MAX1714:笔记本电脑的高速降压控制器
一、引言
在笔记本电脑的电源管理领域,高效、精准且稳定的降压控制器至关重要。MAX1714作为一款专门为笔记本电脑设计的高速降压控制器,以其卓越的性能和独特的技术,为笔记本电脑的电源供应提供了可靠的解决方案。
文件下载:MAX1714.pdf
二、产品概述
2.1 主要功能
MAX1714脉冲宽度调制(PWM)控制器,能够将高压电池电压高效地降压,为笔记本电脑的CPU核心、芯片组或RAM等提供低压电源。它具备高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度等特点。
2.2 控制方案
采用Maxim专有的Quick - PWM™快速响应、恒定导通时间PWM控制方案,能轻松应对宽输入/输出电压比,对负载瞬变提供100ns的“即时导通”响应,同时保持相对恒定的开关频率。
2.3 效率优势
通过消除传统电流模式PWM中的电流检测电阻,降低了成本并提高了效率。此外,它还能驱动大型同步整流MOSFET,进一步提升效率。
2.4 应用场景
适用于笔记本电脑的CPU核心电源、芯片组/RAM电源(低至1V)、1.8V和2.5V I/O电源等。
三、产品特性
3.1 超高效率
  • 无电流检测电阻(无损ILIMIT),减少了能量损耗。
  • Quick - PWM具有100ns的负载阶跃响应,能快速应对负载变化。
  • 输出电压精度在整个线路和负载范围内达到1%。
  • 输出范围可固定为2.5V/3.3V,也可在1V至5.5V之间调节。
  • 电池输入范围为2V至28V,适应多种电源环境。
  • 提供200/300/450/600kHz的开关频率选择。
3.2 其他特性
  • 具备过压保护(MAX1714A)和欠压保护功能,保障系统安全。
  • 1.7ms数字软启动,减少启动冲击。
  • 可驱动大型同步整流FET。
  • 提供2V ±1%的参考输出。
  • 带有电源良好指示器,方便监测电源状态。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
涵盖了各个引脚的电压范围、功耗、工作温度范围等参数,使用时需严格遵守,以避免设备损坏。
4.2 电气参数
包括输入电压范围、误差比较器阈值、负载调节误差、线路调节误差等,这些参数决定了控制器的性能和稳定性。
五、典型工作特性
5.1 效率与负载电流关系
不同负载电流下,效率会有所变化。通过合理选择组件和工作模式,可以在不同负载情况下实现较高的效率。
5.2 频率与负载电流、输入电压、温度关系
开关频率会受到负载电流、输入电压和温度的影响。了解这些关系有助于优化电路设计,确保系统在不同条件下稳定工作。
5.3 其他特性
还包括负载瞬态响应、启动波形、输出过载波形等,这些特性反映了控制器在实际应用中的性能表现。
六、引脚描述
详细介绍了各个引脚的功能,如DH(高端栅极驱动器输出)、SHDN(关断控制输入)、FB(反馈输入)等。正确理解和使用这些引脚是实现控制器功能的关键。
七、标准应用电路
7.1 电路功能
标准应用电路可将电池或交流适配器电压高效、精确地降压至1.0V至5.5V,为笔记本电脑的通用低压电源轨提供支持。
7.2 组件选择
针对不同的应用需求,如2.5V @ 4A、1.6V @ 8A、2.5V @ 1.5A等,提供了详细的组件选择建议,包括MOSFET、整流器、电感器、电容器等。
八、详细工作原理
8.1 5V偏置电源
MAX1714除了电池外,还需要外部+5V偏置电源。该电源通常采用笔记本电脑的95%高效+5V系统电源,可提高效率并降低成本。
8.2 自由运行、恒定导通时间PWM控制器
Quick - PWM控制架构是一种伪固定频率、恒定导通时间电流模式类型,带有电压前馈。它利用输出滤波电容器的ESR作为电流检测电阻,通过简单的控制算法实现高效的电压转换。
8.3 导通时间单稳态触发器
该单稳态触发器是PWM核心的关键部分,能根据电池和输出电压调整导通时间,使开关频率接近恒定,便于设计和预测输出电压纹波。
8.4 自动脉冲跳过切换
在轻负载时,会自动切换到脉冲频率调制(PFM)模式,提高轻负载效率。通过调整电感值可以平衡PFM噪声和轻负载效率。
8.5 强制PWM模式
该模式可使开关频率保持相对恒定,适用于降低音频噪声、改善负载瞬态响应等场景,但空载电池电流会增加。
8.6 电流限制电路
采用独特的“谷值”电流检测算法,利用低端MOSFET的导通电阻作为电流检测元件,实现无损过流检测。
8.7 MOSFET栅极驱动器
DH和DL驱动器经过优化,可驱动中等大小的高端和较大的低端功率MOSFET。自适应死区时间电路可防止高端FET在DL未完全关断时导通。
8.8 POR、UVLO和软启动
上电复位(POR)、VCC欠压锁定(UVLO)和数字软启动功能可确保系统在启动时的稳定性和安全性。
8.9 电源良好输出
PGOOD输出可连续监测输出电压的欠压情况,在关机、待机和软启动时保持低电平,正常工作时为高阻抗。
8.10 输出过压保护
仅MAX1714A具备此功能,可防止高端MOSFET短路,保护电池和系统安全。
8.11 输出欠压保护
当输出电压低于额定值的70%时,PWM会被锁定关闭,直到VCC电源循环或SHDN被切换。
8.12 无故障测试模式
该模式可完全禁用过压、欠压保护和热关断功能,方便调试原型电路板。
九、设计步骤
9.1 组件选择标准
  • 输入电压范围:需考虑最大和最小输入电压,较低的输入电压通常能提高效率。
  • 最大负载电流:包括峰值负载电流和连续负载电流,影响组件的应力和热性能。
  • 开关频率:决定了尺寸和效率的权衡,需根据MOSFET技术和应用需求选择。
  • 电感工作点:影响尺寸和效率的平衡,应选择合适的电感值。
9.2 具体组件选择
  • 电感选择:根据开关频率、输入输出电压和负载电流等参数计算电感值,并选择低损耗、合适尺寸的电感。
  • 输出电容器选择:需考虑ESR和电容值,以满足输出纹波、负载瞬态和稳定性要求。
  • 输入电容器选择:要满足纹波电流要求,优先选择非钽电容。
  • 功率MOSFET选择:根据效率和负载电流要求选择合适的高端和低端MOSFET,并计算其功率损耗。
9.3 电流限制设置
确保最小电流限制阈值足够高,以支持最大负载电流。可通过外部电阻分压器调整电流限制阈值。
十、应用问题
10.1 压差性能
输出电压调整范围受最小关断时间限制,选择较慢的导通时间设置可提高压差性能,但需注意瞬态响应可能变差。
10.2 全陶瓷电容器应用
陶瓷电容器具有超低ESR等优点,但也存在稳定性和输出过冲等问题。通过增加寄生电阻和调整电路参数可解决这些问题。
10.3 固定输出电压
MAX1714的双模式操作允许选择常见电压,无需外部组件。
10.4 两级(5V供电)笔记本CPU降压调节器
在某些情况下,使用5V供电的两级降压调节器可实现更高的开关频率和更小的电感值。
十一、PCB布局指南
11.1 布局原则
  • 保持高电流路径短,特别是接地端子。
  • 连接AGND和PGND靠近IC。
  • 保持电源走线和负载连接短,提高效率。
  • 使用Kelvin检测连接确保电流限制精度。
  • 合理安排走线长度,优先保证电感放电路径短。
  • 确保OUT连接到COUT短而直接。
  • 避免高速开关节点靠近敏感模拟区域。
  • 所有引脚控制输入连接到AGND或VCC。
11.2 布局步骤
按照特定步骤进行PCB布局,包括放置功率组件、安装控制器IC、分组栅极驱动组件、连接DC - DC控制器接地等,以实现低开关损耗和稳定的操作。
十二、总结
MAX1714高速降压控制器以其丰富的特性和灵活的设计,为笔记本电脑的电源管理提供了全面的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件和工作模式,并严格遵循PCB布局指南,以确保系统的高效、稳定运行。你在使用MAX1714的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
