在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM61114,一款专为高密度设计优化的3V - 17V输入、1A同步降压转换器。
文件下载:SGM61114.pdf
SGM61114采用AHP - COT控制拓扑,具有高输出电压精度和快速瞬态响应的特点。其3V - 17V的宽输入电压范围,使其既适用于12V输入电源轨,也能满足锂离子电池供电的应用需求。该芯片支持100%占空比操作,可向可调或固定输出电压版本提供1A的连续电流。
AHP - COT拓扑结构,结合引脚可选的开关频率和AHP - COT控制,能轻松实现高输出电压精度和快速瞬态响应,同时可使用较小的LC输出滤波元件。
输入电压范围为3V - 17V,输出电压可调范围为0.9V - 5.5V,且支持引脚可选的+5%输出电压缩放,极大地增强了芯片的适用性。
具备无缝过渡的省电模式(PSM),在PSM模式下,VIN静态电流可降至32μA(典型值)。芯片会根据负载电流在PWM和PSM模式之间自动切换,以确保在整个负载范围内保持高效率。
拥有欠压锁定(UVLO)、电流限制保护、短路保护和过温保护等多种保护功能,有效保障芯片在各种异常情况下的安全性和稳定性。
输入电压范围为3V - 17V,在不同温度和负载条件下,静态电流和关断电流表现良好。例如,在TJ = +25℃,VIN = 3V - 17V,EN = High,无负载且芯片不切换的情况下,静态电流典型值为32μA。
高侧和低侧MOSFET的导通电阻随输入电压变化而变化。当VIN ≥ 6V时,高侧MOSFET导通电阻典型值为90mΩ,低侧为35mΩ。同时,开关管具有电流限制保护功能,高侧MOSFET电流限制典型值为2.2A,低侧为1.4A。
输出电压精度受参考电压准确性、负载调节和线性调节等因素影响。以SGM61114 - ADJ为例,在PWM模式下,VIN ≥ VOUT + 1V,TJ = +25℃时,初始参考电压精度典型值为800mV。
从效率与输出电流、输入电压的关系曲线可以看出,在不同的开关频率下,芯片的效率随输出电流和输入电压变化而变化。一般来说,中等负载时效率较高,且2.1MHz开关频率在某些情况下效率略低于1.2MHz,但在高频应用中能提供更小的电感和电容。
开关频率基本保持稳定,但会受到输入电压和输出电流的影响。在不同的输出电压和负载条件下,开关频率的波动较小,确保了芯片的稳定运行。
芯片内部包含欠压锁定、使能控制、软启动和跟踪、电源良好指示等功能模块。其中,软启动功能可通过连接到SS/TR引脚的外部电容控制输出电压的上升斜率,避免启动时的输入浪涌电流和电压下降。
良好的PCB布局对于芯片性能至关重要。应将输入电容靠近芯片,输入和输出电容共享同一个GND返回点,并尽可能靠近PGND引脚;电感靠近开关节点,连接走线要短;信号走线如FB和VOS传感线应远离SW或其他噪声源,且通过最短路径连接到VOUT并靠近输出电容;AGND和PGND引脚通过暴露焊盘单点接地,同时使用中间层的GND平面进行屏蔽和减少接地电位漂移。
SGM61114以其先进的拓扑结构、宽输入输出范围、高效节能模式和丰富的保护功能,为电子工程师在电源设计领域提供了一个可靠的选择。在实际应用中,合理选择外部元件和优化PCB布局是确保芯片性能充分发挥的关键。那么,在你的设计项目中,是否也会考虑使用SGM61114呢?你在电源管理芯片的选择和应用过程中又遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
