在电子设备的电源管理领域,降压调节器是至关重要的组件,它能够将较高的输入电压转换为适合设备使用的较低电压。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 公司推出的两款优秀的降压调节器——MAX1742 和 MAX1842。
文件下载:MAX1742.pdf
MAX1742/MAX1842 是具有同步整流和内部开关的 1A/2.7A、1MHz 降压调节器,采用了恒定关断时间、脉冲宽度调制(PWM)技术,非常适合笔记本和亚笔记本电脑中 5V 和 3.3V 到低电压的转换应用。这两款器件具有内部同步整流功能,不仅提高了效率,还减少了外部组件的数量,无需外部肖特基二极管。
当 PMOS 开关电流大于空闲模式阈值电流时,调节器进入恒定关断时间模式,此时调节比较器在每个关断时间结束时打开 PMOS 开关,使器件保持连续导通模式。
在轻载情况下,当 PMOS 开关电流小于空闲模式阈值电流时,器件切换到脉冲跳过的空闲模式,通过跳过周期来提高轻载效率,减少过渡和栅极电荷损失。
当输入电压接近输出电压时,占空比增加,直到 PMOS MOSFET 持续导通。此时的压差电压是输出电流乘以内部 PMOS 开关的导通电阻和电感中的寄生电阻。
将 SHDN 引脚驱动为逻辑低电平,可使 MAX1742/MAX1842 进入低功耗关断模式,将电源电流降低至小于 1µA。
建议从 1MHz 开始,可参考最大推荐工作频率与输入电压的关系图(Figure 3)来确定合适的频率。
根据输入电压、输出电压和开关频率来选择恒定关断时间。
根据关断时间选择 RTOFF,推荐值范围为 36kΩ 至 430kΩ,对应关断时间为 0.4µs 至 4µs。
电感的选择需要考虑输出电压、关断时间和峰峰值电感电流。一般来说,选择电感时应使纹波电流与负载电流的比例约为 25%(LIR = 0.25)。
结到环境的热阻 θJA 高度依赖于 IC 引脚周围的铜面积。在散热设计时,应将连接在 IC 上的铜面积均匀分布在高电流引脚之间。
随着输出电流的增加,NMOS 和 PMOS 开关上的电压降会增加,电感上的电压会降低,导致频率下降。频率变化可通过公式 (Delta f{PWM}=-I{OUT } × RPMOS /left(V{IN} × t{OFF }right)) 进行近似计算。
良好的布局对于实现 MAX1742/MAX1842 的预期输出功率、高效率和低噪声至关重要。应尽量减少开关电流和高电流接地环路,将输入电容、输出电容和 PGND 连接在一起,并在一点连接到 GND。
MAX1742/MAX1842 是两款性能出色的降压调节器,具有高效、灵活的特点,适用于多种低电压转换应用。在设计过程中,我们需要根据具体需求选择合适的组件,并注意热阻、频率变化和电路布局等问题,以确保调节器的稳定运行。你在使用这两款调节器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
