SGM61111Q:汽车级同步降压转换器的卓越之选
在汽车电子设计领域,一款性能出色的同步降压转换器对于保障系统稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGM61111Q这款由SGMICRO推出的汽车级3V至17V、1A同步降压转换器,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:SGM61111Q.pdf
一、产品概述
SGM61111Q是一款高频同步降压转换器,它采用了先进的AHP - COT控制技术,专为高密度设计的简单快速应用而优化。其2.1MHz(典型值)的开关频率和AHP - COT控制,使得实现高输出电压精度、快速瞬态响应以及使用小尺寸LC输出滤波元件变得轻而易举。
该转换器的输入电压范围为3V至17V,这使得它既适用于12V输入电源轨,也能满足包括锂离子电池在内的电池供电应用需求。它支持100%占空比操作,可为可调电压版本提供1A的连续电流。此外,使能输入(EN)和电源良好输出(PG)引脚提供了电源排序功能,方便工程师进行系统设计。
二、产品特性亮点
(一)汽车级认证
SGM61111Q通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,这意味着它能够在汽车复杂且恶劣的环境中稳定可靠地工作,为汽车电子系统提供了坚实的保障。
(二)先进控制技术
采用AHP - COT控制,这种控制方式有助于实现高输出电压精度和快速瞬态响应,让转换器在面对不同负载变化时能够迅速做出反应,确保输出电压的稳定性。
(三)宽输入输出范围
输入电压范围为3V至17V,输出电压可在0.9V至5.5V之间进行调节,并且能够支持1A的输出电流,满足了多种不同应用场景的需求。
(四)节能模式与高效运行
具备无缝过渡的省电模式(PSM),在PSM模式下,VIN静态电流可降低至22μA(典型值)。转换器能够根据负载电流在PWM和PSM模式之间自动切换,以在整个负载范围内保持高效率。
(五)多重保护功能
拥有欠压锁定(UVLO)、热关断保护、短路保护和过温保护等多种保护功能,有效防止转换器在异常情况下受到损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。
三、电气特性分析
(一)输入输出相关参数
输入电压范围为3V至17V,在典型测试条件下((T{J}=-40^{circ} C)至 + 125℃,(V{IN }=12 ~V),(T_{A}=+25^{circ} C)),工作静态电流为22μA(典型值),关断电流低至1.2μA(典型值)。输出电压范围为0.9V至5.5V,反馈电压精度在PWM模式下可达±3%,在省电模式下也能保持较好的精度。
(二)开关管参数
高侧MOSFET导通电阻在(V{IN }≥ 6V)时典型值为255mΩ,低侧MOSFET导通电阻在(V{IN }≥ 6V)时典型值为115mΩ。高侧MOSFET直流电流限制为2.5A(典型值),低侧MOSFET直流电流限制为1.4A(典型值),这些参数确保了开关管在不同工作条件下的性能表现。
(三)其他关键参数
软启动时间为170μs(典型值),能够有效防止启动时的输入浪涌电流和输入电压下降。内部参考电压为0.8V,精度较高。
四、典型性能表现
(一)效率表现
从效率与输出电流、输入电压的关系曲线可以看出,SGM61111Q在不同的输入电压和输出电流条件下都能保持较高的效率。例如,在(V{IN } = 12V),(V{OUT } = 3.3V)的情况下,当输出电流在一定范围内变化时,效率能够达到较高水平,这对于降低系统功耗、提高能源利用率非常有帮助。
(二)开关频率特性
开关频率与输出电流和输入电压的关系曲线显示,在不同的工作条件下,开关频率能够保持相对稳定,并且在某些情况下能够根据负载变化进行合理调整,以适应不同的工作需求。
(三)输出电压纹波
输出电压纹波与输出电流的关系表明,通过合理选择外部元件,能够有效控制输出电压纹波,确保输出电压的稳定性。
五、详细工作原理解析
(一)欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于(V{UVLO})(典型值2.73V)时,欠压锁定功能会使转换器停止工作,以避免在低输入电压下的误操作。当输入电压回升且高于(V{UVLO})加上160mV的迟滞电压时,转换器将恢复正常工作。
(二)使能与关断控制(EN)
通过设置EN引脚的高低电平来控制转换器的开启和关闭。当EN引脚为高电平时,转换器内部功率级开始工作,调节输出电压至设定值;当EN引脚为低电平时,转换器进入关断模式,内部功率开关和控制电路全部关闭,电流消耗降至1.2μA。
(三)软启动与预偏置输出
内置170μs的软启动电路,在启动过程中缓慢提升输出电压,防止输入浪涌电流和输入电压下降,同时也能避免对高内阻电源(如电池)的影响。该转换器还具有预偏置输出功能,能够在输出电容已有偏置电压的情况下正常启动。
(四)电源良好(PG)功能
PG是一个开漏输出引脚,最大灌电流能力为2mA。当输出电压达到设定值的95%时,PG引脚变为低电平,否则处于高阻态。通过将PG信号连接到其他转换器的EN引脚,可以实现多轨电源的排序功能。
(五)PWM与PSM模式切换
在中等到重载条件下,转换器工作在脉冲宽度调制(PWM)模式,开关频率为2.1MHz(典型值)。当负载电流降低时,电感电流从连续模式(CCM)变为不连续模式(DCM),转换器进入省电模式(PSM),通过降低开关频率和最小化静态电流来保持高效率。
(六)100%占空比模式
当输入电压逐渐下降到接近调节输出电压时,转换器可以工作在100%占空比模式,使高侧MOSFET持续导通,以减小输入输出电压差。
(七)开关电流限制与短路保护
当高侧开关电流超过阈值时,高侧开关关闭,低侧开关打开,以降低电感电流并限制峰值电流。只有当低侧开关电流低于低开关阈值时,高侧开关才能再次开启,从而实现对开关和电路的保护。
(八)热保护与关断
当结温超过热关断阈值(典型值160°C)时,转换器将停止开关操作并进入关断状态。当结温下降到低于阈值20°C时,转换器将通过软启动自动恢复工作。
六、应用设计要点
(一)设计要求与元件选择
以一个典型的3.3V输出电压应用为例,输入电压范围为5V至17V,最大输出电流为1A。在设计过程中,对于输入电容,建议选择低ESR的多层陶瓷电容,通常推荐使用10μF的电容,同时在VIN和PGND引脚之间尽可能靠近连接一个0.1μF的低ESR陶瓷电容,以提高系统稳定性。
电感的选择需要考虑电感值、饱和电流、RMS额定值、直流电阻和尺寸等因素。通过公式计算电感峰值电流和峰 - 峰纹波电流,一般选择峰 - 峰电感电流在最大输出电流的10%至40%之间。对于典型应用,推荐使用2.2μH的电感。
输出电容建议选择低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,如X7R或X5R介质的电容,典型应用中推荐使用22μF的电容。如果输入电压降低导致开关频率严重下降,建议增加输出电容以确保系统稳定性。
(二)输出电压调整
通过选择合适的反馈电阻((R{1})和(R{2}))来设置所需的输出电压,公式为(R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{0.8 V}-1right))。同时,需要注意VOS引脚和FB引脚内部存在的10pF电容与(R{1})、(R_{2})形成的零 - 极点对会影响系统的动态特性和稳定性。
(三)PCB布局指南
良好的PCB布局对于转换器的性能至关重要。输入电容应尽可能靠近转换器,以缩短连接走线;输入和输出电容应共享同一个GND返回点,并尽量靠近转换器的PGND引脚,以减小交流电流回路;电感应靠近开关节点,并使用短走线连接,以减少寄生电容对SW节点的影响;信号走线(如FB和VOS感应线)应远离SW或其他噪声源,并通过最短路径连接到VOUT且靠近输出电容;分压电阻应靠近IC并直接连接到AGND和FB引脚;AGND引脚和PGND引脚应通过外露焊盘进行单点接地,外露焊盘必须完全焊接到电路板上,以确保机械可靠性和良好的散热;如果使用中间层,应使用GND平面进行屏蔽,以最小化地电位漂移。
七、总结
SGM61111Q作为一款汽车级同步降压转换器,凭借其宽输入输出范围、先进的控制技术、高效的节能模式、多重保护功能以及良好的性能表现,在汽车摄像头、先进驾驶辅助系统(ADAS)、汽车信息娱乐和仪表盘、车身电子和照明等汽车电子应用领域具有广阔的应用前景。在实际应用设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,并遵循正确的PCB布局指南,以充分发挥该转换器的性能优势,确保系统的稳定可靠运行。你在使用类似的同步降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
