h1654155282.3538
2026-03-19
695
加入交流群
探索MAX856 - MAX859:高效升压DC - DC转换器的设计秘籍
在设计电子设备时,直流 - 直流(DC - DC)转换器的选择至关重要,尤其是在处理小功率、低输入电压或电池供电的系统时。MAXIM的MAX856 - MAX859系列升压DC - DC转换器,以其高效、低功耗的特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这个系列的转换器。
文件下载:MAX856.pdf
一、器件概述
(一)基本特性
MAX856 - MAX859是一系列高效的CMOS升压DC - DC开关稳压器。它们具有极宽的输入电压范围,从0.8V到6.0V,能适应多种电池供电的应用。其典型启动电压低至0.8V,这意味着即使在电池电量较低时,设备依然可以正常启动。该系列的转换器效率典型值超过85%,在100mA负载下能保持出色的效率表现。此外,静态工作电流仅为25μA,关机模式下更是低至1μA,大大延长了电池的使用寿命。
(二)产品分类及电流限制
- 固定输出型:MAX856 / MAX858可接受0.8V至输出电压(VOUT)之间的正输入电压,通过引脚选择输出3.3V或5V的电压,适用于对输出电压有固定要求的设备。
- 可调输出型:MAX857 / MAX859的输入电压范围为0.8V至6.0V,可在2.7V至6.0V范围内产生可调的输出电压,以满足更灵活的设计需求。
- 电流限制:MAX856 / MAX857的峰值电感电流限制为500mA,而MAX858 / MAX859为125mA。不同的电流限制为不同功率需求的应用提供了选择。
二、应用领域
(一)电压转换应用
在3.3V到5V的升压转换场景中,如掌上电脑、便携式数据采集设备、个人数据通信器/计算机等,这些设备通常需要稳定的5V电源来驱动特定的电路或外设,MAX856 - MAX859能够高效地完成电压转换任务。
(二)电池供电设备
对于由2 - 3节电池供电的设备,如血糖仪、医疗仪器等,该系列转换器的低功耗和宽输入电压范围特性,使得它们能够利用电池的全部电量,延长设备的使用时间。
三、器件特性
(一)电气特性
- 输出电压精度:在不同的负载和输入电压条件下,输出电压能够保持较高的精度。例如,当MAX856的3/5引脚为0V,负载电流在0mA至100mA范围内时,输出5V电压的精度在±4%以内。
- 启动和工作电压:最低启动电压和工作电压均为0.8V,确保了在电池电量较低时设备的正常启动和运行。
- 静态电流和关断电流:静态工作电流小,关机模式下电流极低,有效降低了功耗。
(二)工作频率和参考电压
- 最高可达500kHz的开关频率,结合内部设定的峰值电感电流限制,允许使用小型、低成本的电感。
- 参考电压为1.25V,在不同的负载条件下,参考电压的调节精度在±1.5%以内。
(三)电池检测功能
内置低电池检测器(LBI/LBO),当电池电压低于设定阈值时,LBO引脚输出低电平,可用于触发报警或采取其他保护措施。
四、设计要点
(一)输出电压选择
- 固定输出型:对于MAX856 / MAX858,通过将3/5引脚连接到GND或OUT来选择输出3.3V或5V的电压。在5V输出模式下,内部电源电压较高,开关晶体管的导通电阻较低,输出功率和效率略有提高。
- 可调输出型:对于MAX857 / MAX859,通过两个电阻R1和R2组成的分压器来设置输出电压,计算公式为(V{OUT }=V{REF }left(frac{R 1 + R 2}{R 2}right)),其中(V_{REF}=1.25V)。
(二)低电池检测
利用内部的比较器,通过两个电阻R3和R4设置低电池检测阈值。当LBI引脚电压低于1.25V时,LBO引脚导通,可外接上拉电阻来驱动CMOS电路。
(三)电感和电容选择
- 电感:一般推荐使用47μH的电感,但在10μH至100μH范围内均可正常工作。较小的电感值物理尺寸小,但输出电压纹波较大;较大的电感值输出电流能力强,但尺寸较大。电感的增量饱和电流额定值应大于开关电流峰值限制。
- 电容:输出滤波电容建议使用低等效串联电阻(ESR)的电容,如68μF、10V、0.85Ω的表面贴装钽电容,可有效降低输出纹波。对于不同的型号和负载情况,可选择合适容量的电容。
(四)整流二极管和PCB布局
- 为了获得最佳性能,建议使用开关肖特基二极管,如1N5817。对于低输出功率应用,PN结开关二极管也可使用,但效率会有所降低。
- PCB布局对于减少接地反弹和噪声非常重要。应尽量缩短IC的GND引脚与C1、C2的接地引脚之间的距离,以及FB和LX引脚的连接长度。同时,使用接地平面并将IC的GND引脚直接焊接到接地平面上,可提高输出功率和效率,降低输出纹波电压。
五、结语
MAX856 - MAX859系列升压DC - DC转换器以其高效、灵活的特性,为小功率、电池供电的电子设备设计提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电感、电容等元件,并注意PCB布局和接地,以充分发挥该系列转换器的性能。你在使用类似的DC - DC转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
