在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61101 作为一款高频率、同步降压转换器,凭借其独特的设计和卓越的性能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。本文将深入剖析 SGM61101 的技术特点、工作原理以及应用设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SGM61101.pdf
SGM61101 是一款专为高密度设计而优化的同步降压转换器,采用 AHP - COT 控制架构,具备高输出电压精度和快速瞬态响应能力。其 3V 至 17V 的宽输入电压范围,使其适用于 12V 输入电源轨以及锂离子电池供电的应用场景。该芯片支持 100% 占空比操作,能够为可调或固定输出电压版本提供 0.6A 的连续电流。
AHP - COT(Adaptive Hysteresis Pulse - Controlled On - Time)控制是 SGM61101 的核心技术之一。这种控制方式结合了自适应滞环和固定导通时间的优点,能够在不同负载条件下实现快速的瞬态响应和高转换效率。通过精确控制开关的导通和关断时间,有效减少了输出电压的纹波,提高了系统的稳定性。
3V 至 17V 的输入电压范围,使得 SGM61101 能够适应多种电源环境。同时,它提供了可调输出电压版本(0.9V 至 5.5V)以及固定输出电压版本(3.3V),满足了不同应用对输出电压的需求。
在电源节省模式(PSM)下,SGM61101 的输入静态电流可降低至 22μA(典型值)。通过在 PWM 和 PSM 模式之间无缝切换,能够在整个负载范围内保持高效率。当负载电流下降时,芯片自动进入 PSM 模式,减少开关频率,降低功耗。
SGM61101 具备多种保护功能,包括欠压锁定(UVLO)、热关断保护、短路保护和过温保护等。这些保护机制确保了芯片在各种异常情况下的安全性和可靠性,延长了芯片的使用寿命。
为避免芯片在低输入电压下误操作,UVLO 功能在输入电压低于设定阈值(VUVLO)时,将芯片关闭。当输入电压高于 VUVLO 且有 160mV 的滞回时,芯片恢复正常工作。
通过设置 EN 引脚的高低电平,可以控制芯片的开启和关闭。当 EN 引脚为高电平时,芯片内部功率级开始切换,调节输出电压至设定值;当 EN 引脚为低电平时,芯片进入关机模式,内部功率开关和控制电路关闭,电流消耗降至 1.2μA(典型值)。
芯片内置 170μs 的软启动电路,可防止启动时的输入浪涌电流和输入电压下降。在退出关机状态或欠压锁定后,软启动电路缓慢提升误差放大器参考电压,使输出电压平稳上升。此外,SGM61101 还支持预偏置输出启动,当输出电容已有偏置电压时,芯片仍能正常启动。
PG 是一个开漏输出引脚,最大灌电流能力为 2mA。当输出电压达到设定值的 95% 时,PG 引脚被拉低;否则,处于高阻态。通过将 PG 信号连接到其他转换器的 EN 引脚,可以实现多轨电源的顺序启动。
在中重负载的连续导通模式(CCM)下,芯片工作在 PWM 模式,标称开关频率为 2.1MHz(典型值)。当负载电流减小,电感电流从 CCM 变为不连续导通模式(DCM)时,芯片进入 PSM 模式,通过降低开关频率和最小化静态电流来保持高效率。
当输入电压逐渐下降至接近调节输出电压时,芯片可工作在 100% 占空比模式,保持高端 MOSFET 持续导通,以实现最小的输入 - 输出电压差。
当高端开关电流超过阈值时,高端开关关闭,低端开关打开,以降低电感电流并限制峰值电流。只有当低端开关电流低于低开关阈值时,高端开关才能再次开启。
为防止芯片过热损坏,当结温超过热关断阈值(TSD)时,开关停止工作,芯片进入热关断状态。当结温下降 20℃ 低于 TSD 限制时,芯片自动恢复并进行软启动。
输入电容为转换器提供低阻抗能量源,有助于稳定运行。建议使用低 ESR 的多层陶瓷电容,通常推荐 10μF 的输入电容,同时在 VIN 和 PGND 引脚之间尽可能靠近地连接一个 0.1μF 的低 ESR 陶瓷电容。
电感选择的重要因素包括电感值(L)、饱和电流(IsAT)、RMS 额定值(IRMS)、直流电阻(DCR)和尺寸。可使用公式计算电感峰值电流(IL_MAX)和峰 - 峰纹波电流(∆IL),一般选择峰 - 峰电感电流为最大输出电流的 10% 至 40%。推荐电感的饱和电流高于 120% × IL_MAX,2.2μH 是典型应用的推荐值。
SGM61101 允许使用低等效串联电阻(ESR)的小型陶瓷输出电容,推荐使用 X7R 或 X5R 介质的电容,以保持高频下的电阻和窄的电容温度变化。典型应用推荐 COUT = 22μF,若输入电压降低导致开关频率严重下降,建议增加输出电容以确保系统稳定性。
通过选择反馈电阻(R1 和 R2)可以设置所需的输出电压,公式为 (R{1}=R{2} timesleft(frac{V_{OUT }}{0.8 V}-1right))。由于芯片内部 VOS 引脚和 FB 引脚之间存在 10pF 电容,会与 R1 和 R2 形成零 - 极点对,影响系统的动态特性和稳定性,因此不同输出电压可参考类似输出电压的 R1 / R2 值。
良好的 PCB 布局对于高性能设计至关重要。应将输入电容靠近芯片,输入和输出电容共享同一 GND 返回点并靠近 PGND 引脚;电感靠近开关节点并使用短走线连接;信号走线(如 FB 和 VOS 感应线)应远离 SW 或其他噪声源;分压电阻靠近 IC 并直接连接到 AGND 和 FB 引脚;AGND 引脚和 PGND 引脚通过裸露焊盘单点接地,并确保裸露焊盘充分焊接到电路板;使用中间层的 GND 平面进行屏蔽和最小化地电位漂移。
SGM61101 以其先进的 AHP - COT 控制技术、宽输入电压范围、低静态电流、全面的保护功能以及灵活的输出电压调节能力,成为了电子工程师在电源管理设计中的理想选择。通过合理选择外部元件和优化 PCB 布局,能够充分发挥 SGM61101 的性能优势,为各种应用场景提供稳定、高效的电源解决方案。在实际设计过程中,你是否遇到过类似芯片在应用中的挑战呢?欢迎分享你的经验和见解。
