在电子工程师的日常设计工作中,电源管理芯片是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨SGM61131B这款4.5V至17V输入、3A输出的同步降压转换器,看看它有哪些独特之处以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:SGM61131B.pdf
SGM61131B是一款采用自适应恒定导通时间(ACOT)控制的同步降压转换器,具有宽输入电压范围(4.5V - 17V)和3A的输出电流能力,工作在准固定频率模式。它将功率开关和内部补偿电路集成在一个小巧的6引脚封装中,支持低等效串联电阻(ESR)输出电容器,还具备1ms的软启动斜坡,可有效减少浪涌电流。此外,该芯片还拥有完善的保护功能,如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和热关断,能在各种复杂的工作环境下确保设备的稳定运行。
具备3A的连续输出电流,能够为负载提供充足的功率支持。
内部集成了72mΩ/46mΩ的功率MOSFET,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
关机电流仅为1μA(典型值),有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
1ms的内部软启动时间,可有效避免启动时的浪涌电流,保护电路和负载。
600kHz的准固定开关频率,有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
逐周期过流限制、热关断自动恢复以及打嗝模式短路保护,为设备提供了全面的保护。
SGM61131B适用于多种应用场景,包括12V分布式电源总线、工业和消费应用、白色家电、监控设备、机顶盒以及通用负载点等。其广泛的适用性使得它在不同领域都能发挥重要作用。
| SGM61131B采用TSOT - 23 - 6封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | TYPE | FUNCTION |
| 1 | GND | G | 设备接地参考引脚 | |
| 2 | SW | P | 开关节点,连接内部转换器上下功率MOSFET,连接输出电感和自举电容 | |
| 3 | VIN | P | 电源输入,连接4.5V至17V的电源,需用高频、低ESR陶瓷电容进行去耦 | |
| 4 | FB | I | 反馈引脚,用于设置输出电压 | |
| 5 | EN | I | 高电平有效使能输入,拉高至逻辑高电平(不高于17V)使能设备,拉低禁用 | |
| 6 | BOOT | P | 自举引脚,为高端驱动器提供自举电源,需在BOOT和SW引脚之间连接0.1μF陶瓷电容 |
内部参考电压典型值为762mV,在-40℃至+125℃的温度范围内保持稳定。
低端电流限制典型值为3.0A,最大值为5.5A。
热关断阈值为155℃,热关断迟滞为30℃。
不同输入电压和输出电压下的效率曲线,可帮助工程师选择合适的工作条件,以获得更高的效率。
包括线路调节和负载调节曲线,展示了芯片在不同输入电压和输出电流下的输出电压稳定性。
开关频率随输入电压和输出电流的变化曲线,有助于了解芯片在不同工作条件下的频率稳定性。
与传统的电压模式控制(VMC)或电流模式控制(CMC)不同,ACOT控制是一种无时钟信号的滞回模式控制。当内部比较器检测到输出电压低于期望输出电压时,每个开关周期以相对恒定的导通时间脉冲开始。输出电压通过反馈(FB)引脚经输出电阻分压器检测,并与内部参考电压(VREF)通过低增益误差放大器进行比较。当反馈电压(VFB)低于放大器输出时,比较器触发导通时间控制逻辑,开启高端开关。ACOT控制能够根据输入电压和输出电压动态调整导通时间,从而在稳态运行时实现相对恒定的频率,减少系统中某些敏感频段的电磁干扰。
SGM61131B内部有一个0.762V的参考电压(VREF)用于设置输出电压。当转换器启动时,内部斜坡电压从接近0V开始,在1ms内上升到略高于0.762V。VREF和这个斜坡电压中的较低值作为误差放大器的参考。这种软启动方式可以避免输出电压在启动时快速上升,从而减少输出电容和负载上的浪涌电流。
SGM61131B在全负载到无负载的范围内锁定在连续电流模式。在轻载时允许负电感电流,以保持电感电流的连续运行。这种方式虽然牺牲了轻载效率,但可以保持开关频率相对固定,降低输出纹波,提高输出调节性能。为避免低端开关出现致命的负电流,该电流限制在-1.5A(典型值)。
当系统上电时输出电流持续过载,SGM61131B输出最大功率,并限制低端FET开关的最大谷值电流。当负载持续增加,输出电压下降。如果软启动完成且FB电压降至VREF的63%,则激活打嗝电流保护模式。在打嗝模式下,调节器关闭并保持15ms(典型值),然后尝试重新启动。如果过流或短路故障仍然存在,打嗝模式将重复,直到故障消除。
如果结温超过155℃(典型值),设备将强制停止开关。当结温降至恢复阈值以下时,设备将自动恢复。
SGM61131B作为一款高性能的同步降压转换器,凭借其宽输入输出范围、强大的输出能力、完善的保护功能以及灵活的应用设计,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,通过合理选择外部组件和优化布局设计,可以充分发挥SGM61131B的性能优势,实现稳定、高效的电源转换。各位工程师在设计过程中,不妨多考虑这款芯片,相信它会给你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
