以控制输出电压的斜率,实现软启动功能,避免启动时的浪涌电流。同时,该引脚还支持输出电压跟踪功能,可用于电压跟踪和比例排序。
SGM61134具备预偏置启动能力,即使在输出电容已经有偏置电压的情况下,也能正常启动,提高了系统的可靠性。
在轻负载时,SGM61134会自动进入节能模式(PSM),将VIN静态电流降低至32μA(典型值),并在PWM和PSM模式之间无缝切换,以保持整个负载范围内的高效率。
具备过温保护、欠压锁定(UVLO)、电流限制保护和短路保护等多种保护功能,确保设备在异常情况下的安全性和稳定性。
| SGM61134采用TQFN - 3×3 - 16L封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | 1/0 | FUNCTION |
| 1,2,3 | SW | O | 转换器的开关节点,连接到输出电感器的一端。 | |
| 4 | PG | 0 | 开漏电源良好输出,需要上拉电阻连接到逻辑高电平轨。 | |
| 5 | FB | I | 可调输出电压的电压反馈引脚,通过连接外部电阻分压器来设置所需的输出电压。 | |
| 6 | AGND | G | 模拟地,连接到外露焊盘和系统接地平面。 | |
| 7 | FSW | I | 开关频率选择引脚,可选择1.2MHz或2.1MHz的PWM频率。 | |
| 8 | DEF | I | 输出电压缩放输入引脚,可实现输出电压+5%的缩放。 | |
| 9 | SS/TR | I | 软启动/跟踪输入引脚,通过连接外部电容器来控制软启动斜率,也可用于输出电压跟踪。 | |
| 10 | AVIN | P | 内部控制电路的电源电压输入,需与PVIN连接到同一电源,但要单独去耦。 | |
| 11,12 | PVIN | P | 功率级的电源电压,连接到与AVIN相同的电源。 | |
| 13 | EN | I | 高电平有效使能输入,通过施加逻辑高电压来启用芯片。 | |
| 14 | VOS | I | 输出电压感测输入引脚,用于感测输出纹波。 | |
| 15,16 | PGND | G | 功率地,必须直接连接到外露散热焊盘和系统接地平面。 | |
| 外露焊盘 | G | 外露散热焊盘,必须直接连接到AGND、PGND和PCB公共接地平面,以确保良好的散热。 |
在中等到重负载条件下,SGM61134工作在脉冲宽度调制(PWM)模式,采用固定导通时间架构,根据FSW引脚的设置,以2.1MHz或1.2MHz的标称开关频率运行。
当负载电流减小时,电感电流从连续模式(CCM)转变为不连续模式(DCM),SGM61134进入节能模式。在PSM模式下,通过降低开关频率和工作在最小静态电流来保持高效率。
当输入电压逐渐下降到接近调节输出电压时,SGM61134可以在100%占空比下工作,保持高端MOSFET持续导通,以实现最小的输入 - 输出电压差。
SGM61134允许使用具有低等效串联电阻(ESR)的小型陶瓷输出电容器,推荐使用X7R或X5R电介质,以确保在高频下的稳定性和温度变化时的电容变化较小。典型应用中推荐使用22µF的输出电容。
软启动输出电压的斜率可以通过选择SS/TR外部电容器来改变,芯片内部的2.5µA(典型值)恒定电流源对外部电容器充电。软启动时间和电容的关系可以通过公式 (C{ss}=t{ss} × frac{2.5 mu A}{1.25 V}) 计算。
通过选择反馈电阻(R1和R2)来设置所需的输出电压,公式为 (R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{0.8 V}-1right)) 。需要注意的是,VOS引脚和FB引脚之间存在20pF的电容,会与R1和R2形成零 - 极点对,影响系统的动态特性和稳定性。
良好的PCB布局是高性能设计的关键。在设计SGM61134的PCB布局时,应遵循以下原则:
SGM61134作为一款高性能的同步降压转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、多种保护功能和灵活的工作模式等优点。通过合理选择外部元件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。电子工程师在设计过程中,应根据具体需求,结合SGM61134的特性,进行合理的电路设计和参数调整,以实现高效、稳定的电源管理系统。你在实际应用中是否遇到过类似电源管理芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
