在笔记本电脑的电源管理领域,高效、稳定且精准的降压控制器至关重要。MAX1715作为一款专为笔记本电脑设计的超高效双降压控制器,凭借其独特的技术和出色的性能,在市场上占据了一席之地。本文将深入剖析MAX1715的特点、工作原理以及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:MAX1715.pdf
MAX1715 PWM控制器专为笔记本电脑设计,可将高压电池降压,为CPU核心、I/O和芯片组RAM等提供低压电源。它具备高效、出色的瞬态响应和高直流输出精度等特点。
采用Maxim的专有Quick - PWM™快速响应、恒定导通时间PWM控制方案,能轻松处理宽输入/输出电压比,对负载瞬变提供100ns的“即时导通”响应,同时保持相对恒定的开关频率。
通过消除传统电流模式PWM中的电流检测电阻,降低了成本并提高了效率。此外,它还能驱动非常大的同步整流MOSFET,进一步增强了效率。
适用于笔记本电脑的CPU核心电源、芯片组/RAM电源(低至1V)、1.8V和2.5V I/O电源等。
这是MAX1715的一大亮点,通过独特的设计和控制方案,减少了能量损耗,提高了电源转换效率。
采用无损ILIMIT技术,避免了传统电流检测电阻带来的功率损耗,进一步提升了效率。
Quick - PWM具有100ns的负载阶跃响应,能够快速应对负载变化,保证输出电压的稳定。
在不同的输入电压和负载条件下,输出电压精度可达1%,确保了电源的稳定性和可靠性。
提供固定1.8V/3.3V/可调或2.5V/可调的双模式输出,满足不同应用的需求。
输入电压范围为2V至28V,输出电压范围为1V至5.5V,具有很强的通用性。
具备过/欠压保护、数字软启动、电源良好指示等功能,提高了系统的安全性和可靠性。
明确了各个引脚的电压、电流等参数的最大承受范围,使用时需严格遵守,以避免损坏器件。
详细列出了输入电压范围、输出电压精度、静态电流、开关频率等参数,为工程师的设计提供了准确的数据依据。
通过图表展示了不同输出电压、不同负载电流下的效率变化情况,帮助工程师了解在不同工作条件下的效率表现,从而优化设计。
分析了开关频率随电源电压和负载电流的变化规律,有助于工程师选择合适的工作频率,以平衡效率和性能。
展示了负载瞬态响应的波形,体现了MAX1715在负载变化时的快速响应能力,确保输出电压的稳定。
详细介绍了每个引脚的功能和连接方式,工程师在设计电路时,需要根据实际需求正确连接各个引脚,以实现MAX1715的正常工作。
标准应用电路可产生两个低压轨,用于笔记本电脑的通用电源,如I/O电源、固定CPU核心电源、DRAM电源等。
包括输入电源、偏置电源、电感、电容、MOSFET等元件,各元件协同工作,实现高效、准确的降压转换。
MAX1715需要一个外部+5V偏置电源,通常使用笔记本电脑的95%高效+5V系统电源。外部偏置电源可提高效率,降低成本。
Quick - PWM控制架构是一种伪固定频率、恒定导通时间电流模式类型,具有电压前馈功能。它利用输出滤波电容的ESR作为电流检测电阻,通过输出纹波电压提供PWM斜坡信号。
PWM核心的单稳态触发器决定了高端开关的导通时间,该导通时间与电池电压成反比,与输出电压成正比,从而实现了近乎恒定的开关频率。
在轻负载时,通过比较器实现自动切换到脉冲跳过PFM模式,提高了轻负载效率。
采用独特的“谷底”电流检测算法,利用低端MOSFET的导通电阻作为电流检测元件,实现了无损过流检测。
DH和DL驱动器针对驱动中等尺寸的高端和较大的低端功率MOSFET进行了优化,具有自适应死区时间电路,可防止高端FET在DL未完全关闭时导通。
上电复位在VCC上升到约2V时发生,欠压锁定电路在VCC低于4.2V时禁止开关操作,软启动定时器在VCC上升到4.2V后开始逐渐增加最大允许电流限制。
PGOOD比较器持续监测输出电压的欠压情况,在关机、软启动和待机模式下,PGOOD保持低电平,数字软启动结束后,若输出电压在误差比较器阈值的5.5%范围内,PGOOD释放。
当输出电压超过误差放大器跳闸电平的10.5%时,OVP触发,电路关闭,DL低端栅极驱动器输出锁存为高电平,直到SHDN切换或VCC电源循环低于1V。
若MAX1715输出电压在关机后20ms内低于标称值的70%,PWM锁存关闭,直到VCC电源循环或SHDN切换才会重启。
通过从SKIP引脚通过外部负电压源和电阻吸收1.5mA电流,可进入无故障测试模式,禁用OVP、UVP和热关断功能,并清除故障锁存。
这是设计的基础,需要考虑最坏情况下的高AC适配器电压和最低电池电压,以及峰值负载电流和连续负载电流对电路元件的影响。
开关频率的选择决定了尺寸和效率之间的权衡,需要综合考虑MOSFET开关损耗、输入电压等因素。
电感工作点影响着尺寸和效率的平衡,一般选择在20%至50%纹波电流之间,同时要考虑电感值对瞬态响应性能的影响。
根据开关频率和电感工作点计算电感值,选择低损耗、直流电阻小且能满足峰值电感电流要求的电感。
确保最小电流限制阈值能够支持最大负载电流,同时考虑MOSFET导通电阻的变化和温度影响。
输出电容需要满足输出纹波、负载瞬态和稳定性要求,根据不同应用场景选择合适的电容类型和参数。
输入电容需要满足开关电流引起的纹波电流要求,优先选择非钽电容。
对于高负载电流应用,需要选择导通损耗和开关损耗平衡的高端MOSFET和低导通电阻的低端MOSFET。
计算高端和低端MOSFET的功率损耗,确保在不同工作条件下不超过器件的额定值。
输出电压调节范围受非可调的500ns(最大)最小关断时间单稳态触发器限制,使用最慢的导通时间设置可获得最佳压降性能。
陶瓷电容具有超低ESR等优点,但也存在稳定性和输出过冲等问题,需要通过增加寄生电阻等方法来解决。
MAX1715的双模式操作允许选择常见电压,无需外部组件,通过连接FB引脚即可实现固定输出电压。
在某些情况下,使用5V供电的两级降压调节器可以获得更高的开关频率和更小的电感值。
包括隔离功率组件和敏感模拟组件、使用星形接地连接、缩短高电流路径、正确连接AGND和PGND等,以确保低开关损耗和稳定的工作。
详细介绍了PCB布局的步骤,包括放置功率组件、安装控制器IC、分组栅极驱动组件、连接DC - DC控制器接地等,为工程师提供了具体的操作指导。
MAX1715作为一款超高效的双降压控制器,为笔记本电脑的电源管理提供了优秀的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和设计要点,电子工程师可以充分发挥其优势,设计出高效、稳定的电源电路。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的参数选择和电路优化,以确保系统的性能和可靠性。你在使用MAX1715进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
