AS6911 4.5-25V输入,内置MOS,电流4A,1节降压充电芯片
1、方案名称:AS6911 4.5-25V输入,内置MOS,电流4A,1节降压充电芯片
2、品牌:紫源微(Zymicro)
3、描述:AS6911 是一款支持 4.5-25V 输入电压范围,最大输出为2A电流的同步降压锂电池充电管理芯片。芯片内部集成了低阻功率 MOSFETS,采用500kHz 的开关频率以实现较小的元件尺寸和较高的充电效率。
AS6911 内部还集成了多重保护功能,能够最大程度的保护芯片和终端设备。可通过调节恒流电阻的阻值改变电池恒流模式下的充电电流大小。芯片内置有输入DPM功能,通过外置分压电阻设置不同的保护阈值电压,以匹配不同适配器。芯片集成温度调节环路,可以智能调节充电电流从而控制芯片温度。
AS6911 还内置了充电状态显示功能,通过LED 的状态判断电池的工作状态。
4、方案特色:
•  输入工作电压:4.5-25V
•  最大4A 可编程充电电流
•  同步效率可高达90%以上
•  支持电池0V 充电
•  支持电池涓流/恒流/恒压三段式充电
•  内部预设 4.2V 浮充电压
•  支持输入适配器 DPM 功能
•  支持LED 充电状态指示
•  内置热调节和OTP 温度保护功能
•  内置输入电压 UVLO 和 OVP 保护功能
•  内置NTC 电池温度检测和使能功能
•  提供ESOP-8 封装
5、应用领域:
•  电子烟
•  电动工具
•  便携式锂电池笔记本
6、应用原理图:
充电芯片
