在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压调节器至关重要。今天我们就来深入探讨一款优秀的降压调节器——MAX1644,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX1644.pdf
MAX1644是一款具有同步整流和内部开关的2A低电压降压调节器,适用于PC卡、CPU子卡和台式计算机总线终端板等应用。它采用独特的电流模式、恒定关断时间PWM控制方案,具有内部同步整流功能,能有效提高效率并减少组件数量,无需外部肖特基二极管。内部的0.10Ω PMOS功率开关和0.10Ω NMOS同步整流开关可轻松提供高达2A的连续负载电流。
当PMOS开关电流大于Idle Mode阈值电流(对应负载电流0.2A)时,进入恒定关断时间模式。在此模式下,调节比较器在每个关断时间结束时开启PMOS开关,使设备保持连续导通模式。PMOS开关保持开启,直到输出达到调节状态或达到电流限制。关断后,保持关断状态的时间为编程的关断时间 (t{OFF}) 。若输出大幅偏离调节范围(约 (V{FB} / 4) ),PMOS开关关断时间约为 (4t_{OFF}) 。NMOS同步整流器在PMOS开关关断后不久开启,在PMOS开关重新开启前不久关闭。
轻载时,设备切换到脉冲跳跃的Idle Mode以提高效率。当PMOS开关电流小于Idle Mode阈值电流时,此模式迫使PMOS保持开启,直到开关电流达到0.4A,从而减少轻载时不必要的开关操作,降低效率损耗。在此模式下,设备以不连续导通方式工作,电流检测电路监控NMOS同步开关电流,在电流反向之前将其关闭,防止电流从输出滤波器通过电感和NMOS开关流向地。
当输入电压接近输出电压时,占空比增加,直到PMOS MOSFET持续导通。100%占空比下的压差电压为输出电流乘以内部PMOS开关的导通电阻和电感中的寄生电阻。只要未达到电流限制,PMOS开关将持续导通。
将SHDN引脚驱动为逻辑低电平,可使MAX1644进入低功耗关断模式,将电源电流降低至小于1µA。关断时,所有电路和内部MOSFET关闭,LX节点变为高阻抗。将SHDN引脚驱动为逻辑高电平或连接到VCC可恢复正常操作。
MAX1644的输出电压可选择两个预设值(2.5V或3.3V),AC负载调节误差为2%;也可从参考电压(标称1.1V)到 (V_{IN}) 进行可调输出,AC负载调节误差为1%或2%。对于预设输出电压,将FB连接到输出电压,将FBSEL连接到VCC(2.5V输出电压)或不连接(3.3V输出电压)。对于其他输出电压或更严格的AC负载调节,将FBSEL连接到GND(1%调节)或REF(2%调节),并将FB连接到输出电压和地之间的电阻分压器。
MAX1644的PWM模式开关频率可通过连接在TOFF和GND之间的RTOFF进行编程。RTOFF设置PWM模式下PMOS功率开关的关断时间。可使用以下公式选择关断时间: [t{OFF }=frac{left(V{IN }-V{OUT }-V{PMOS }right)}{f{PWM}left(V{IN }-V{PMOS }+V{NMOS }right)}] 其中, (t{OFF}) 为编程的关断时间, (V{IN}) 为输入电压, (V{OUT}) 为输出电压, (V{NMOS}) 为内部PMOS功率开关上的电压降, (V{PMOS}) 为内部NMOS同步整流开关上的电压降, (f{PWM}) 为PWM模式下的开关频率( (I{OUT }>0.2 A) )。 然后根据以下公式选择RTOFF: [R{TOFF }=(t_{OFF }-0.07 mu s)(150 k Omega / 1.26 mu s)] 推荐的RTOFF值范围为39kΩ至470kΩ,对应关断时间为0.4µs至4µs。
选择电感时,需考虑三个关键参数:电感值(L)、峰值电流( (I{PEAK}) )和直流电阻(RDC)。通常,取峰值 - 峰值电感交流电流(纹波电流)与最大直流负载电流的比值 (LIR = 0.25) ,此时电感值计算公式为: [L=frac{V{OUT } × t{OFF }}{I{OUT } × LIR }] 使用上述公式时,满载时的峰值电感电流为1.125 · (I{OUT}) ;否则,峰值电流计算公式为: [I{PEAK } = I{OUT }+frac{V{OUT } × t_{OFF }}{2 × L}] 应选择饱和电流至少与峰值电感电流一样高的电感,并选择直流电阻低的电感以最小化损耗。
内部跨导放大器用于微调输出直流精度。从COMP到VCC连接一个电容 (C{COMP}) 来补偿跨导放大器。为确保稳定性, (C{COMP} geq 470 pF) 。较大的电容值可保持恒定的平均输出电压,但会减慢环路对输出电压变化的响应;较小的电容值可加快环路响应,但会降低稳定性,需选择能实现最佳性能的电容值。
MAX1644在可调输出电压模式下允许选择1%或2%的AC负载调节误差。预设输出电压模式(FBSEL连接到VCC或不连接)自动选择2%的设置。2%的负载调节误差设置可降低输出滤波电容要求,允许使用更小、更便宜的电容;选择1%的负载调节误差可减少瞬态负载误差,但需要更大的电容。
软启动可使内部电流限制逐渐增加,以减少启动和关断恢复时的输入浪涌电流。从SS到GND连接一个充电电容 (C{SS}) 来设置内部电流限制的变化速率。上电时,当设备从欠压锁定(典型值2.6V)恢复或SHDN引脚被拉高后,一个5µA的恒流源对软启动电容充电,SS引脚电压升高。当SS引脚电压小于约0.7V时,电流限制设置为零;当电压从0.7V升高到约1.8V时,电流限制从0调整到2.9A。软启动电容上的电压随时间变化的公式为: [V{SS }=frac{5 mu A × t}{C{SS}}] 软启动电流限制随SS引脚电压变化的公式为: [I{LIMIT }=(V{SS } - 0.7 V) cdot 2.7 A / V] ( (V{SS }>0.7 V) ) 当软启动电容上的电压达到1.8V时,恒流源停止充电。
良好的布局对于实现MAX1644的预期输出功率、高效率和低噪声至关重要。以下是布局要点:
MAX1644是一款功能强大、性能优越的低电压降压调节器,通过合理的设计和布局,能在各种应用中发挥出色的作用。在实际设计过程中,电子工程师需要根据具体需求,综合考虑输出电压、开关频率、电感和电容选择等因素,以实现最佳的性能和效率。大家在使用MAX1644时,是否遇到过一些独特的问题或有特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
