在各级工业系统中,存在复杂的现场网络、多种总线和通信技术,各种设备的通信协议多种多样、解析标准各不相同,形成了数据孤岛;同时各类基于PC的控制和相关的可视化软件应用迅速增长,这些系统难以对接到复杂且孤立的协议设备。因此,需要一个统一的标准来实现这些系统之间的数据交换,而OPC通信协议便能很好的解决这个问题。
物通博联(WideIOT)工业智能网关具备OPC UA协议采集能力,能够接入各类PLC、DCS、SCADA、工控仪表等设备,实时采集设备运行参数并实现5G/4G/WiFi/以太网等方式上网,以Modbus、MQTT、OPC UA等协议对接到云平台或上位机中,为工业生产、污水水务、能源管理等场景提供监控、告警、管理、控制、维护等功能。
功能特点
网关具备多个串口网口,能够作为一个OPC服务器,实现一个通用接口集成前端设备的数据,包括实时数据、报警信息、历史数据、告警事件等,为多个客户端提供远程访问服务。
上位机或云平台能够发动服务请求给服务器并接收服务器返回的响应数据,从而监控设备状态、工艺参数等信息,并能进行下发指令到前端设备中,实现设备的远程控制操作。
网关能够将控制层控制层或设备层的现场数据进行汇总,然后转换成符合OPC UA、Modbus、MQTT等协议规范的数据,确保不同设备系统之间的实时通信与信息交互。
支持各种边缘计算功能如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等,极大节省项目的研发和建设成本。
