在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。SGM61132B作为一款高性能的同步降压转换器,以其出色的特性和广泛的应用场景,受到了工程师们的青睐。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM61132B.pdf
SGM61132B是一款采用自适应恒定导通时间(ACOT)控制的同步降压转换器,输入电压范围为4.5V至17V,输出电流能力可达3A,工作在准固定频率模式。它将功率开关和内部补偿电路集成在一个小巧的6引脚封装中,支持低等效串联电阻(ESR)输出电容,还具备典型的1ms软启动斜坡,可有效减少浪涌电流。此外,该芯片还拥有完善的保护功能,如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和过热关断等,能在各种恶劣条件下确保系统的稳定运行。
具备3A的连续输出电流能力,能为高功率负载提供稳定的电源。
集成了56mΩ/35mΩ的功率MOSFET,降低了外部元件数量,减小了电路板面积。
关机电流仅为1μA(典型值),有助于降低系统功耗。
1ms的内部软启动时间,可有效避免浪涌电流对系统的冲击。
580kHz的准固定开关频率,有助于减少电磁干扰(EMI)。
逐周期过流限制、自动恢复的热关断等保护功能,提高了系统的可靠性。
SGM61132B的典型应用电路相对简单,只需几个外部元件即可实现稳定的降压转换。其电路连接包括输入电容、输出电感、输出电容、反馈电阻等。通过合理选择这些元件的参数,可以优化电路性能,满足不同应用的需求。
与传统的电压模式控制(VMC)或电流模式控制(CMC)不同,ACOT控制是一种无时钟信号的滞回模式控制。当内部比较器检测到输出电压低于期望输出电压时,每个开关周期以相对恒定的导通时间脉冲开始。通过反馈(FB)引脚感测输出电压,并与内部参考电压进行比较,动态调整导通时间,以实现稳态运行时的相对恒定频率,减少系统在某些敏感频段的EMI干扰。
EN引脚的电压可精确控制SGM61132B的启用和禁用。当EN引脚电压超过1.2V且输入电压超过欠压锁定(UVLO)阈值时,芯片启用;当EN电压被外部拉低或输入电压低于UVLO阈值时,芯片禁用。
为了驱动上开关栅极驱动器,需要一个高于输入电压的电压。通过在SW和BOOT引脚之间使用0.1μF的自举电容和内部自举二极管,采用自举技术提供该电压。
输出电压通过连接在输出和地之间的电阻分压器设置到FB引脚。建议使用1%或更高精度、低热容差的电阻,以确保输出电压的准确性和热稳定性。
以将4.5V至17V的电源电压转换为3.3V为例,设计参数包括输入电压、输入纹波电压、输出电压、输出电压纹波、输出电流额定值、瞬态响应和工作频率等。
PCB布局对于开关电源的性能至关重要。在布局时,应遵循以下原则:
SGM61132B以其宽输入输出电压范围、高输出电流能力、集成式功率MOSFET、低功耗设计和完善的保护功能,成为了电源管理领域的一款优秀芯片。在实际应用中,通过合理选择外部元件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势,为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。
你在使用SGM61132B的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
